Комп и звуковая карта как сигнал генератор
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Собственно интересуют плюсы, минусы и, главное, ограничения при использовании.
Лозунг из 70=х Учись- у Лэй Фэна! Это был такой китаецкий Стаханов.
А сегодня Лэй Фэн обитает в личке у дяди Саши. Пиши и он ответит. Не отвлекай занятых людей. )))
дядю Сашу я и так вопросами в личке затренькал, надо и совесть иметь.
Интересует практика использования, мож чего оказалось неудобным, диапазона не хватило, или чего нить там еще. Какой нить явный или неявный капкан.
А то выйдет из нее весь синий дым, и где брать потом? Она же без него не работает.
Совести, у Вас, Буржуин, нету!
МакМини 13-14-15 года (17-18-й тоже катит. Апгрейдится). Глянул на "кого-то-в-Еба-Й". 150-200 арабских дирхамов -- ну подумакаешь, будешь 2 дня трезв😉.
ИМХО, вариант. проСофт передам.
Вот тебе и плейер, и цацка, и ТВ с этими вашими энтэрнетами, аки сервер в хате + лентяйка о 4-х +1 княпках.
Аудио-чип -- "Циррус". Это не "Рэалтеч".
Сигнал-генератор - это совсем другое.
Возможности звуковых карт весьма ограничены, особенно по форме сигнала, входному сопротивлению, частотному и амплитудному диапазону.
Всё это давно описано - почитайте в интернете.
Лучше ВЫ нипишИте что хотите получить.
вместо совести у нас водительские права.
И зеленая крупная жаба.
дать сигнал на вход усилителя, поглядеть ограничивается сигнал на выходе или как, поглядеть осциллографом по каскадам, что где делается. Ну и померять что нужно для настройки мерять.
Синус отлично. Меандр не стоит и пробовать. Пила - зависит от формы. Белый, розовый, серобуромалиновый шум нормально. Остальное зависит от программы. Но даже встроенная звуковая карта даст возможности дорогого генератора и больше. Современные программы дают синтезировать немыслимые раньше и невозможные железным комбинации.
Лучше сделать простенькие буферы на вход и выход. И очко играть не будет, и точность выше.
Можно проще достаточно на смартфон установить приложение генератор сигналов и пользоваться не используя ПК к примеру этот Tone Generator Pro лежит в свободном доступе на 4-PDA/
З.Ы установил мод Версия: 2.89
Который в пользовании, тот жалко упороть если что.
А вот есть пара не подключенных без сим карты, но вполне исправных и рабочих. Яблофон (не к ночи упомянут), и Накуйвэй какой то. Туда каким нибудь образом можно впихнуть приложение?
Пусть не это, но подобное?
С такими запросами годится, тем более что есть осциллограф!! Синус хороший, уровень, как правило до 1 В что достаточно.
Вот с формой отличной от синусоиды могут быть проблемы, но раз есть осциллограф(!) можно посмотреть и сравнить что на выходе звуковой карты и в тракте усилителя.
Есть простые хорошие программы. как Спектралаб, которые покажут и нелинейные и интермодуляционные искажения и в цифрах и по отдельным гармоникам.
Есть подробные описания.
Не ищете лёгких путей и любите ходить по граблям?
Для настольного компьютера есть проверенные за много лет и удобные программы с хорошими возможностями. Они ЛУЧШЕ, чем приблуды на телефончегах.
Из генераторов советую бесплатный Generator standalone2.
Из анализаторов спектра Spectralab.
Дорогая звуковая карта не нужна.
"Слабое место" у звуковых карт - это вход, а не выход.
Его легко перегрузить, у него относительно низкое входное сопротивление, узкий частотный диапазон.
В вашем случае осциллограф будет куда удобнее.
Для ХОРОШЕГО генератора прямоугольных импульсов достаточно одной микросхемы 4093 с триггерами Шоттки. Для настройки звуковых трактов этого достаточно, ваши расходы почти нулевые, например на микросхему 4093 или К561ТЛ2.
Есть еще нюанс. У компьютера может быть на корпусе очень слаботочная половина сетевого напряжения на корпусе через конденсаторы малой ёмкости в блоке питания. И есть шанс, что при подключении может быть небольшая проблемка, особенно если и у другого устройства импульсный сетевой блок питания. Это не страшно и не опасно, но надо помнить. Поэтому я протянул провод и заземлил свой системный блок.
Особую осторожность надо, конечно проявлять с устройствами запитанными от сети без трансформатора, там запросто может быть кусочек фазы.
