Lyuber
- 15 Ноя 2023
- 1,424
- 99
- 22
- РФ
- Люберцы
- Предупреждений
- 12
на МК сделать "ТРИ В ОДНОМ" - ЦАП, ИИП, УМЗЧ класса D - ещё лучше.Это хорошая идея!
Я изредка бываю в Ваших краях с гостиницами в виде ящиков живительной влаги. По дороге ящикам наполовину легчает, но и этому радуются. Да и на прижизненный покой уже пора...Так получается, что Распони нифига не Туринский, а вполне себе Российский
Да ну, вы что? Нас же демодулированный сигнал интересует, всё таки, и его амплитуда. Через сколько тактов DSD256 достигнет максимума амплитуды демодулированного сигнала?
Таки кто здесь даун?
Нет, вопрос был поставлен иначе. Максимум у DSD это максимальное его значение в соответствии с его разрядностью, а тут у нас 1 бит.Да ну, вы что? Нас же демодулированный сигнал интересует, всё таки, и его амплитуда. Через сколько тактов DSD256 достигнет максимума амплитуды демодулированного сигнала?
- PCM16/44: сигнал может прыгнуть от мин до макс почти мгновенно (22 µs).
- DSD256: сигнал делает это медленно, через много маленьких шагов (~5.8 ms).
оттуда, откуда и 88 нс. Это 600 нс из 0,6 мкс надеюсь наконец будет понятно, хотя сомневаюсьоткуда 600
объясни
Тут народ (который нас за угол заводит) забывает, что в ШИМ сигнале и амплитуда и частота исходного сигнала "зашиты" в параметрах модуляции. А амплитуда "прямоугольников" на выходе всегда постоянна.Нет, вопрос был поставлен иначе. Максимум у DSD это максимальное его значение в соответствии с его разрядностью, а тут у нас 1 бит.
Это было сказано на вот это высказывание:
А если рассматривать демодулированный конечный сигнал, то тут уже все будет определяться нагрузкой и выходным фильтром. Если нагрузка с высоким входным и нет реактивностей, то и напряжение поднимется до максимума с той скоростью, которую способен выдать ключ. Не задаете же вопрос сколько тактов нужно усилителю класса D для достижения максимального выходного напряжения?
А для дсд256 задаю.Нет, вопрос был поставлен иначе. Максимум у DSD это максимальное его значение в соответствии с его разрядностью, а тут у нас 1 бит.
нет.оттуда, откуда и 88 нс. Это 600 нс из 0,6 мкс надеюсь наконец будет понятно, хотя сомневаюсь
Совсем не горит.Плывет корабль, а перед ним стоит маяк. Он то потухнет, то погаснет, то
о том и речь, УМ всё равно как и чем сигнал в ЦАП преобразовывается. Там, только фильтры выходные роль играют, но это отдельная "песня" (ещё та).Совсем не горит.
Да, со встроенным сервером и жестким диском в несколько йоттабайт, чтоб музыка в дсд много места не занималаК такому формату надо особые dsd колонки покупать.
На Хирагу похож.УМЗЧ с токовой общей ООС
Сколько чего? Сформулируйте вопрос полноценно, а то получится что каждый о своем.А для дсд256 задаю.
Так сколько?
А в чем проблема? Картинка из Микрокапа, там очень удобно менять номиналы двух плеч одновременно, когда задание номинала ссылочное. Есть какая-то проблема с тем, чтобы посмотреть на верхнее плечо и номер резистора/конденсатора? Все мы знаем, что Александр Петров работает в Микрокапе, соответственно почему бы ему и не пользоваться всеми благами, которые предоставлены разработчиками?извращенец плату рисовал, номиналы нижнего не прописывал, мозг еб...т - на верхнее плечё ссылается.
Ну, хотя бы в том, что внутренняя петля ООС будет работать в АВ, в отличие от того же оригинального Хираги, который это все применял в классе А. При этом применение латералов здесь мне кажется излишней роскошью, но можете считать это старческим ворчанием и делом вкуса.Где находится критическая уязвимость приведенной схемы?![]()
неверно.Сколько чего? Сформулируйте вопрос полноценно, а то получится что каждый о своем.
Смотрите, синий сигнал это однобитный выход DSD и он достигает максимума на первом же такте. Зеленым цветом показан сигнал после фильтрации, который определяется уже самим фильтром и его возможностями. Возражения есть?
