Необычная акустика для необычного усилителя.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Ранее в виде эксперимента изготовил акустику в виде шарика для 1-2 динамиков и обычного усилителя. Звучала неплохо, но ничего особенного. Вот фото. Пробовал там разные дины ШП 6" и ШП 4"( на фото). С ламповым однотактом. Нормально звучал этот шарик, но хотелось бы лучше. И я потом сделал шарик лучше - Энергошарик, а этот отложил в сторону. И тут подумал - а ведь можно сделать усилитель ОТЛ, без выходного транса. Единственно - ему нужна высокоомная акустика. Ом 200-300 или более. А что, если в этот шарик понаставить маленьких ШП от телека, соединив их последовательно - вот вам и высокоомная акустика для ОТЛ. Причем она будет с круговой диаграммой направленности, так как дины будут там повсюду. Как идейка?
    780 KB · Просмотры: 88
    70.1 KB · Просмотры: 74
Шаровик способствует огибанию звуком его (шаровика) поверхности, что лишает слушателя части того, покинутого звука. Перед шаром экран приклеить надо, тогда звучище *порвëт (*исправлено) не по
Бенни хилому
Шаровик способствует огибанию звуком его (шаровика) поверхности, что лишает слушателя части того, покинутого звука. Перед шаром экран приклеить надо, тогда звучище покрыты не по
Бенни хилому
Огибание будет только на НЧ, на СЧ и ВЧ никакого огибания не будет. И если тот шарик установить в угол КдП. то будем иметь значительный подъем НЧ за счет их отражений от угла, который будет выполнять роль вторичного источника НЧ. Кстати рупорного, так как угол - это подобие рупора. Причем очень большого рупора с раскрывом в несколько кв. метров. А значит с достаточно низкими НЧ. По крайней мере 40 - 50 гц точно поднимет и все, что выше.
Ох, не люблю я угловые рупора да ещё и в углах – сама Природа не любит прямых углов! Но Вам слышнее. (Предлагаю выпить за угол не равный 90 геометрическим градусам)
    187.6 KB · Просмотры: 81
Динамики от телеков у меня есть, поставить их в шарик не составит большого труда. Но вот усилителя ОТЛ пока нет, его еще предстоит сделать. Ламповый. Может кто посоветует схемку, что попроще?
Так себе.
Вы только представьте сколько динамиков нужно объединить?
Ну думаю 15-20шт должно хватить?
Либо ОТЛ низкоомный делать.
Ну 100ом в акустику набрать будет достаточно просто. Схемку бы такого ОТЛ лампового уся. Для акустики ом на 100. Может на 6С19П? Их есть у меняю Или на 6С33С? они тоже есть.
Двадцать восьмиомных последовательно? Ну будет 160 ом. Но ведь это не один динамик с таким сопротивлением, а двадцать!
Ну и что, общее сопротивление акустики будет 160ом. Для некоторых ОТЛ усилителей наверное будет достаточно? А может и 100ом подойдет?
Кстати я с ОТЛ усилителями совершенно не знаком. Они все двухтакты? Или могут быть однотактами?
Лет 20 назад народ носился с такой же идеей. И даже некоторые спецом динамики перематывали под 150 Ом. И нахваливали. Вот только простой схемки ОТЛ на доступных лампах нет. А 6с33с вас разочарует масштабами силового и анодного трансов+тепловыделением летом. Калорифер еще тот.
Так что тут все будет упираться именно в простую схему ОТЛ? Которой не существует?
Посчитайте стоимость ламп. Они там не по 3 копейки.
6С19П у меня есть в достаточном количестве. Штук 40 точно наберу. А на них может и 10шт хватит? Или пары 6С33С?
Схемка попроще:
6с19п, было штук 20. Такое дерьмО по звуку...
проще хороший транс намотать
а соединять можно динамики от смартфонов))))))))))шутка
Я мотал, неплохо получается. Конечно такую акустику можно сделать и низкоомной под обычный ламповый усь с выходным трансом, соединив динамики параллельно-последовательно. Если окажется. что простой схемы ОТЛ не будет, тогда конечно так поступлю.
А если еще окажется. что звук у ОТЛ дерьмовый - ну тогда и подавно. Так как звучит ОТЛ? Некоторые хвалят и даже в восторге от него. Или с ОТЛ не стоит связываться из-за плохого звука? Я никогда ОТЛ не слышал. Вернее слышал ролики ОТЛ. но остался от них в недоумении и расстройстве сознания. Но может там акустика не подошла и была недостаточно высокоомной? По памяти она была около 8 ом или чуть больше. Но никак не 160ом и даже не 100ом.
То фото не моё, может и 4ома.
