 - 16 Июл 2020
 - 6,771
 - 9,166
- Репутация
 - 307
 - Россия
 - Игорь
Вне всякого сомнения. Я бы так и сделал.Вы бы рекомендовали замену подвижки с ткани или ПЭТ на металлический купол с тканевым подвесом?
Но именно на эти причиндалы при данной МС, не всякая подвижка может подойти. Внутренний диаметр "колодца" фланца, куда устанавливается подвижка и линза, равен 34,0....34,2 мм. А наружные диаметры воротников основной массы подвижек (ремонтных и стоковых) равен 36,0 мм и даже встречаются равными 38,0 при 1" катушке.
Мне пришлось воротник подвеса обрезать уменьшая его диаметр с 36,0 мм до 34,0 мм.
И выше был разговор о приемственности линзы данной головки при замене ткани на пластик или металл.
Не забывайте об этих прениях. Ну и ж если есть возможность контроля пределки, то вообще круть будет.
