Доработка УНЧ и БП от Урал-114
  • Автор темы Автор темы ABart
как можно реализовать смещение двух
Сдвоенный от на такую блискучую вертикальную планочку чуток ниже середины. Планочку для левши слева, для правши – справа.
Именно так, лист меди как раз есть. Полирнуть и под лак, чтоб не темнела.
Тут я имел в виду вариант, когда платы УНЧ расположены по разным сторонам шасси, чтоб не тянуть длинные провода к регулятору вдоль корпуса.
...чтоб не тянуть длинные провода к регулятору вдоль корпуса.
Поф*игу.
Очень просто. Гнёзда сзади, как положено. Обычно их изолируют от металлического шасси (на фото не вижу), а от них - на каждый канал витые два проводка в экране который заземляется только с одной стороны.
Но все эти выкрутасы нужны в основном при высокочувствительных входах - микрофон, винил-корректор.
А у вас скорее всего 0,5 В чутьё по входу и тогда это маловажно, если входное сопротивление не слишком велико, и внутри РГ не более 47 кОм.
_da
Разнесённые по сторонам лев/прав РГ не так уж и удобны. Да и не смотряЦЦа так.
Хотя, как кому...
В таком случае проблем никаких не должно быть. Остаётся только найти в продаже подходящую металлическую сетку для корпуса и ровно её согнуть по периметру.
Раскошельтесь на кетацкий дискретный (который на смд-резючках) типа ALPS RK27 килоом на 20-50. Его в отдельную коробочку из железия и RCA вх/вых. Будет универсально на все случаи. И даже с ТК, которую вырулите под свой ух.
Есть такие. Хорошие. И на малой громкости (наиболее востребованной) совпадение между каналами лучше любого Аль-пса.
А относительно коробочки, она не обязательна, важнее правильная разводка, а её никто не делает.
Я вот сделал "как положено" в усилителе который недавно собирал, по-удифильски, разорвал общий провод силовой и входной части, поставил низкоомный резистор и похвалил себя - какой я умный. На столе при измерениях всё было в ажуре, а с плеером и колонками - фон хоть тресни. Я и так, и сяк, без толку.
Пока не догадался... коротнуть удифильский низкоомный резистор в общем проводе (а сам общий провод подключал всяко).
Другая история. Разные УМЗЧ, один источник и колонки.
Всё хорошо. Но нужен предусилитель т. к. чувствительность до ограничения 0,9 В слабовато. И оказалось что подключение общего провода для двух разных УМЗЧ и двух разных предусилителей, пришлось искать опытным путём...
Но при правильном и без экранов всё нормально.
Но в УМЗЧ на полевых транзисторах нерегулярно, иногда полчаса-час без проблем, а иногда раз в 5 минут, трески-шорохи как от плохого контакта в РГ. Немало я помучился - искал пайки, контакты, разъёмы, менял детали, менял межблочные кабели.
Я доработал схему, вернул как было - не помогло.
А деталей - кучка, всего 4-5 транзисторов... А если бы было 40??
Что-нибудь заменишь и может быть час тишины (не зависело играет музыка или нет), а потом шорох. _scare
Поставил на прогон на осциллограф, 2 часа глаза пялил, не понял.
Сделал второй канал и включил с замиранием сердца и ожиданием. Час-два-три. Тихо. Тогда я всё понял и нашёл _hm_.
Я тоже заметил что слева и подумал что мне удобнее справа, но промолчал.
Скоро вообще прекращу писать после круглой цифры.
Чем больше пишу - тем больше врагов себе наживаю. Баста.
Вот я и решил оставить родные печатные платы УНЧ Урала и родную железную раму, доверясь советским инженерам.
Доверчивый вы человек. Завидую.
Не все советские инженеры одинаково полезны.
Была недавно у меня опупея с усилителем "Одиссей-001".
Сплошная ненормативная лексика по поводу этих "инженеров".
Аналогичные непечатные выражения по поводу многих и многих фильтров в АС или схемных решений.
Пример. 15АС-109. Отличный динамик 15ГД-14, правильный объём корпуса (уникальный случай), правильно настроен ФИ !!!
Ну как такое не испортить? Низзя. Поэтому поставили 10ГДВ-2-16 и всё (это копия 10ГД-35), копец средним частотам.
даже 2ГД-36 была бы лучше (можно раздел было бы сместить ниже).
Поэтому доверяй, но проверяй. Если хорошо работает - не трогай, не переделывай по-удифильски, лучшее - враг хорошего.
Земля тоже в разных местах припаяна к раме, отдельный провод экрана из силового трансформатора. Родная схема работает отлично, лезть в неё нет никакого желания, только конденсаторы заменил на плёнку.
Нет желания - не лезьте. Есть желание - не лезьте.
Лезьте только если надо.
Да, конденсаторы не вредно проверить, уставшие заменить.
Думать, наверное, надо о вентиляции, недаром раньше делали задние крышки с большими круглыми дырками в оргалитовой съёмной крышке.
Может и здесь сделать сзади подобное. Нижняя полоса жёсткая с разъемами, ввод сетевого шнура. А выше - дырявая стенка.
Можно тот же дырявый оргалит привинтить. Лазать часто не придётся, поэтому проще винтами иди шурупами, так спокойнее - никто пальцы внутрь не засунет.
2786-png.150928
Что то не то какой то ящик.
У меня в маленькой жестяной баночке из под сыпучих продуктов (перец/сол)
Отладочный. Альпс японский из старых запасов.
    247.3 KB · Просмотры: 50
    204.2 KB · Просмотры: 47
А в чем все-таки была причина? _pechatka
Да я картинку для примера прикрепил, размещение будет справа.