Чтобы знать как быстро может полной амплитуды достичь зеленый синус, нужно знать возможности фильтра, а мы не знаем. Да и не особо интересно, если честно.
Поскольку усилитель неинвертирующий, первую четверку не мешало бы закаскодить, чтобы девиация мощности была минимальной.
В УН попробовать следящий BD139 заменить на что-то с меньшими емкостями из доступного, а Q11,14 заменить тоже на нечто менее мощное - на нем ведь мощность будет небольшая под каскодом. Хотя, все эти замены наверняка потребуют пересмотра коррекции, поскольку в данный момент внутренняя петля определяется суммарными паразитными емкостями полевиков и следящих транзисторов.
Ах да, перед полевиками добавить повторитель, чтобы предыдуший каскад не был вынужден работать с большой девиацией тока. Это даст шире возможности выбора транзисторов в каскод.
Хотя в целом, эта структура мне лично не очень нравится. Может во времена Хираги она и наделала шума, но даже тогда вероятно больше сработал маркетинг, нежели реальное качество в сравнении с конкурентами.
Откройте PDF, который Слава "Семён Семёныч" приложил. Там эти схемы нарисованы и в конце документа подпись "Александр Петров".Извините, у Александра я не видел дублей, как ссылок "иди на ...", схемы приведены в читаемый вид.
Любопытно было бы ознакомиться со всем материалом в том месте, откуда эти графики. Ссылку не дадите общественности для самостоятельного изучения?вот как будет это выглядеть
это симулинкОткройте PDF, который Слава "Семён Семёныч" приложил. Там эти схемы нарисованы и в конце документа подпись "Александр Петров".
нетзнаешь что это?
Не все знают. Одна из популярных сред программирования в современных технических ВУЗах.
а какая проблема у ЦАП? Только фильтры.осознать всю суть проблемы.
У меня есть кое что получше.Не плачь калькулятор, вся твоя жизнь это путь через @опу.
Вот тебе список переменных и команд для движка "Spice",
чтобы сделать аналогичный график (векторный формат) в программе LTSpice.
И тогда в твоей жизни случится праздник десятичного логарифма.
он синус 20 кгц не успевает отрисовать на полный размах, какой уж тут меандрПокажи такой же график для меандра (с полосой гармоник до 1 ГГц) 20 000 Гц в районе его крутых фронтов сигнала. И ты сразу всё увидишь, и наконец-то и поймешь, о чем вела речь Алдошина.![]()
Знаю конечно, я в нем когда-то вчерновую проектировал многоконтурные системы управления. Но при чем здесь среда? Вы эти графики самостоятельно там рисовали, чтобы нам предъявить? Уж позвольте усомниться.это симулинк
знаешь что это?
Какова целесообразность сего действия? Пальцы погнуть?Вот тебе список переменных и команд для движка "Spice",
По моему самый главный недостаток, это нагрузка выходного каскодного драйвера на значительную ёмкость выходных транзисторов , суммарная около 2000 пф , хоть и через резисторы. Нужен повторитель перед ними. Да наверно второй каскад то же каскодом проситься. Плюс питание входного повторителя ( да и всего усилителя напряжения ) отфильтровать надо, а ещё лучше от отдельного источника , что бы клип был в выходном каскаде.В этой схемотехнике имеется критическая уязвимость, где она?
Топология,самый главный недостаток,
Лично меня всё здесь радовает, даже отсутствие общей отрицательно-обратной связи, душащей на корню всё ростки хорошего звука "лотералов". Завтра же спаяю упрощëнный вариант, без светодиодов и лишних тронзисторофф. Запитаю новую схему пульсирующим токомЗдеся.Экспертам УМЗЧ на заметку.
УМЗЧ с токовой общей ООС, ИТУН - токовый конвейер, исполненный на отражателях тока.
Выходной повторитель напряжения на "Lateral".
В том что выходники давно не в продаже.Здеся.Экспертам УМЗЧ на заметку.
В этой схемотехнике имеется критическая уязвимость, где она?![]()
Ну, значит и 465килогерц хорошо усиливать будет, где же тогда колебательные контура, смеситель с гетеродином и детектор?1 МГц усиливается с таким же Ку как и сигналы звуковой частоты
