Алькор. Симметричный, сверхлинейный
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
только знать бы, как он там работает (закрывая во время, не вмешиваясь - если нет необходимости).
По мере необходимости предусмотрено ручное управление состоянием диодов антиклипа с помощью быстродействующего выключателя домашнего освещения.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Эти резисторы, вообще, не нужны. Но.
На них происходит преобразование тока в напряжение в реальном времени, их номинал определяет Ку УН, и выходное сопротивление УН, которое должно быть значительно ниже входного кривого импеданса ВК (повторителя, который повторяет напряжение полученное на резисторе, являющимся I\U). А это всё уже потом должна выравнивать оос. Если по нормальному. Иначе выходит не усилитель с обратной связью, в обратная связь с усилителем.))
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
я бы понял, если ты там была ёмкость (фнч).
А с мегаоным номиналом и ток в напряжение... там уже нормальные токи текут (большие)
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Резисторы на выходе УН могут только прибить усилене на НЧ, как и писал Виктор. А на ВЧ там все определяется емкостью в высокоомной точке стыковки ВК и УН. То есть, другими словами, как вы на НЧ ни крутитесь, к ВЧ все равно придете в точку, обсловленную коррекцией С4=36пик и паразитными емкостями. Так что гните петлевое усиление как нужно для устойчивости, старайтесь получить больше площадь усиления.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Время ты зачем приплёл? Реальное.
Я-то думал, это всё заранее делается.
Преобразование происходит на любом импедансе: ёмкостном - так ёмкостном, индуктивном - так индуктивном. Иди до Кати Кёрхер, она тебя просветит.
Вот именно. С повышением нагрузочного импеданса усиление растёт, линейность улучшается.
Ку-ку не варит проверить в симуляторе, что ты сейчас городишь бред? Можешь поставить на выход УН по 2 Ома, получишь сверхлинейность, а если устроить там КЗ чистой бескослородной медью или золотом, приедет Томас Андерсен, Оззи Осборн, и расскажут тебе сказочку про обратное преобразование.
Ну, смотри на схему, двигая в уме напряжения, сопротивления, типы транзисторов.
Тут, если напряжение на базе второго каскада УН уйдёт на 0,6 В в сторону коллектора (общего провода), откроется диод и сбросит ток входного дифкаскада в низкое диф.сопротивление диодной цепочки Хаксфорда и на шину питания УН. Усиление дифа упадёт, и возбуд не состоится за его неимением.
TigerXXXL
20 Дек 2024
С повышением и искривлением импеданса в i\u (у вк он не как у конденсатора с резистором), растёт усиление, понижается первый полюс, и линейность сильно ухудшается. Входное вк это очень плохое сопротивление для преобразования тока в напряжение.
Могут появиться какие нибудь индуктивные составляющие, из-за модуляции ёмкости.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
двигал в уме, вспоминая напряжения. Наверное, всё сходится (надо в симуляторе смотреть). А почему диод, а не триод в "ключевом" режиме, например. А если просад по напряжению, то режимы поменяются.
Ладно, потом, отложу на полку.
17 Июл 2022
А у меня есть обоснованные сомнения по поводу 1N4148 на месте D1 и D2:
  • максимально допустимое обратное напряжение у них не превышает 75 вольт
Это только модель до мегавольт "держит".
Там или два последовательно ставить, или что-то более высоковольтное.
  • 1т4148_Vbrkdwn.asc
    449 байт · Просмотры: 21
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Они обоснованы. К каждому из них прикладываются наряжения УпитУН+УпитВК - порядка 130 В чистыми и 200 В - с учётом необходимого запаса 30%. 4148 столтко не выдержат. Там должны стоять BAV21, но куда-то пропала модель.
Бывают и такие антиклипы, тут он не нужен: иногда надо стремиться и к простоте, если фартит. Тут пофартило.
Сам-то в это веришь? Идёт приаязка к напряжениям Убэ второго каскада УН, а они зависят от генераторов тока дифов.
Что ты мелешь? Плохое?
Сделай лучше своии бредом.
Или жди хорошего.
Алекс2
3 Авг 2024
Или жди хорошего.
1757333778181-png.150476
какой смысл этот хлам вообще обсуждать?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Он так и не понял, что смотрит сигнал внутри петли.
Алекс2
3 Авг 2024
Это у тебя просто руки из задницы.
Я причем здесь?
Что выложили, то и показываю
кстати, скорость нарастания ты убил нехило так, интересно как с глубиной
меандр 2.3 в
При сигнале 3 вольтах вообще чудеса начинаются.
И не постеснялись выложить такое...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Алекс2
3 Авг 2024
  • Алькор.asc
    20.6 KB · Просмотры: 26
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Интересно,спад АЧХ когда начинается,ваттах так при 25-30.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
с глубиной всё хорошо, так же как и было.
А скорость нарастания.. Ну фиг знает, нужна она если при клипе у тебя транзисторы выходные повылетают нафиг?
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
То, хорошо, только знать бы, как он там работает (закрывая во время, не вмешиваясь - если нет необходимости).
На Веге, как то "висел", 50/50 по узлам анти клиповым.
"Халявы" не бывает, чем то жертвовать надо.
Это две разные идеологии, насколько понимаю
В одном случае старались избежать момента вхождения в клип, - это на Веге. В другом - допускается вхождение в ограничение, но без избыточного насыщения, из которого быстро входит в штатный режим под ОС. При этом не вызывает сопутствующей генерации.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
типа того, только
1. не применять узлы анти клиповые, как - усь обязан "клиповать" и "не звенеть" при этом,
2. применять, но ограничивать превентивно, не "заходя в клип".
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
При отрисовке входных дифов я стёр два защитных диода:
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Хуан Пабло
20 Янв 2024
любой выходной каскад с УН в суперкомпозит превращает.
ваши потуги просто смысл потеряли.
Идите потужтесь и соберите в железе свой композит. А то мазать все вокруг себя
много ума и воспитанности не нужно. Зато самомнение зашкаливает.
Алекс2
3 Авг 2024
Тогда какие претензии-вот что ты выложил.
1757406308895-png.150592
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Господа!Клип так и не показали.
