Вы бы рекомендовали замену подвижки с ткани или ПЭТ на металлический купол с тканевым подвесом?
Вне всякого сомнения. Я бы так и сделал.
Но именно на эти причиндалы при данной МС, не всякая подвижка может подойти. Внутренний диаметр "колодца" фланца, куда устанавливается подвижка и линза, равен 34,0....34,2 мм. А наружные диаметры воротников основной массы подвижек (ремонтных и стоковых) равен 36,0 мм и даже встречаются равными 38,0 при 1" катушке.
Мне пришлось воротник подвеса обрезать уменьшая его диаметр с 36,0 мм до 34,0 мм.
И выше был разговор о приемственности линзы данной головки при замене ткани на пластик или металл.
Не забывайте об этих прениях. Ну и ж если есть возможность контроля пределки, то вообще круть будет.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Я буду ставить эксперименты на 6ГДВ-4, там можно установить подвижку с воротником большого диаметра, прокладочное кольцо картонное нужно будет сделать специальное, а так должна подвижка стать. Морально соберусь - закажу в на Али подвижки алюминиевые и буду пробовать.
Чё-то всё больше и больше начинаю задумываться о том, чтобы на исправной пластиковой подвижке срезать колпак и приклеить выкатанный из алюминия. Ровно такой же как на отремонтированной подвижке.
Всё же стоковая играет как-то помягче и не так акцентированно как восстановленная. Думаю, что даже удаление ваты из под колпака стоковой мало поможет. Причём такое дело - нет желания заглушить более информативную восстановленную приводя её к одному уровню с оригинальной подвижкой. Не пугает даже достаточная длительность и относительная сложность работы. Ленивым становлюсь.
И ещё, надо будет измерить индукцию в зазорах. Может и МС виноваты в разном звучании. Так-то подвижки фактически одинаковы.
Следующая неделя покажет.
Всех с пятницей!!!
Например, для любителя более резких и громких "верхних" высоких частот
Для таких любителей лучшим решением будет уменьшение веса подвижной системы. Это гарантированно увеличит громкость самых верхних частот.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Это очевидно.
А еще очевидно, что не все умеют менять купол на подвижке.
В разы проще купить готовое. Даже если и придется перебрать несколько подвижек от разых китайцев.
17 Июл 2022
Подачей напряжения (около трёх вольт) в правильной полярности, "выкинул" подвижку из зазора
И убрал установочные ленточки.
Очень интересно, спасибо!
Главный вопрос:
  • как восстановить соосность подвижной системы с зазором МС после удаления ленточек?
Не всем.
Многие умеют. Но не всем очевидно что от веса подвижки зависит тембральный баланс вверху диапазона.
Проще всего купить готовые АС, слушать их и ничего не писать на форумах. Но что-то подталкивает народ заходить, регистрироваться и писать всякое разное. Что же это?
Этот вопрос из разряда: как восстановить имидж приличного человека после новогоднего корпоратива.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Я не умею. Потому и хочу начать с малого - покупной подвижки. Не надо равнять всех под "многих".
Это тоже очевидно. Слушаю я готовую АС достаточно хорошего качества, меня в ней всё устраивает.
А тут я из интереса к самому процессу поиска решений для акустики.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Главный вопрос:
Там посадочное место в корпусе, корпус был закреплен относительно выставленной подвижки. А уже потом подвижка выставится относительно корпуса. Замена базы строго по ТехМашу _kluch
17 Июл 2022
Это (по моему мнению дилетанта) предполагает возможность безлюфтового размещения подвижной системы в корпус. Осуществимо ли это?
Видел сборку СЧ ГД от АС "Электроника 100АС-060" после замены подвеса. Там металлические корпус и держатель подвижной системы совмещаются по фрезерованному пазу-выступу, то есть, с высокой степенью точности однозначно. Подвижная система ставилась в зазор с помощью "ленточек", приклеивалась в этом положении к держателю. По срабатыванию клея, - держатель с приклееной подвижной системой снимался с корпуса ГД, "ленточки" удалялись, и держатель прецизионно возвращался на место, а катушка ГД - в зазор соосно.
В любом случае, проделанная работа вызывает (у меня) удивление и восхищение, я бы даже и не брался за такое (как инженер-перфекционист, представляющий масштабы и количество подвохов и тонкостей).
Очень интересно и познавательно.
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Осуществимо ли это?
Если допуск положения подвижки достаточно большой, то почему нет?
Сборка динамика на заводе так и делалась, скорее всего, - по установочному шаблону.
Просто размерная цепь по допускам позволяет в итоге собрать весь динамик с конечным допуском расположения подвижки, который можно посчитать еще на стадии проектирования.
Это достаточно легко посчитать. Сложности возникают при ручном изготовлении подвижки, нужно иметь или достаточно терпения или высечку, чтобы картонные кольца делать нужного диаметра в с малым допуском.
Так я описал
Визуально выставил фланец относительно зазора между ним и кромкой воротника подвеса, и намертво затянул болты крепления фланца к МС.
В "4 и "5 сообщениях. Именно про эти головки. У неё кругом люфты относительно МС. Все телодвижения вокруг подвижки. Мне удобно именно так. Эти подвижки как их не тусуй всегла встанут так, как они были установлены по центрирующим ленточкам.
Если всё же будет непонятно из указанных сообщений, постараюсь ещё раз описать.
Таких головок масса, но 10ГД-35 (10ГДВ-2) не из тех и не из "этих". Манипуляции с ней ещё вполне себе приятны и возможны. А вот есть полукупольные ВЧ от Онкио и Диатон - вот там да, приходиться, если сказать общепринято, помудох*ться.
17 Июл 2022
Я понял, что это определяется уже приклееным к подвесу картонным кольцом-шайбой. Мне слабо верится, что картонку можно прецизионно вынимать и повторно ставить в ложемент, уж больно оно всё - по моим представлениям - нежёсткое и податливое.
А про необходимость высокой точности расположения подвижной системы в зазоре и так ясно, да и тутошний Станислав говорил, что в ГД без ЦШ возникают "крутильные колебания" диффузора, что, как я понимаю, как раз и вызвано неоднородностью магнитного поля в зазоре и неидеальной соосностью ЗК в нём.
(всё легко и просто "на бумаге" и при рассуждении "на диване", а практическое воплощение сталкивает со множеством хитростей и сложностей)
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
Зависит от картонки и количества слоев картонки. Есть картон достаточно прочній. А если два картонніх кольца, между которіми клей и сам подвес подвижки, то жесткость системі будет достаточно вісокая.
Это на оригинальной 10ГД-35. На "моих" кольца просто брошены в колодец, а подвижка просто лежит на них - так катушка находится в центре высоты зазора. Ну, а подвижка придавлена по вортнику телом линзы. Затяжкой (4 болтика) можно более точно настроить в паре. Так сделано у меня.