Есть циклотроны для 8 ом
Спасибо, я знаком. Но поэтому и спрашиваю - а что там будет со звуком на высокоомную акустику, овчинка стоит выделки? А еще попроще нет схемки? Или это самая простая? Может на каких других лампах? Например на маломощных каких то( например 6Н1П, 6Н2П и подобных), пусть даже их потребуется десятка три на канал. Мне особой мощности выходной не нужно, 2 ватта будет достаточно. Для акустики 100-200ом. И для такой акустики и такой мощности тогда сколько надо будет 6С19П? 2-4 хватит?
    106.1 KB · Просмотры: 50
  • 827181552_OTL69619.jpg.5acdef40e762b6a3ad404f9240614991.jpg.beca044566ac63e79d3c9ccbb7a2d8ec.jpg
    229.5 KB · Просмотры: 60
    98.7 KB · Просмотры: 54
    8.6 KB · Просмотры: 47
    20.7 KB · Просмотры: 56
Бенни хилому
Так то высоко энергетические резонансные шары.
НЧ излучаются корпусом патентованной конструкции.
Технологии будующего.
эту акустику нельзя будет использовать с другими усилителями ,я считаю самое оптимальное сопротивление это 16...24ом -искажения усилителей стандартных будут меньше а мощность вполне приличная для квартиры,кабель нужен с меньшим сечением,
ламповый усилитель будет иметь более простой в намотке транс с более широкой полосой,не знаю почему производители делают мало динамиков на 16...24ом,одни плюсы
Напрямую - нельзя. перекомутировав динамики - вполне можно. Но задумка была конечно - получить высокоомную акустику для ОТЛ усилителя. И как понял ОТЛ - это обязательно двухтакт со всеми вытекающими? А однотакт без выходного транса - такое возможно? Или это будет тогда СРПП? А ему какая акустика нужна? На сколько ом он будет хорошо работать? Нужна ли ему высокоомная акустика?
а чем гибридники не нравятся? например заратустра? хотя транс мне больше импонирует с лампами,без него как то не смотрится лампач,опять таки в бестрансформаторный нужен хороший кондер на выход,который стоит не дешево
запараллеливание ламп требует их подбор с близкими вах,оно вам надо? тут в двухтакт пару лень подбирать....проще однотакт сделать на счвч а основную мощу на нч доверить Д-классу за 200р
Это была другая моя разработка, более поздняя - высокоэнергетический резонансный шарик с звучащим корпусом. Но шарик на фото к нему не относится и пока стоит без дела. А тут подумал - а если его к ОТЛ приладить. Но вот не знаю - а звук у того ОТЛ достойный или слушать будет невозможно. Пока по тем роликам, которые послушал - это скорее второе. А как тогда с СРПП дело обстоит? Схема простая и это однотакт, как понимаю. А значит звук может быть вполне достойный? Кстати кто нибудь схемку не подкинет СРПП на 2 ватта выходной мощности? Или можно даже чуть меньше.
српп не будет хорошо работать на нагрузку менее 300ом,а значит и кондер дорогой и еще транс с небольшим Кт все равно нужен
кроме того српп на 6с19п тупых требует не простого драйвера который их раскачает
еще плюс 16....24ом акустики в том что выходную обмотку транса можно использовать в качестве катодной обмотки получая достаточную глубину местной оос
небольшая постоянка 10....50мв будет даже полезна,тк динамики имеют не точное положение катушки в зазоре,нужно будет выбрать полярность по минимуму искажений с микрофона
ЗЫ посмотрите на рисунок-святая простота ,зачем городить српп на двух лампах,с дорогим кондером и более высоким напряжением питания(кондеры высоковольтные тоже на много дороже)
накал 2х 6с19п потребует аж 2а
    24.2 KB · Просмотры: 78
Гибридник есть, звук хороший, но это звук гибридника. мне больше нравится чисто лампа. Разделение на СЧ-ВЧ и НЧ не признаю, не могу слушать разделенную на части музыку. Конденсатор хороший - это да, будет нужен. Думаю бумагомасло подойдет, их есть у меня. Тогда наверное СРПП, хотя ему возможно и не нужна высокоомная акустика?
Так СРПП все же нужна высокоомная нагрузка? Это радует. Конечно туда 6С19П не хотелось бы, лучше лампы более звучащие. И с учетом, что нужно всего 1,2-2,0 ватта выходной мощности, что то более достойное по звуку и с легкой раскачкой или еще лучше - вообще без нее. То есть усилитель с одним СРПП, без предкаскада - такое возможно?
Ну а по поводу - ламповый усилитель без выходного транса - хотелось бы его послушать в реале самому и понять правы ли те, кто такими усилителями( ОТЛ) восхищается, мол звук космический. Пока по роликам, которые довелось послушать, я этого сказать не могу, на мой ух это не тот космос. неправильный. А может с СРПП дело получше обстоит? Да и проще он, чем ОТЛ. Выходник я конечно могу сам намотать, тут дело не в нем. Дело - в качестве звука и музыки когда на выходе усилителя емкость вместо транса. И работает он на высокоомную нагрузку 100-200 ом. СтОит ли овчинка выделки?
