Soft Start для усилителя
Оценка схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 25.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 50.0%
  • Всего проголосовало
    4
Кстати, если я не ошибаюсь, то наличие и величину постоянной составляющей напряжения сети можно посмотреть/оценить вольтметром, включенным "вокруг" блокировщика. Тоже попробую.
Конечно можно.
Юрик.
Ты попал.
Нас, разве, интересует форма
Для тороида как раз критична форма. Пример: 110Вт с ТП 12мА тороид время от времени начинает гудеть, а трансформаторы на Ш или ПЛ не гудят. Если бы это было устройство для звука, то этот фон было бы слышно и в акустике. А всё почему? - а потому что. :) Можешь верить, можешь не верить. Законы физики можно игнорировать, но не возможно обойти.
Юрик.
Ты попал.
:))) Я ж не буду на пальцах объяснять человеку что, как и почему. Пусть сам подумает и поищет ответы. )
Не предполагал, что пички тока столь важны. Я думал, если ток покоя ~миллиамперный (СКВ), то всё будет в порядке.
(кроме трансформатора в БП УКУ "Кровет УП-078С", других тороидальных в обиходе не имею)
Симметрия....для всех.
Она у всех на буденовку похожа.
Кто проходил начерталку сразу поймет, кто нет, верте на слово.
Есно, в насыщение ни-ни.
Это периодически появляется постоянная составляющая. Для Ш и ШЛ она не так критична.
проблем с определением мощности нет:
Спасибо за подсказки!
Для моего случая (4700µF|25V|0,2Ohm ESR и ~15W передаваемой мощности) LTspice насчитал чуть более 1mW рассеиваемых на каждом конденсаторе.
Да, механический гул, вегалабовские эксперты в один голос вещали что это следствие подмагничивания постоянкой, которой всети много и развязка конденсаторами поможет... Ан нет.
Пора делать развязку по переменке!
Нота Бене: В последнее время участились случаи появления в сети фрагментов косинусоидального тока вместо синусоидального, может в этом причина?
Напряжение сети давно как надо измерять цифровым вольтметром с Три РМС. Стрелочные все раздал, один только остался, батарейки на разряд проверять.
По первичке - фильтр ставить давно надо, понаставят лампочек с "Пятёрочки" (Обратноходы), Г. всяким сеть испортят, потом репу чешут, с ж. одновременно.
По теме ветки, кажись, писал уже: " по первичке шунт подобрать и в КЗ его через 3 секунды". Таймер 150р на Озоне.
Надо бы придумать датчик постоянки с индикацией полярности на светодиодах (красный 🔴 плюс, чёрный/синий🔵 – минус). Иначе никак.
Подключил к блокировщику ТЛ-4М на пределе один вольт (постоянного напряжения).
Стрелка медленно/плавно колышется в пределах ±20mV с преобладанием одной полярности и редкими всплесками до 100mV.
Торшер постоянной составляющей не создаёт, гадит 100-герцовыми импульсами, легко проходящими через ФНЧ a-la "Пилот".
Интересно, можно ли от классического БП (трансформатор+мостовой выпрямитель+конденсатор) добиться невосприимчивости к импульсным помехам? На схеме УКУ наличие экранирующей обмотки в трансформаторе не обозначено...
этом причина?
Сеть у нас такая, ужос просто. Наверное можно найти секанс и косеканс. :)
Что ж за такие дурные ёмкости в ваших усях? Тут собрались 99 % болтунов типа Игорёшки у которых даже близко к теме нет конструкций !
Если приспичило светики включать, то БП должен внешний, в щитовой, мост, полумост, LLC.
ВИПы так и делают себе ремонт.
По мне, лучше галогенов нету освещения, софиты - дорого.
Сами себе сеть испортили, а теперь удивляетесь.
А толку? От соседей все-равно по проводам прибежит.
Хотя бы эфир не засорять ВЧ помехами.
частота постоянного в сети до 100К, с гармониками и того больше. Пик на частоте работы обратнохода, 20 - 27К.
