Ожила тема 150 АС-001 «Корвет» – анализ фильтров , странно так ожила. По-прежнему ни одной снятой АЧХ, зато появилась парочка весёлых картинок для взрослых, которые хотелось бы разобрать по существу. Исходные данные:
#190 - за неимением более точного исходника для 100ГДН-3-8. Отдача 90дБ/Вт при 8 Ом.
#175 - достоверно. 92дБ/Вт при 8 Ом.
#193 - резонансная 2,7 кГц, пик +5 Ом на частоте резонанса. 94дБ/Вт при 16 Ом.
Первая схема от Николая Васильевича (Галахова, если не ошибаюсь)
Сколько бы Н. В. ни утверждал, что перевёрнутый фильтр работает лучше, работает он таки 1:1 как неперевёрнутый. Полярность СЧ динамика - правильная (комментарий специально для Александра Воронова, ака А. В.). Активные сопротивления катушек учтены, как всегда. Егойная АЧХ по напряжению и входной импеданс:
Да, будет петь, но, к тому же - и орать, и, особенно, сипилявить на всю ниваговскую!
Меняю топологию без изменения номиналов деталей:
СЧ звено перерисовал как обычно, чтобы мозг вернулся на место. Результат:
Понятно, что до оптимальности далеко, но АЧХ поуспокоилась, а импеданс на СЧ теперь не ниже 8 Ом (красная кривая - исходный импеданс).
Если же "сильно заморочиться и попасть на расходы" (Шютка! (С)), то получим следующее:
Думайте сами, решайте сами, будет ли штука петь.
Оптимизировать по импедансу нету смысла, так как не имеем реальные АЧХ по звуковому давлению. (полос и общую). И не увидим?..
С понедельника постараюсь расчехлить схему 06.09.2025 на 13:19, предоставленную А. В.
Вот и повеселимся _kozak_lulka
Для затравки: в схеме сэкономлен (объединён) резистор 7,5 Ома в цепочках Цобеля в НЧ и СЧ звеньях _indeec
АЧХ 100ГДН-3-8 не нашёл нигде, сайт https://zvuksis.narod.ru/din.htm - не в счёт, там АЧХ, в конце, рисованные от руки и недействительные.
Nikki
25 Сен 2023
Ага, это 100гдн-45, 10-дюймовый динамик.
И снова размеры ящиков для оформления вежливо-отбалдинские.
Если у тебя Qts под 0,5, то тебе дорога в ящик объемом равным эквивалентному, то есть грубо сотня литров, никак не залихватские молодецкие 40-80. Тем более какой нахрен инвертор в 80 литрах с добротностью под 0,5? Динамики делать купили, а считать не купили.
Куриными мозгами несложно посчитать нужный объем. Без калькулятора. 0,6 делим на 0,5.= 1, 2 .Это в квадрат. 1, 44. Минус 1. 0,44. делим экв объем на 0,44 . Два с лихером экв объема ящик нужен. То есть под 200 литров, очень похоже на правду. А нам 80 предлагают. Ма-ла-ццы!
Не совсем так. Размеры ящика в ТЗ, хоть как его считай — выходить за рамки ТЗ нельзя. Но никто не запрещал считать и делать динамик. Если не подходит — значит не купили ни того ни другого.
Как только будет заказ на 200 литровые АС, так сразу можно готовить образцы. Но заказали 60, или сколько там они есть. И тут опять никто не мешает считать и делать.
Вернулся.
Симуляция схемы 06.09.2025 на 13:19 , АЧХ полос по напряжению.
Очевидно, что общий резистор 7,5 Ом для НЧ/СЧ звеньев - недопустимая ошибка. Разделяю цепочки Цобеля в полосах.
Ну, хоть без инопланетян. Суммарная АЧХ = двухгорбый (по +6дБ) верблюд, импеданс = его отражение в луже (два провала по 3,7 Ома).
При расчёте кто-то не учёл, что на частоте раздела уровень должен быть -6дБ, а не 0дБ, мелочь какая. Уровни СЧ/ВЧ полок завышены. Вопилка для Пуха _da
АЧХ заводского фильтра 150 АС-001 «Корвет» – анализ фильтров - первый рисунок, 39 Ом в параллель ВЧ динамику соответствуют заводской схеме. Тогда ещё не было более-менее точных схем замещения, надо перепроверить симулятором.
АЧХ заводского фильтра 150 АС-001 «Корвет» – анализ фильтров - надо перепроверить.
Перепроверил. АЧХ СЧ полосы протянулась немного выше по частоте. Теперь она хоть не похожа на рекомендуемую для 20ГДС-1 )))
Прошу прощения! Прилетели-таки, септаподы. Взаимная полярность НЧ/СЧ динамиков в схеме
неправильная. Не будет двугорбого верблюда на АЧХ: нижний стык - в нокауте.
Изменения в схеме от А. Воронова:
(Если я верно понял 22.09.2025 на 13:59 )
Основной вопрос: полярность СЧ динамика относительно НЧ.
АЧХ полос по напряжению и суммарные при двух полярностях СЧ динамика.
Если на верхнем стыке положения АЦ динамиков имеют такое же большое влияние на взаимную полярность СЧ/ВЧ динамиков, как и ФЧХ полосовых фильтров, то на нижнем стыке ситуация однозначна: изображённая на схеме полярность СЧ динамика - неправильная.
Импеданс данного фильтра относительно импеданса заводского фильтра:
"Факир был пьян, и фокус не удался".
Цепочка 80 мкГн + 400 нФ даёт -20° на 10к и -40° на 20к и может быть безболезненно удалена (ибо есть безполезненна).
Идеология* фильтра в целом для меня остаётся Энигмой.
Виталик
Новый
21 Сен 2025
Виталик
Спасибо большое за ваши труды. Хорошо что я так и не собрал эту схему от Н. В. желания и проводов не хватило.
А по схеме от А. В. Я собрал,правда на одну колонку. Как по мне 100 где высоко задран и 30гдс тоже высоко задран,или это будет пару горбов. Но дело в том что и у 100гдн у меня не родная катушка а для 30 гдс я сделал прямоугольный бокс из ДСП 16мм, объемом 4 литра,обклеив с наружи и из нутри войлоком и заполнил его ватой.