А насчет врагов, они ж виртуальные. _hm_ В Интернете люди часто любят склоки устраивать, хотя по своей сути являются очень хорошими людьми. Не стоит на это обращать внимание,мне так кажется.
Вот если бы Вы написали методичку по измерениям микрофоном для ARTA, наподобие той, которую сделали по LIMP, то уверен, Вам было бы благодарно огромное количество начинающих радиолюбителей, включая меня._spasiboПонимаю, что здесь нюансов вагон и маленькая тележка, но хотя бы сильно усредненно, на каком-нибудь примере. В тонкости вникнут, если будет необходимость.
Если сделаете этот усилитель и появится эта проблема, с удовольствием расскажу. Маловероятно что повторится.
Мало ли. Левша (мастер по блохгам может делать как удобно).
Если бы могли дотянуться, стали бы реальными.
Я думаю иначе. В интернете проще и безнаказательно показывать что у тебя внутри.
Для этого ЗДЕСЬ есть отличная возможность - Игнор.
Это когда лопается терпение.
Вот я поставил в игнор Руковского, который разбирается в динамиках в 100 раз лучше меня, но никогда не даст хорошего совета.
А Бедный Йорик Мешин упрямо не делает этого, тратит свои нервы и время.
Если бы у меня все дела были сделаны и все проблемы решены, то...
Это мартышкин труд.
спрашивайте конкретно. Знаю - скажу. Не знаю - так и скажу.
Практика показывает что делают только если совет нравится, а если не нравится - не делают, а уговаривать и объяснять надоело.
Дело в том что нет одного единственно правильного решения, или я его не знаю. делать можно по разному. Кто как привык.
Если не хотят делать как я прошу, поскольку мне это проще, ухожу в сторону.
Не-а. Вникают только когда попадают в проблему из которой не могут вылезти. Если говорить: "туда не ходи, снег башка попадёт..." в одно ухо влетает, из другого вылетает.
Красиво смотрится. Он у Вас без корпуса и работает? Тоже двухтакт на 6П14П?
Вижу один регулятор, это для удобства, чтоб не крутить постоянно громкость второго канала?
Ежели желаете из трех лампочек добыть настоящий звук, имеющий право зваться хаендом, то держите схемку , проверенную вживую и вызывающую откровенный культурный шок. Причем, как в виде оригинала от фирмы Зеннхайзер\Телефункен на EL95, так и от ее клона из Радио за 1958 год от Вадима Лабутина. https://archive.radio.ru/web/1958/11/048/
Оба варианта звукат сногсшибательно, после чего тему хаенда можно закрыть и наслаждаться музыкой. С мааааленьким условием. ребята! Колоночки заведите приличные. Сделанные не по понятиям, а по правилам искусства. Тогда срастется.
вот еще
    104.9 KB · Просмотры: 73
хорошая схема, заведомо рабочя) но! шобы загнать эту схему в режим - желательно квартет иметь и в каждый канал ставить 4 подстроечных резистора)))
Александр Сергеевич, динамиков достойных сейчас практически то не добыть. smile_15
По нашему р-рынку этого незаметно, там всегда что-то есть, и каждый раз другое. Достаточно вовремя зайти. Другое огорчает, нечто суперское-но непременно в единственном числе. Зато обвалом появились новехонькие 10ГД-30 разные и колонки 10МАС, непотрошенные. И никакого народного интереса. Начитались KSV с его критикой, не клюют.
а что если последовательно с кобальтом неодим 5х40мм приклеить и проставку-кольцевую 5мм на стакан должен неплохой мотор получиться у 10 гд30е
проставку можно из ленты стали э-330 5х0,1мм навить чтобы не точить
часто с задубевшими подвесами
я про бумажные и тканевые и тканево-резиновые подвесы. про зарубежные модели. там дубеть нечему))) но если про старую 1984г с90, то лучше такое не брать)
А я в прошлую субботу держал в руках нулячий 10ГД-30Е -25 с алниковым магнитом, каучуковым подвесом и тканевым пыльником.
У нас такое не найтить, хотя иногда проскакивают варианты, но нужно постоянно мониторить.
воти они тоже аж хрустят,надо вымачивать тормозухой а потом заново пропитывать ,можно эпоксидкой в димексиде
незнаю незнаю. вот такое не дубеет и за десятки лет остается в рабочем состоянии) правда это динамики с низкой резонансной и чутьем под 90дб. что за подвесы неизвестно мне, но их упорно называют прорезиненой тканью, оно совсем не резина, как на совецких динах.
    428.1 KB · Просмотры: 44
    410.3 KB · Просмотры: 36
все зависит от условий хранения долгие годы,,,,может они их на морозе или еще гдето в гараже хранили,вот брал соньки -пришлось размачивать,динамики обалденные правда от 65гц играют но очень ровные до 6,,,7кгц,пропитал прополисом диффузоры ваще песня,счвч тоже нормальный,пищалку заменю на купол с али
На всем известной площадке нашел кучу вариантов акустических тканей, на мой взгляд, отличный вариант для обтяжки корпуса усилителя. С металлической сеткой сложнее и не понятно как ее согнуть под прямыми углами.
Я тоже так думаю.
Уголок из металлического железия (люминь туды-ж). Струбцинами зажать плоскость загиба. Металёвой планкой (уголком), легонько постукивая кияночкой (резиновой), загибаэцца.
Легонечко, сильно не бабахать по загибу, а по нажимной планке-уголку.
Чётко закрепить "тело" на основе. И меленько "тук-тук-тук"...
