Philips FA-670 - Возбуд и "отдал концы".
Киса
13 Мар 2025
Емкости С705 и С706 на схеме есть, на плате их нет. Вместо них резисторы.
Александр, как бы странно это не звучало но это и есть конденсаторы. Я выпаивал их и измерял ёмкость. Там полный усилитель таких. Полосатый рейс (с).
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
да он под наркотой токует как тетерев ничего вокруг не слышит.
17 Июл 2022
можно было бы привести эту схему до хорошей, но без ослика и гены лучше ненадо.
Осциллограф и генератор - вторичны. Сперва необходимо - с помощью симулятора - подобрать вариант изменения схемы.
Но односторонняя печатная плата, где блокировочные конденсаторы находятся далеко от ОУ, - не позволит воплотить улучшения полностью. Или применять навесной монтаж на имеющейся, или переразводить плату полностью.
Киса
13 Мар 2025
Я не буду менять схему. Очень плохая трассировка платы. Я уже немного перепахал плату не меняя схемы. Выходники уже лежат ждут. Предвыход выпаял - Ок!. Только концы в 1-м канале пробиты. Звук вполне устраивает. А усилителей 10 штук стоит всяких.
Как доделаю - дорисую на схеме все изменения, так сказать на обозрение.
    532 KB · Просмотры: 6
    517.1 KB · Просмотры: 6
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Киса, я не верю, что нормальное массовое серийное изделие имеет конструкторские недоработки, заведомо приводящие к его неработоспособности. Должна быть реальная причина. Мне не нравится потенциометр в ООС, я бы его разобрал и обслужил в первую очередь. Не знаю, насколько он влияет на запас усилителя по фазе в процессе регулировки, но если контакт пропадает, не исключено возбуждение. Можно попробовать запаять туда постоянный, ради эксперимента, или даже просто закоротить. Попытка не пытка.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
а ты думаешь я так просто треплюсь, да? я ещё вчера модель собрал и повертел так/сяк
Киса
13 Мар 2025
Мы живём в окружении одноразовых вещей. Почему усилитель должен быть исключением?
14 Янв 2021
Ковров
А зачем покупать такие усилители, если можно сделать с нуля с запасом по надёжности, чтоб в 3000 году люди слушали. :)
Сначала создаёте себе проблемы, потом думаете, как их решить.
За это время ремонтов, можно было уже половину нового усилителя собрать, но вас потянуло на подвиг. Зачем?
Виноват, невежество признаю.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Антон Панкратов