Во время самой напряженной работы на фирме все поделки смотрел спектрой через измерительную макаку с переменником на входе звуковой карты, по памяти, 33 ком. С ручкой. Ежели особо высоковольтный выход смотреть, навеска из сотен килоомного резистора с емкостью .
Спаянная защита на диодах из какого-то журнала привнесла в сигнал столько дряни и замутила результат измерений, что долго не мог понять, что с измерилой. Понял, выкинул все, остался один регулятор.
Каким образом вы уделаете смарт если программа рассчитана на оболочку андроида?
У меня работает на рабочем, какие страхи?
Яблофон в сторону отложите он на иос оболочке.
А вот Хуёвый то что нужно! Он на андроиде ))
Впихнуть если нет смарткарты и выхода в инет то скопировать на флешку смарта и запустить с неё файл .акр
Тип: Модификация
Версия: 2.89
Краткое описание: Лёгкий PRO-мод
  • Получен PRO
  • Удалена реклама
  • Удалена аналитика
  • Удалён мусор
  • Убрано сообщение про обновление
  • Оптимизированы ресурсы
Да какая разница чем сигнал синтезировать?
Мобила, комп....мощ-ти процессора хватит в любом случае.
Не такая это сложная задача.
а какие есть требования к ноуту и его аудиокарте для измерений ?
к примеру такой HP DV7 - 6025 SR пойдёт ?
Тема про генератор. Про измерения есть соответствующие темы в которых все описано, в том числе и требования к компьютеру.
Никогда не использовал компьютер для работы со звуком, - ни аудиофайлы не редактировал, ни измерения/анализ не проводил.
А недавно понадобилось прикинуть, сколько гармоник в сигнале простенького звукового генератора.
Есть ноутбук (win10/64 Enterprise) со встроенной звуковой картой, имеющей (монофонический) микрофонный вход (разъём TRRS для телефонной гарнитуры).
С какой программы посоветуете начать знакомство с компьютерным звукоизмерением?
Заранее - спасибо!
Заранее - спасибо!
REW
или Spectra Plus
Правда в спектре генератор странноватый, у меня при генерации 1кГц выдавал зверские гармоники, поэтому REW у меня в роли генератора всегда.) да он там и удобнее и возможности шире. Вплоть до петровских бусуров.
Посоветуйте внешнюю usb звуковуху. Старая E-MU0202 плохо дружит с win7 с 10 тем более. Пробовал behringtr UCA222 в принципе терпимо но отсутствие физических регуляторов уровней накладывают определенные неудобства. Что не будь в районе 3..4т.р. уровня UCA222 только с физическими регуляторами и возможностью работы с современными ОС.
Сменить Ему на бехрингер?
Странно это.
0202 замечательно работает на 7 ке без проблем каких-либо, дрова от 0404 для вин7.
Современная ОС не дает никаких преимуществ для измерений.
Странно это.
Я сейчас уже не помню но по моему 0404 драйвер не работает с 0202. Поэтому на просторах нашёл какую то бета версию под вин7. На самом деле перепробовал много вариантов.
Вот от всяких там бэт и проблемы.
На сайте креатива найти тот ещё гимор.
Тут можно посмотреть:
Не инсталлируйте а подкидывайте драйвер.
Еще ему любят родной шнурок юсб. С шнурами некоторыми просто не работает.
По ссылке на креатив не чего нет кроме руководства и драйверов на MAC OS. По ссылке на ВК вспомнил ставил вот это.
Вот он и работает криво.
уж и не помню где брал. В загрузках нет. Значит надо по дискам с флешками полазить.
Найду - скину.
слишком профессионально много лишних приблуд за которые надо заплатить, а пользоваться не будешь.
Можно прикупить за сущие копейки Sound Blaster Audigy, Sound Blaster Audigy II проц EMU10001 при 24-бита с частотой дискретизации 96 кГц, 5.1 канальная,
завести активный саб на её нч выход, а стерео выход на сателлиты со своим усилителем микшером выставить баланс и на компе общая громкость у вас под часиками
и радоваться жизни )
З.Ы; В качестве ЦАП и АЦП использованы микросхемы Philips.
Вообще мне для измерений надо. А выше указанная карточка внешняя?
Не скажу для измерений, карта внутренняя порт PCI-E, музыку воспроизводит отлично.
На борту также имеет IEEE 1394 a это уже профи порт ну и цифровой тоже присутствует.
Для измерений в роли генератора управляемого ПК логичнее использовать простенький USB ЦАП, напр. ATDAC-8, с гальванической развязкой цифровой части воизбежании земляных петель и помех от компьютера.
