Конечно можно.Собственно интересуют плюсы, минусы и, главное, ограничения при использовании.
дядю Сашу я и так вопросами в личке затренькал, надо и совесть иметь.Лозунг из 70=х Учись- у Лэй Фэна! Это был такой китаецкий Стаханов.
А сегодня Лэй Фэн обитает в личке у дяди Саши. Пиши и он ответит. Не отвлекай занятых людей. )))
.Сигнал-генератор - это совсем другое.Собственно интересуют плюсы, минусы и, главное, ограничения при использовании.
вместо совести у нас водительские права.Совести, у Вас, Буржуин, нету!
дать сигнал на вход усилителя, поглядеть ограничивается сигнал на выходе или как, поглядеть осциллографом по каскадам, что где делается. Ну и померять что нужно для настройки мерять.Лучше ВЫ нипишИте что хотите получить.
Который в пользовании, тот жалко упороть если что.Можно проще достаточно на смартфон установить приложение генератор сигналов и пользоваться
С такими запросами годится, тем более что есть осциллограф!! Синус хороший, уровень, как правило до 1 В что достаточно.дать сигнал на вход усилителя, поглядеть ограничивается сигнал на выходе или как, поглядеть осциллографом по каскадам, что где делается.
Не ищете лёгких путей и любите ходить по граблям?Яблофон (не к ночи упомянут), и Накуйвэй какой то. Туда каким нибудь образом можно впихнуть приложение?
Во время самой напряженной работы на фирме все поделки смотрел спектрой через измерительную макаку с переменником на входе звуковой карты, по памяти, 33 ком. С ручкой. Ежели особо высоковольтный выход смотреть, навеска из сотен килоомного резистора с емкостью .Синус отлично. Меандр не стоит и пробовать. Пила - зависит от формы. Белый, розовый, серобуромалиновый шум нормально. Остальное зависит от программы. Но даже встроенная звуковая карта даст возможности дорогого генератора и больше. Современные программы дают синтезировать немыслимые раньше и невозможные железным комбинации.
Лучше сделать простенькие буферы на вход и выход. И очко играть не будет, и точность выше.
Каким образом вы уделаете смарт если программа рассчитана на оболочку андроида?Который в пользовании, тот жалко упороть если что.
А вот есть пара не подключенных без сим карты, но вполне исправных и рабочих. Яблофон (не к ночи упомянут), и Накуйвэй какой то. Туда каким нибудь образом можно впихнуть приложение?
Пусть не это, но подобное?
Тема про генератор. Про измерения есть соответствующие темы в которых все описано, в том числе и требования к компьютеру.а какие есть требования к ноуту и его аудиокарте для измерений ?
к примеру такой HP DV7 - 6025 SR пойдёт ?
REWНикогда не использовал компьютер для работы со звуком, - ни аудиофайлы не редактировал, ни измерения/анализ не проводил.
А недавно понадобилось прикинуть, сколько гармоник в сигнале простенького звукового генератора.
Есть ноутбук (win10/64 Enterprise) со встроенной звуковой картой, имеющей (монофонический) микрофонный вход (разъём TRRS для телефонной гарнитуры).
С какой программы посоветуете начать знакомство с компьютерным звукоизмерением?
Заранее - спасибо!
слишком профессионально много лишних приблуд за которые надо заплатить, а пользоваться не будешь.Берингер U-Phoria кажись так.
Сменить Ему на бехрингер?Посоветуйте внешнюю usb звуковуху. Старая E-MU0202 плохо дружит с win7 с 10 тем более. Пробовал behringtr UCA222 в принципе терпимо но отсутствие физических регуляторов уровней накладывают определенные неудобства. Что не будь в районе 3..4т.р. уровня UCA222 только с физическими регуляторами и возможностью работы с современными ОС.
Я сейчас уже не помню но по моему 0404 драйвер не работает с 0202. Поэтому на просторах нашёл какую то бета версию под вин7. На самом деле перепробовал много вариантов.Сменить Ему на бехрингер?
Странно это.
0202 замечательно работает на 7 ке без проблем каких-либо, дрова от 0404 для вин7.
Современная ОС не дает никаких преимуществ для измерений.
Вот от всяких там бэт и проблемы.Я сейчас уже не помню но по моему 0404 драйвер не работает с 0202. Поэтому на просторах нашёл какую то бета версию под вин7. На самом деле перепробовал много вариантов.
По ссылке на креатив не чего нет кроме руководства и драйверов на MAC OS. По ссылке на ВК вспомнил ставил вот это.Вот от всяких там бэт и проблемы.
На сайте креатива найти тот ещё гимор.
Тут можно посмотреть:Creative Worldwide Support - 0404 USB 2.0
Welcome to Creative Worldwide Support. Get technical help for your Creative products through Knowledgebase Solutions, firmware updates, driver downloads and more.support.creative.com
Не инсталлируйте а подкидывайте драйвер.
Еще ему любят родной шнурок юсб. С шнурами некоторыми просто не работает.
уж и не помню где брал. В загрузках нет. Значит надо по дискам с флешками полазить.По ссылке на креатив не чего нет кроме руководства и драйверов на MAC OS. По ссылке на ВК вспомнил ставил вот это.
Вот он и работает криво.
Можно прикупить за сущие копейки Sound Blaster Audigy, Sound Blaster Audigy II проц EMU10001 при 24-бита с частотой дискретизации 96 кГц, 5.1 канальная,слишком профессионально много лишних приблуд за которые надо заплатить, а пользоваться не будешь.
Вообще мне для измерений надо. А выше указанная карточка внешняя?Можно прикупить за сущие копейки Sound Blaster Audigy, Sound Blaster Audigy II проц EMU10001 при 24-бита с частотой дискретизации 96 кГц, 5.1 канальная,
завести активный саб на её нч выход, а стерео выход на сателлиты со своим усилителем микшером выставить баланс и на компе общая громкость у вас под часиками
и радоваться жизни )
З.Ы; В качестве ЦАП и АЦП использованы микросхемы Philips.