Прибор нормальный, с РМС - 240В покажет, когда стрелочный 220в.
Ослик нужен из ретро - гроб на трансформаторе или ноутбук на АКБ (осёл в 5 раз дешевле и в разы чище измеряет, чем с монитором)
С1-73 с двойной гальванической развязкой, сигнал через симметричный RC-фильтр с частотой среза не более 1 кГц - для наблюдения гармоник сети.
Токовый трансформатор, с нагрузки вторички на любой осциллограф - вот уж где налюбоваться можно до ужаса.
Синфазные фильтры на входе и после моста, на входе на железном сердечнике, после моста на ферритовом.
В старом телевизоре "Электроника Ц-430", одном из первых с импульсным источником, было в сети два фильтра - и синфазный и последовательный - помогало.
Перед мостом - вижу, после него - нет.
Я после блокиратора (то есть, - перед выпрямителем) такой CLC поставил, правда - на чёрном феррите. Есть в запасе ещё один, на зелёном кольце, наверное - тоже феррит.
Современный фен на половину мощности и в той же розетке измерять.
Попробую.
фильтр убрать, вход открытый.
стенд на доске: разделительный, кнопка с фиксацией, патрон Е27, розетка.
Это первый, обязательный пробор на рабочем столе. Остальные "гробы" можно выбросить.
Внутренне сопротивление вторичной обмотки силового трансформатора определяет:
1. Падение напряжения:
Увеличение внутреннего сопротивления приводит к большему падению напряжения при нагрузке, что снижает выходную мощность и может влиять на стабильность выходного напряжения. Для "Кривоидов" или не "Параллельных" - провал как только гейн добавишь.
2. Согласование с нагрузкой:
Трансформатор в УМЗЧ используется для согласования выходного сопротивления УМЗЧ с сопротивлением акустической системы.
Зачем ещё сопротивлений во вторичку добавлять? Хотя, рассчитывать надо, где падение на пиках минимальное (компромисс).
По литам, почему Эпкос, Вишай токовые (даташит) такие дорогие, а чем больше вольт указано, тем больше ток в импульсе содержит?
100 000мкФ из дешмана, против 4700мкФ из "токовый" - как "жадный" понты колотит, по факту - тупой. На пп литы из промки, серия "дорого", хорош из "Автомобильная промышленность" - рыжий Эпкос, "букашки" в даташите ток в отдаче прячут (Элна фор Аудио, Ничикон Кг, ... тем более фейк с Али, и прочих "из дешиана" - пустышки" в итого).
Измерение у литов - "Импеданс, импеданс, х..янс!" - от 50К несущую подать и посмотреть как они взрываются. Симулятор тут - симулянт, ни какого отношения к реалиям не имеет.
Мост или полу-мост, где БП от %50 - играет, в "близкой к номинальной". Поэтому, сетап должен полный, например, как у ВАСО - "Натали" + ИИП 2кВт (мост).
LLC есть с ККМ (и у Али с Бабаем, спасиб. тов. за ссылку), жду именно МОСТ с ККМ. Ещё одна "плюха" у ИИП - электролиты дорогие, а там ёмкости меньшие нужны.
Речь шла, насколько я понял, о первых выпусках 1978-ого года, до рационализации в духе экономной экономики.
На рисунке представлен только радиодроссель, а в старой конструкции перед ним был еще и синфазный дроссель. Определить можно по точкам начала обмоток - у синфазного они с одной стороны картинки.
Не только.
В целом, считая полную стоимость, а не используя брухт из гаража, ИБП получается дешевле.
Классика, только когда есть сам транс у аматора.
Но сегодня они не валяются, а завтра тем более.
В этой книге очень подробно, доходчиво и на реальных примерах показаны фильтры питания.
Несколько киловатт ЦМУ при ФИУ это не лампочка на 3 Ватта.
Ставим ИБП и очень многие проблемы уходят.
Лекарство из ядов делают.
Другого пути не существует.
Там аккумуляторы могут дымить не предсказуемо. Не хотелось бы
