apalych
- 7 Июн 2021
- 2,914
- 3,197
- 126
- UA
- Кам'янець-Подільський
- Андрій
как можно реализовать смещение двух
Именно так, лист меди как раз есть. Полирнуть и под лак, чтоб не темнела.Сдвоенный от на такую блискучую вертикальную планочку чуток ниже середины. Планочку для левши слева, для правши – справа.
Тут я имел в виду вариант, когда платы УНЧ расположены по разным сторонам шасси, чтоб не тянуть длинные провода к регулятору вдоль корпуса.
Поф*игу....чтоб не тянуть длинные провода к регулятору вдоль корпуса.
_daОчень просто. Гнёзда сзади, как положено. Обычно их изолируют от металлического шасси (на фото не вижу), а от них - на каждый канал витые два проводка в экране который заземляется только с одной стороны.
Но все эти выкрутасы нужны в основном при высокочувствительных входах - микрофон, винил-корректор.
А у вас скорее всего 0,5 В чутьё по входу и тогда это маловажно, если входное сопротивление не слишком велико, и внутри РГ не более 47 кОм.
Есть такие. Хорошие. И на малой громкости (наиболее востребованной) совпадение между каналами лучше любого Аль-пса.Раскошельтесь на кетацкий дискретный (который на смд-резючках) типа ALPS RK27 килоом на 20-50. Его в отдельную коробочку из железия и RCA вх/вых. Будет универсально на все случаи. И даже с ТК, которую вырулите под свой ух.
.Я тоже заметил что слева и подумал что мне удобнее справа, но промолчал.Сдвоенный от на такую блискучую вертикальную планочку чуток ниже середины. Планочку для левши слева, для правши – справа.
Доверчивый вы человек. Завидую.Вот я и решил оставить родные печатные платы УНЧ Урала и родную железную раму, доверясь советским инженерам.
Нет желания - не лезьте. Есть желание - не лезьте.Земля тоже в разных местах припаяна к раме, отдельный провод экрана из силового трансформатора. Родная схема работает отлично, лезть в неё нет никакого желания, только конденсаторы заменил на плёнку.
Отладочный. Альпс японский из старых запасов.Раскошельтесь на кетацкий дискретный (который на смд-резючках) типа ALPS RK27 килоом на 20-50. Его в отдельную коробочку из железия и RCA вх/вых. Будет универсально на все случаи. И даже с ТК, которую вырулите под свой ух.
У меня в маленькой жестяной баночке из под сыпучих продуктов (перец/сол)
А в чем все-таки была причина?Сделал второй канал и включил с замиранием сердца и ожиданием. Час-два-три. Тихо. Тогда я всё понял и нашёл.
Да я картинку для примера прикрепил, размещение будет справа.Я тоже заметил что слева и подумал что мне удобнее справа, но промолчал.
Скоро вообще прекращу писать после круглой цифры.
Чем больше пишу - тем больше врагов себе наживаю. Баста.
В Интернете люди часто любят склоки устраивать, хотя по своей сути являются очень хорошими людьми. Не стоит на это обращать внимание,мне так кажется.
Понимаю, что здесь нюансов вагон и маленькая тележка, но хотя бы сильно усредненно, на каком-нибудь примере. В тонкости вникнут, если будет необходимость.Если сделаете этот усилитель и появится эта проблема, с удовольствием расскажу. Маловероятно что повторится.А в чем все-таки была причина?
Мало ли. Левша (мастер по блоДа я картинку для примера прикрепил, размещение будет справа.
Если бы могли дотянуться, стали бы реальными.А насчет врагов, они ж виртуальные.
Я думаю иначе. В интернете проще и безнаказательно показывать что у тебя внутри.В Интернете люди часто любят склоки устраивать, хотя по своей сути являются очень хорошими людьми.
Для этого ЗДЕСЬ есть отличная возможность - Игнор.Не стоит на это обращать внимание,мне так кажется.
Если бы у меня все дела были сделаны и все проблемы решены, то...Вот если бы Вы написали методичку по измерениям микрофоном для ARTA, наподобие той, которую сделали по LIMP, то уверен, Вам было бы благодарно огромное количество начинающих радиолюбителей,
спрашивайте конкретно. Знаю - скажу. Не знаю - так и скажу.включая меня
Дело в том что нет одного единственно правильного решения, или я его не знаю. делать можно по разному. Кто как привык.Понимаю, что здесь нюансов вагон и маленькая тележка, но хотя бы сильно усредненно, на каком-нибудь примере.
