Оцените схему по 5-ти баллам
Exakte Schaltkreise , fielenDank !
Собственно, интересна часть НЧ и ВЧ регуляторов, с ней угадано в десятку, регулировка очень правильная на слух.
И пожалуйста, регуляторы тембра на 1 МОм, а входной регулятор громкости 250 кОм. Одного порядка величины.
Под регулятором ещё 220к, итого 470
    11 KB · Просмотры: 113
Касаемо тембро-блока: интересны пределы той функеновской регулировки. Сейчас уже вполне +/– 10 децибел хватает
Zehn dB mehr als genug....
Сам не понимаю назачем они в древности такой размах учудили, +6db вполне устроит, минус вообще не нужен. Я вообще редко регуляторами тембра пользуюсь, нужно доверять создателям музыки. Вот только производители акустики иногда подводят.
У друга транзисторник Braun c хитрой АЧХ, даже в линейном режиме там есть подтяжка +6 внизу и +3 вверху. Очень выгодно звучит.
Я тоже слышал тот гибрид! Каскад доброго звука на кт315 питался вроде от целых 120 Вольт для углубления динамического диапазона. Не иначе, то схематозное решение "транзель + лампа" сам Худман с Линдси придумал! "Зайт берайт! (К хорошему звуку) – Иммер берайт! (Всегда готов! /выпить/)" Их хабэ хенде хох! – сказал пьяный лох
Не было там 120 вольт всё было просто и изящно
    25.1 KB · Просмотры: 122
Ви і -50 дБ навряд чи почуєте
вот об этом скажите НЕУЛО,и прочим сверхлинейщикам,я считаю -80дб достаточным уровнем,и дальше вылавливать блох надо в акустике,а не симулировать усилители с нулями
я вот недавно выкинул железо из кроссовера и звук преобразился кардинально,я просто в ахуе,никогда не думал что так сильно железо влияет
Децибели то підступна розмірність ;)
-80 вам вистачить лише у випадку, якщо ви слухаєте з одного метра і не регулюєте тембрів.
Тому, я би накинув ще децибел 20..40, аби таки не почути, гарантовано. І тут починається надлінійністьsmile_10 якої жоден Худ не витримає.
сочувствую твоему горюшку, но у меня в АС нет никаких железов. Я умный? Нет, мои АС делал мой отец, который в этом деле разбирался на пять с тремя плюсами.
Что касаемо
извини, я в паинте всякую херню симулировать не умею, а самый слабый по искажениям усилок у меня в железе выдал 0.001%. Ну что я тебе сделаю?* Тот же ТТ проще твоей паинтовой сегодняшней схемы при искажениях порядка 0.0003. Мне просто некуда уже упрощать.
мои делала Сони,причем не новодел,а 70хх годов))))япошки на меди сэкономили))))
Помиляєтесь.
Якщо рівні спотворень нижчі за рівні їх сприйняття на фізиологічне вухо овдиоуфайла, байдуже на спектр, за яким вони розташувались.
Спробуйте послухати, Вам також сподобається ;)
Пане Віталію (100 відсотків), по вєсєлітєлю (по*фіг якого) 2nd -74-76, 3nd -80... а кАлонка по третій завалює на -50... П*** капець всім сподіванням (©Митець). Як не крути з підсилювачем, а воно гім*... кака.
То есть, вы хотели сэкономить на дешевой системе, а сэкономили на вас
да я не экономил))) мне подарили бу ас,сначала хотел продать за дешево,а потом распробовал ,динамики на редкость ровные,особенно нч,в диапазоне 80гц....2кгц ровные как наушники(трехполоска),решил подшаманить,сменил фильтры,сейчас бомбезно звучат,правда от 70 гц,поэтому надо сабом подпирать,хотя я не любитель сабов
в угол комнаты в метре от пола не? Шо тогда? Можэ и без саба...
Если где то прибыло, значит от куда то убыло? Не? Спектроанализатор на гаджет скачайте, АС в угол, к стене и поймете - почему так нельзя делать
И без спектроанализатора можно понять работу угла по добавке низа . Стена тоже работает, но слабее.
Худому, Лампаде,.. просто необходим саб, на вторичке купить активный, сводить на 100 Гц.
Это же Аз- Буки- Ведаю!
Горбы. )) Они ни кому не нужны, хотя для нигеров,.. но стояк (не тот) - может не стоит АС в угол?
Есть колонки, заточенные для работы в углах. И ничего, даже есть ценители.
И чем это Худ не устроил в плане низа, чтобы саба ему навяливать в помощь. Прям не знаю...
да есть у меня сабик маленький 12л с 5" я им подбавляю этот самый низ от70гц регулируя частоту среза саба
сейчас хочу подвес поменять на 5" динамике(резонанс 50гц) на более мягкий,не подскажете продавца?чтобы хоть 38,,,,40гц резонанс на 5" получить, делать больших размеров не собираюсь тк в любой момент возможен переезд,тут и так вещей.....две колонки по 8л,наверное прийдется дины забирать а ящики выбрасывать
smile_1
На кой мне Ваш "спектроанализатор на гаджет"???
Ежели Вы отслеживаете местные темы, то, возможно, знаете что такое SMAART, REW, Sonarworks и кто это юзает.
smile_1
Не берите, ни кто не настаивает. Пресет на LG V30 был, пользовался. Корректировать АЧХ почти на любом можно, было бы желание.
Если профессиональный подход нужен, то отвезу ящик к знакомому, но и это мне не надо (делать надо сразу хорошо)
Если в тему, про Худого, по любому отрезать от него спектр ниже 100Гц. Это и Лампадников касается. )
Почему? Там выходная ни какая, отдать 50% вуфу, в два раза полегчает.
А где проблема в худе с низами?
Лично я не заметил.
Этот миф кто то запустил прогуляться по интернету.
Александр Биняковский
