Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,638
- 5,162
- Репутация
- 203
- Украина
- Николай
Ожила тема 150 АС-001 «Корвет» – анализ фильтров , странно так ожила. По-прежнему ни одной снятой АЧХ, зато появилась парочка весёлых картинок для взрослых, которые хотелось бы разобрать по существу. Исходные данные:
#190 - за неимением более точного исходника для 100ГДН-3-8. Отдача 90дБ/Вт при 8 Ом.
#175 - достоверно. 92дБ/Вт при 8 Ом.
#193 - резонансная 2,7 кГц, пик +5 Ом на частоте резонанса. 94дБ/Вт при 16 Ом.
Первая схема от Николая Васильевича (Галахова, если не ошибаюсь)
Сколько бы Н. В. ни утверждал, что перевёрнутый фильтр работает лучше, работает он таки 1:1 как неперевёрнутый. Полярность СЧ динамика - правильная (комментарий специально для Александра Воронова, ака А. В.). Активные сопротивления катушек учтены, как всегда. Егойная АЧХ по напряжению и входной импеданс:
Да, будет петь, но, к тому же - и орать, и, особенно, сипилявить на всю ниваговскую!
Меняю топологию без изменения номиналов деталей:
СЧ звено перерисовал как обычно, чтобы мозг вернулся на место. Результат:
Понятно, что до оптимальности далеко, но АЧХ поуспокоилась, а импеданс на СЧ теперь не ниже 8 Ом (красная кривая - исходный импеданс).
Если же "сильно заморочиться и попасть на расходы" (Шютка! (С)), то получим следующее:
Думайте сами, решайте сами, будет ли штука петь.
Оптимизировать по импедансу нету смысла, так как не имеем реальные АЧХ по звуковому давлению. (полос и общую). И не увидим?..
С понедельника постараюсь расчехлить схему 06.09.2025 на 13:19, предоставленную А. В.
Вот и повеселимся
Для затравки: в схеме сэкономлен (объединён) резистор 7,5 Ома в цепочках Цобеля в НЧ и СЧ звеньях
АЧХ 100ГДН-3-8 не нашёл нигде, сайт https://zvuksis.narod.ru/din.htm - не в счёт, там АЧХ, в конце, рисованные от руки и недействительные.
Вот и повеселимся