Не-а. Вникают только когда попадают в проблему из которой не могут вылезти. Если говорить: "туда не ходи, снег башка попадёт..." в одно ухо влетает, из другого вылетает.В тонкости вникнут, если будет необходимость.
Ежели желаете из трех лампочек добыть настоящий звук, имеющий право зваться хаендом, то держите схемку , проверенную вживую и вызывающую откровенный культурный шок. Причем, как в виде оригинала от фирмы Зеннхайзер\Телефункен на EL95, так и от ее клона из Радио за 1958 год от Вадима Лабутина. https://archive.radio.ru/web/1958/11/048/Красиво смотрится. Он у Вас без корпуса и работает? Тоже двухтакт на 6П14П?
Вижу один регулятор, это для удобства, чтоб не крутить постоянно громкость второго канала?
хорошая схема, заведомо рабочя) но! шобы загнать эту схему в режим - желательно квартет иметь и в каждый канал ставить 4 подстроечных резистора)))Ежели желаете из трех лампочек добыть настоящий звук, имеющий право зваться хаендом, то держите схемку , проверенную вживую и вызывающую откровенный культурный шок. Причем, как в виде оригинала от фирмы Зеннхайзер\Телефункен на EL95, так и от ее клона из Радио за 1958 год от Вадима Лабутина. https://archive.radio.ru/web/1958/11/048/
Оба варианта звукат сногсшибательно, после чего тему хаенда можно закрыть и наслаждаться музыкой. С мааааленьким условием. ребята! Колоночки заведите приличные. Сделанные не по понятиям, а по правилам искусства. Тогда срастется.
Александр Сергеевич, динамиков достойных сейчас практически то не добыть.Колоночки заведите приличные. Сделанные не по понятиям, а по правилам искусства. Тогда срастется.
на продажных площадках за 70-100уе полно хорошей акустики 70-90х годовАлександр Сергеевич, динамиков достойных сейчас практически то не добыть.![]()
часто с задубевшими подвесамина продажных площадках за 70-100уе полно хорошей акустики 70-90х годов
По нашему р-рынку этого незаметно, там всегда что-то есть, и каждый раз другое. Достаточно вовремя зайти. Другое огорчает, нечто суперское-но непременно в единственном числе. Зато обвалом появились новехонькие 10ГД-30 разные и колонки 10МАС, непотрошенные. И никакого народного интереса. Начитались KSV с его критикой, не клюют.Александр Сергеевич, динамиков достойных сейчас практически то не добыть.![]()
10ГД-30Б уже раздобыт!10ГД-30
А я в прошлую субботу держал в руках нулячий 10ГД-30Е -25 с алниковым магнитом, каучуковым подвесом и тканевым пыльником.10ГД-30Б уже раздобыт!![]()
я про бумажные и тканевые и тканево-резиновые подвесы. про зарубежные модели. там дубеть нечему))) но если про старую 1984г с90, то лучше такое не брать)часто с задубевшими подвесами
воти они тоже аж хрустят,надо вымачивать тормозухой а потом заново пропитывать ,можно эпоксидкой в димексидетканевые и тканево-резиновые подвесы.
У нас такое не найтить, хотя иногда проскакивают варианты, но нужно постоянно мониторить.А я в прошлую субботу держал в руках нулячий 10ГД-30Е -25 с алниковым магнитом, каучуковым подвесом и тканевым пыльником.
У нас как бы тоже, но тем не менее....У нас такое не найтить.
Вот что продают, и это за 35 убитых енотов! :oops:У нас как бы тоже, но тем не менее....
незнаю незнаю. вот такое не дубеет и за десятки лет остается в рабочем состоянии) правда это динамики с низкой резонансной и чутьем под 90дб. что за подвесы неизвестно мне, но их упорно называют прорезиненой тканью, оно совсем не резина, как на совецких динах.воти они тоже аж хрустят,надо вымачивать тормозухой а потом заново пропитывать ,можно эпоксидкой в димексиде
Шасси готово.первая картинка приятнее прочих. Сопли го гнезд до входов короче будут, если входы спереди .
Я тоже так думаю.нашел кучу вариантов акустических тканей, на мой взгляд, отличный вариант для обтяжки корпуса усилителя. С металлической сеткой сложнее и не понятно как ее согнуть под прямыми углами.
Уголок из металлического железия (люминь туды-ж). Струбцинами зажать плоскость загиба. Металёвой планкой (уголком), легонько постукивая кияночкой (резиновой), загибаэцца.и не понятно как ее согнуть под прямыми углами.
