Схема двухтакта
Соберите / посмотрите схемы буферных усилителей...
Там обычно 2-3 транзистора, даже с однополярным питанием.
Только с коэффициентом усиления подобрать поканально одинаково.
Подойдут схемы предварительных усилителей.
Но только надо чётче сформулировать ТЗ.
Какое есть питание, его напряжение и допустимый ток, уровни входного/выходного напряжения, требования к линейности, и т.д.
Камрады, нужно сделать линейный выход после РГ, поиском ни чего путнего не нашел, подскажите
ну так просто провода на выход после РГ можно через резисторы по ом 100
Еще проще на лампе. Если БП позволяет. Но не известны условия.
Питание однополярное, +12 в, усиление достаточно единичное, главное чтобы не было влияния на вход усилителя
Тогда рекомендовал бы простой повторитель на мелком JFET.
РГ какое имеет сопротивление?
Если всё же вложиться в +- 15 В, то читайте...
    10.2 KB · Просмотры: 72
Для многих само слово лампа пугающе звучит.
В теме Гармонизатора пробовал включить любимку 6С31б с питанием от 24 вольт. Картина душераздирающая. Просится питание 250, никак не 24.Но сколько угодно схем с лампой ради лампы, но с питанием от батарейки .
Джифет типа 2П303 Д-Е с резисторами в стоке и истоке, примерно одинаковыми, Ом на 500, подобрать по равенству напряжений на транзисторе и резюках, то есть по 4 вольта. Получите каскадик с единичным усилением, сигнал можно брать с истока или стока, разница только в полярности снятого сигнала. Спектр красиво триодный, короткий и чистый.
Для лентяев BUF634
Ну, тогда только германий!
Типа такого? РГ 50 ком.
Да.
Надо только добавить антиобрывный, антишороховый резистор с затвора на землю, номиналом в мегом или больше.
Возможно, по входу потребуется не один резистор, а делитель. Если сигнал будет слишком большого уровня.
Ну да, ведь очень сложно в БП ввести удвоитель, утроитель, учетверитель напряжения.
И организовать подобающее, приличное напряжение для сравнительно низковольтной лампы.
6С31Б даже не подумал бы переводить на такую мелочь пузатую, как буфер.
Хватит и 6Н28Б.
Хватит и 6Н28Б.
Совершенно согласен. Обычный джифет с высокой отсечкой и начальным током стока куда полезнее в такой схеме.
Да.
антиобрывной, антишороховый имеется в сабже
    43.5 KB · Просмотры: 174
а какая мощность с этого усилителя на 6п3с снимается? при искажениях?
Как бы вам намекнуть, что 50-килоомный регулятор громкости не нагружают на 100ком антишороха. Так же. как вас с вашим весом в 70 килограммов не заставить поднять мешок 140 кг на пятый этаж. Скрючитесь под весом, как скрючится у регулятора уровня его характеристика регулировочная. Шутка))))
Давеча балансировал каналы, на синусоиде при начале ограничения было что-то ок 12 вольт на 8 ом
Аа, пардоньте, очепятка, 470 кило должно быть _hm_
Вопрос в другом, 2,2к в истоке полевика не мало для 12 вольт?
И такое внедрение буфера имеет право на счастливую жизнь?
В усилителе уже есть +30 Вольт ( смещение ), крохотная переделка буфера и и..и
Думаю будет порядок. Тот что на схеме ламповика для школяров .
Вот такое пойдёт.
Как на предыдущей странице и писал АБ.
Угу! а подняв питание до +27 вольт можно обойтись однополярным питанием! Стабилитрон на 31 вольт от 3УСЦТ, КС 531, снять ток с анодного питания через балластный резитсор, будет нам счастье.
Где +30?
Для снятия сигнала для саба че городить то синхрофазотрон? _hm_
Смещение от отдельного источника для выходных ламп есть -30 В, есть евонный +30 В должен быть !?
Где +30?
Разве не суммарный сигнал на саб берут ?
Мудро подмечено. Сам брал выходной сигнал для саба с части сеточных резисторов выходного каскада на 2А3, через резисторы кидал на емкость, убивающую средину, суммированный с обоих каналов звук выводил отдельным гнездом на сабик. У него был свой регулятор.
рус
