Твитер ленточный из "Поднебесной" Hifiday 1.5" AMT40-01
Термостійкість у них ніяка.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Цікаво, може хто формував підвіси із тонкого неопрена?
23 Май 2020
О люди, с такими техносложностями проще наверное электростатический динамик сделать. Но зато два лишних трансформатора придется добывать: для умножителя и звуковой.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну фиг его знает, цена одного флакона клея 3MТМ 30NF объемом 1л ~1900грн, цена клея 77-ого в балоне спрей 375мл ~1700грн. То есть купить за нормальные такие деньги то, что не факт еще и даст результат. А меньше тары просто нет
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
3M никогда не стоил дешево. И клей и наждачка и скотч, все дороже в разы от ширпотреба.
Но например наждачке 2000 и 2500 замены практически нет. То что в два раза дешевле, работает в три раза меньше.
Да и качество самих продуктов 3М очень зависит от страны производства, хотя казалось бы.
ПС. На 30ый очень хорошо клеится шпон. Даже через неделю после высыхания клея.
ППУ не ест. Не воняет совсем.
Звісно, що не на ізо. Взагалі.
Матеріал цікавий.
Та мабуть клЕпають з неопрену, аж гай гуде. Бо добра гума ця.
Але як відрізнити? Хіба що спалити шматочок.
І якщо дим шпигне в ніс хлористим воднем, значить неопрен.
А якщо шпигне, і плавиться під паяльником, то це буде пластифікований ПВХ.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
И вроде бы все 3М Супер 77, но блин упаковки разные, как и собственно цена.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Верхний типа английский. Нижний бобры делали.
Кстати, есть обувные клеи на водной основе. В замен 30_го.
Например итальянский
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Нашел в продаже такой "любик" 1816В 120мл
На попробовать объем самое то! И цена очень даже удобная
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Характеристики
Клей на водной основе идеально подходит для склеивания кожи, экокожи, тканей, чехлов, картона. Идеально подходит для склеивания ПВХ, ЭВА, нейлона и готовой резины. Идеально подходит для склеивания жирной кожи с содержанием жира до
15%.
Andy_PL
12 Апр 2020
На водной основе - интересно, как у него с водостойкостью? Вроде для обуви - должна быть.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Характеристики
Нейлон, ПВХ, ЭВА берет уже значит адгезия отличная. Вот только не до конца понял момент с реактивацией, это типа в течении 48 часов можно подогреть и продолжить склеивание. А уж после полного высыхает должен держать чуть боле температуры.
И сколько стоит? На водной основе - интересно, как у него с водостойкостью? Вроде для обуви - должна быть.
240
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вода в нем не растворитель, а основа для эмульсии.
Давно уже влагостойкие водоэмульсионные краски делают.
Латекс для покрытия диффузоров и пропитки подвесов тоже на воде.
Ну, тут ХЗ.
Данных о температурах нет. Как и у 77 с 30_ым.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Как и у 77 с 30_ым.
У 30-ого
В текущем моменте времени, температура не самый нужный и важный показатель. Тут больше вопросов к технологии изготовления, для начала склеить алюминиевую фольгу с ПЭТ, а дальше посмотреть как себя эта субстанция поведет в составе для травления. Какая реакция у алюминия будет на щелочные составы, при проявке фоторезиста, ну и так далее, если где то начнутся тупики, то и смысла продолжать в домашних условиях нет
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
У 30-ого
А если посмотреть в техничку,
При 148 он очевидно превращается в прах.
Клеить и травить не вариант.
Травить надо метализированную пленку.
Алюмфольгу резать и клеить.
Так делает Джузеппе.
А ещё лучше делать ленту. Имхо.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Я, когда делал низкоомную мембрану для 10ги-1, наклеивал фольгу от конденсаторов БМТ-2 (около 7 микрометров) на тонкий рукав для запекания, 11 кажется, толщиной, в качестве клея использовал клей от двухсторонего скотча, который смыл с кусочка оного уайт-спиритом. Уже почти 10 лет всё прекрасно работает, 10 Вт, конечно же, давать на эту мембрану не стоит. Нужно подумать, а можно ли сделать низкоомного Хейла, чтоб не травить дорожки, а обойтись понижающим трансформатором, как в ленточнике.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
На Али есть каптон от 3мкм. Дорага.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Да прям дорого?
$13 - 50мкм, 80мм шириной, 33м рулон
$18 - 25мкм, 0.5м²
Всякий от 15мкм
Nikki
25 Сен 2023
Да прям дорого?
$18 - 25мкм, 0.5м²
Всякий от 15мкм
Чем тоньше - тем дороже, там 3 микрона есть за $60, для изодинамической мембраны самое то, но меня жаба задушила.
50мкм много, 25 толщиной вроде диффузор на 25гдв мембраны делает(с пониженной чуйкой и спадом с 10кГц из-за толстой мембраны и ценой нового отличного динамика), 15 - можно попробовать.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
10ГИ из хлама превращается в раритет, ремонт которого дешево уже не обойдется никак и никогда.
Да и опять же. 20 совєцьких рублей, которые он стоил, в пересчете на нынешние валюты это и есть приличная пищала от, например, Monacor.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Да прям дорого?
$18 - 25мкм, 0.5м²
Всякий от 15мкм
Вы отличаете 3 мкм от 15мкм?
Или это не важно, лишь бы отметиться.
0,5 м2 больше 40 фантиков.
И эти не изделие, а материал для проб и ошибок.
У 30-ого
Це один з головних показників, термостійкість.
Тут больше вопросов к технологии изготовления, для начала склеить алюминиевую фольгу с ПЭТ...
ПЕТ не годиться, якщо це не ізодинамік навушників. На каптон треба клеїти.
Клей повинен мати такі ж властивості, як і сам каптон.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Посылка с клеем приехала:
А чем так плох модифицированный ПЭТ?
"витримує температуру від 180°C до 220°C"
То что есть в наличии из ПЭТ и что по стоимости копейки, стартуя от 12грн за рулон 5м имеет толщину от 12 до 25мкм. На попробовать более чем, у меня вообще сомнения огромные на положительный результат. Вся эта затея гарантированное фиаско.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вдруг понравится.
Систему натяжения пленки посредством велокамеры изучил?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Опять я пропустил как это делает Джузеппе?
Фирменный удар по яйцам поленом помню, а вот про велокамеру не помню
images
Придумай сам как равномерно натянуть. Без Джузеппы. Утри нос иноземцу.
Потрібна так звана "деформаційна теплостійкість". Амвона у нього градусів на сто нижче наведених показників.
Дивився, в продажу є і каптон.
Один хлопчина з Києва серійно виготовляв Хейли на каптоні, і продавав на захід.
Можливо, і зараз виготовляє.
Andy_PL
12 Апр 2020
Чому б не напрацювати досвід на більш дешевих компонентах, а як вийде все ОК - взяти каптон і більш якісний клей?
