Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
  • Автор темы Автор темы Segun
Цікаво, може хто формував підвіси із тонкого неопрена?
О люди, с такими техносложностями проще наверное электростатический динамик сделать. Но зато два лишних трансформатора придется добывать: для умножителя и звуковой.
Ну фиг его знает, цена одного флакона клея 3MТМ 30NF объемом 1л ~1900грн, цена клея 77-ого в балоне спрей 375мл ~1700грн. То есть купить за нормальные такие деньги то, что не факт еще и даст результат. А меньше тары просто нет
3M никогда не стоил дешево. И клей и наждачка и скотч, все дороже в разы от ширпотреба.
Но например наждачке 2000 и 2500 замены практически нет. То что в два раза дешевле, работает в три раза меньше.
Да и качество самих продуктов 3М очень зависит от страны производства, хотя казалось бы.
ПС. На 30ый очень хорошо клеится шпон. Даже через неделю после высыхания клея.
ППУ не ест. Не воняет совсем.
Звісно, що не на ізо. Взагалі.
Матеріал цікавий.
Та мабуть клЕпають з неопрену, аж гай гуде. Бо добра гума ця.
Але як відрізнити? Хіба що спалити шматочок.
І якщо дим шпигне в ніс хлористим воднем, значить неопрен.
А якщо шпигне, і плавиться під паяльником, то це буде пластифікований ПВХ.
И вроде бы все 3М Супер 77, но блин упаковки разные, как и собственно цена.
Верхний типа английский. Нижний бобры делали.
Кстати, есть обувные клеи на водной основе. В замен 30_го.
Например итальянский
Нашел в продаже такой "любик" 1816В 120мл
На попробовать объем самое то! И цена очень даже удобная
Характеристики
Клей на водной основе идеально подходит для склеивания кожи, экокожи, тканей, чехлов, картона. Идеально подходит для склеивания ПВХ, ЭВА, нейлона и готовой резины. Идеально подходит для склеивания жирной кожи с содержанием жира до
15%.
На водной основе - интересно, как у него с водостойкостью? Вроде для обуви - должна быть.
Характеристики
Нейлон, ПВХ, ЭВА берет уже значит адгезия отличная. Вот только не до конца понял момент с реактивацией, это типа в течении 48 часов можно подогреть и продолжить склеивание. А уж после полного высыхает должен держать чуть боле температуры.
И сколько стоит? На водной основе - интересно, как у него с водостойкостью? Вроде для обуви - должна быть.
240
Вода в нем не растворитель, а основа для эмульсии.
Давно уже влагостойкие водоэмульсионные краски делают.
Латекс для покрытия диффузоров и пропитки подвесов тоже на воде.
Ну, тут ХЗ.
Данных о температурах нет. Как и у 77 с 30_ым.
Как и у 77 с 30_ым.
У 30-ого
В текущем моменте времени, температура не самый нужный и важный показатель. Тут больше вопросов к технологии изготовления, для начала склеить алюминиевую фольгу с ПЭТ, а дальше посмотреть как себя эта субстанция поведет в составе для травления. Какая реакция у алюминия будет на щелочные составы, при проявке фоторезиста, ну и так далее, если где то начнутся тупики, то и смысла продолжать в домашних условиях нет
У 30-ого
А если посмотреть в техничку,
При 148 он очевидно превращается в прах.
Клеить и травить не вариант.
Травить надо метализированную пленку.
Алюмфольгу резать и клеить.
Так делает Джузеппе.
А ещё лучше делать ленту. Имхо.
Я, когда делал низкоомную мембрану для 10ги-1, наклеивал фольгу от конденсаторов БМТ-2 (около 7 микрометров) на тонкий рукав для запекания, 11 кажется, толщиной, в качестве клея использовал клей от двухсторонего скотча, который смыл с кусочка оного уайт-спиритом. Уже почти 10 лет всё прекрасно работает, 10 Вт, конечно же, давать на эту мембрану не стоит. Нужно подумать, а можно ли сделать низкоомного Хейла, чтоб не травить дорожки, а обойтись понижающим трансформатором, как в ленточнике.
На Али есть каптон от 3мкм. Дорага.
Да прям дорого?
$13 - 50мкм, 80мм шириной, 33м рулон
$18 - 25мкм, 0.5м²
Всякий от 15мкм
Да прям дорого?
$18 - 25мкм, 0.5м²
Всякий от 15мкм
Чем тоньше - тем дороже, там 3 микрона есть за $60, для изодинамической мембраны самое то, но меня жаба задушила.
50мкм много, 25 толщиной вроде диффузор на 25гдв мембраны делает(с пониженной чуйкой и спадом с 10кГц из-за толстой мембраны и ценой нового отличного динамика), 15 - можно попробовать.
10ГИ из хлама превращается в раритет, ремонт которого дешево уже не обойдется никак и никогда.
Да и опять же. 20 совєцьких рублей, которые он стоил, в пересчете на нынешние валюты это и есть приличная пищала от, например, Monacor.
Да прям дорого?
$18 - 25мкм, 0.5м²
Всякий от 15мкм
Вы отличаете 3 мкм от 15мкм?
Или это не важно, лишь бы отметиться.
0,5 м2 больше 40 фантиков.
И эти не изделие, а материал для проб и ошибок.
У 30-ого
Це один з головних показників, термостійкість.
Тут больше вопросов к технологии изготовления, для начала склеить алюминиевую фольгу с ПЭТ...
ПЕТ не годиться, якщо це не ізодинамік навушників. На каптон треба клеїти.
Клей повинен мати такі ж властивості, як і сам каптон.
Посылка с клеем приехала:
А чем так плох модифицированный ПЭТ?
"витримує температуру від 180°C до 220°C"
То что есть в наличии из ПЭТ и что по стоимости копейки, стартуя от 12грн за рулон 5м имеет толщину от 12 до 25мкм. На попробовать более чем, у меня вообще сомнения огромные на положительный результат. Вся эта затея гарантированное фиаско.
Вдруг понравится.
Систему натяжения пленки посредством велокамеры изучил?
Опять я пропустил как это делает Джузеппе?
Фирменный удар по яйцам поленом помню, а вот про велокамеру не помню
images
Придумай сам как равномерно натянуть. Без Джузеппы. Утри нос иноземцу.
Потрібна так звана "деформаційна теплостійкість". Амвона у нього градусів на сто нижче наведених показників.
Дивився, в продажу є і каптон.
Один хлопчина з Києва серійно виготовляв Хейли на каптоні, і продавав на захід.
Можливо, і зараз виготовляє.
Чому б не напрацювати досвід на більш дешевих компонентах, а як вийде все ОК - взяти каптон і більш якісний клей?
Зелений
