Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,016
- 5,864
- 219
- Украина
Действительно так некрасиво? 20ГДС тогда лучше... (пригнулся от помидоров)
А самый лучший - 4ГД-53А:Согласен. Но неравномерность АЧХ таже.
Хотя близкий собрат 4гд-53 играет лучше.
Плато от 2 до 10 кгц сажаем катушкой с резистором, резонанс на 150 гц давим ПАС в окнах динамика и получаем ровный "стол" от 300 гц до 12 кгц.
У 4ГД-8Е есть мооооощный такой пичара, на 7-8 кгц, очень противный. Его толком нельзя вырезать, он по-любому остаётся.Ну вот неравномерность АЧХ такая же.
Горб резонанса отрежется фильтром.
Но на слух приятнее, чем 4гд-8е
Именно из-за него звук резкий и неприятный.У 4ГД-8Е есть мооооощный такой пичара, на 7-8 кгц, очень противный. Его толком нельзя вырезать, он по-любому остаётся.
Вот действительно красиво (ниже 300Гц не смотреть)Действительно так некрасиво? 20ГДС тогда лучше... (пригнулся от помидоров)
Запамятовал. Не на 7-8 кгц, а на 5,5 кгц:Именно из-за него звук резкий и неприятный.
Делал ему пропитку там АЧХ выложен-очень неплохо.А самый лучший - 4ГД-53А:
4 ГДШ-3-8 (4 ГД-53А) | ldsound.info
Старое наименование: 4 ГД-53А Изготовитель: ПО «Вега», г. Бердск. Назначение: для применения во встроенных открытых акустических системах переносной бытовой аппаратуры 3-йй группы сложности для работы в помещении и на открытом воздухе. 4 ГД-53А ставили в колонки 8 АС-1, которыми комплектовалась...ldsound.ru
Но замечу: 4ГДШ-3-8 (4ГД-53А) лучше, чем 5ГДШ-5-4 (4ГД-53), и это РАЗНЫЕ динамики.
Считать по непонятному графику от полки или от потолка, да еще с точностью до сотых долей - это даже не смешно.это 10гд30
так и есть.
но падение от полки 13дБ похоже на 0,22 добротность.
с резонансом вообще сложно ошибиться.
Мои комментарии.Ну вот очередная пара АЧХей для обсуждения.
Пара разных диффузоров для 10гд34
Микрофон на метровой штанге торчит за окно, динамик на подоконнике на уровне остекления. Без какого-либо оформления, голышом.
Тишина на улице не идеальная, но приемлемо.
На импульсе переотражений не нашел, окно измерения по максимуму.
Жду ваши комментарии.
это вполне реально,если будут одновременно два фактора: 1)диф малого диаметра и тянет хотя бы до 10кгц. 2) работает в ЗЯ ,т.к. в ЗЯ колебания у диф. небольшие и эффект доплера почти не проявляется,а значит и итермодуляционные искажения проявлятся не будут.Например Перпеттум Ебнер PE-LB10E ,PE-LB22AШоров в последних конструкциях делал СЧ/ВЧ раздел на 7 кгц.
Лень ящик делать - но пересилю себя. Я обычно с добавочной массой измеряю.Прикрепите, пожалуйста файл с двумя замерами в LIMP - динамика "в воздухе" и в ЗЯ указанного объема, тогда посмотрим.
Чтобы получить добротность 0,22 у 10ГД-30 надо ОЧЧЕНЬ постараться. Думаю, одной замены диффузора по любому маловато будет. Надо менять на мягчайшие и подвес и центршайбу.
Я мерил близко - народ набежал, что верх можно верить только с метра.Я верю и доверяю Вам, но не доверяю этим вашим измерениям. Кто-то из нас ошибается: или Вы, или Я.
Ну не может быть у 10ГД-34 "полка" да еще С МЕТРА!!! в области 20 Гц - 200 Гц. Это просто невозможно.
Измерять голый динамик на НЧ с метра???
Не нужно, добавочной массы достаточно.Лень ящик делать - но пересилю себя. Я обычно с добавочной массой измеряю.
В общем, от 10ГД-30 осталась одна корзина и всё.И еще раз - это давно не 10гд30.
катушка 3 слойная
шайбы, подвесы - свои, мягкие.
А куда пропала ровная полка 20...200 Гц ??
Ну не с метра, дома легче с полуметра, иногда - ближе,Я мерил близко - народ набежал, что верх можно верить только с метра.
БП - это ближнее поле? Еле догадался.Могу и в БП. Там будет полка.
Что-то я совсем запутался. Добротность 0,22 у корзины от 10ГД-30 или от корзины 10ГД-34 ?и опять же, это далеко не 10 гд34.
Вот и я думаю, куда?А куда пропала ровная полка 20...200 Гц ??
Видимо.но мне непонятно вот что. Везде от 2 кГц - обрыв в пропасть. Почему? Неужели за счет нового диффузора??
Полностью согласен. К идеалу еще идти и идти.Ну было бы 5 кГц, если они ровные и с плавным спадом, было бы прэлестно, а 2 кГц как-то (меня) напрягает - маловато.
Ниже 200 не смотрим, типа ветер. 400 - особенность местного подоконника. Непрессованных начинает колбасить с 700, стокового с 1000, на глаз. Стоковый звонче, тоже закономерно. Лучше-хуже? Стоковый монотоннее, бороться легче.Сравнение стокового 10гд34 с двумя переделками
(дин без оформления на подоконнике, микрофон за окном на метровой штанге)
Отличный разбор!Ниже 200 не смотрим, типа ветер. 400 - особенность местного подоконника. Непрессованных начинает колбасить с 700, стокового с 1000, на глаз. Стоковый звонче, тоже закономерно. Лучше-хуже? Стоковый монотоннее, бороться легче.
Более противного динамика не довелось услышать.Именно из-за него звук резкий и неприятный.
Андрей!
ну не надо туда смотреть - шумы это.Снова ровная полка 20...200 Гц. Неважно из-за чего она, но это самообман.
сделаю.Сделайте лучше микрофонные замеры в комнате, в упор, с четверти метра, с полуметра в закрытом ящике - может что-то прояснится.
Хотя бы на фанерку закрепить- все станет более наглядно, а так непонятка.Сравнение стокового 10гд34 с двумя переделками
Бумага для самокруток. Продается соотв. в табачных магазинах. Должно быть написано pure hemp.Что за чудо бумага? где продается?
ящик сделаю, и повторю замеры.Хотя бы на фанерку закрепить- все станет более наглядно, а так непонятка.
Ох, не доверяю я китайцам, особенно когда проверить не понятно как.
Спасибо! Поищу.Бумага для самокруток. Продается соотв. в табачных магазинах. Должно быть написано pure hemp.
Первый опыт по двухслойной лепке не удался. К пульпе бумага прилипла хорошо, но там где куски между собой встретились - не держится. Может надо чем-то подклеить? Тем же хитином сбрызнуть?
Что посоветуете,Сергей?
Может и хорошая вещь. Но 1000 руб для попробовать жаба душит.
Пипец. Поломало на куски.АЧХ в ближнем поле, с 50см и с1м:
диффузор №3 при тех же условиях:
и №4
