Ламповые винил-корректоры
Инверс-РИАА удобна тем, что корректор с ее помощью проверяется как обычный линейный усилитель, хочешь-милливольтметром, хочешь- меандром. А еще перегрузка входа оценивается наглядно.
Уже создал модель для 6н1п, добавил на выход 23, цепь RIAA проверена, но не хватает усиления...
Проверена ушами и измерилкой. В аноде первого триода по памяти 22-27 килоом. Ага, нашел эту схему.
    107.6 KB · Просмотры: 135
    98.6 KB · Просмотры: 137
    270 KB · Просмотры: 154
Простенький повторитель с высоким входным сопротивлением на ОУ, включенный на выход лампового корректора, позволяет вдоволь насладиться тем самым ламповым звуком даже при подключении к современным усилителям с входным сопротивлением 10к и менее, к тому же позволяет более демократично подойти к выбору межблочного кабеля.
Такие варианты отправляют меня к началу выбора )))
На вход ЕСС81 12АТ7 или ЕСС40 или 6Н28БВ, совершенно незвенящую и нейтральную, можно Лофтин на паре 6н28. Выход на опере , скажем, ОРА 627 .
Можно что угодно. Вопрос, кто сделает. :)
Сделать не проблема, выбор архитектуры всегда труден. Есть 6н1п-ев, есть оперы оригиналы даже из штатов образцы от AD... Вот звука нет )
Сперва на макетке спаяйте простейшую из поста 2091, она ясная и сбалансированная. Поймете, что у вас звука не дает, может, бошка, может УНЧ, может колонки.
Да не всмысле звук не нравится, его еще нет вообще. Собирать надо, а меня отвлекают варианты реализации. По началу идея была поставить полевик на вход и опер на выходе. Потом Подъехали лампы... Потом взял подешевке CD транспорт, восстановил, взял еще пяток. Восстановил, оставил себе пару. А сегодня усилитель надо собрать. И так постоянно. А корпуса только черные у нас бывают часто выкидываются. Списывают UPS-ы.
Есть одна конструкция, там спецом сделал вход для CD , чтобы ламповый выход цифру пригладил . И нет нужды в переключателе. Хоть оба вместе источника включай. Или по очереди. https://www.salonav.com/arch/2022/05/prostoj-lampovyj-mm-fonokorrektor.htm
У меня был поставлен ОУ OPA1656 на выход корректора Торреса на EF806 и 6Н6П. В стоке не получалось нормально послушать на ушнюке Назара, у коего входное 2к, заодно и сделал усиление х2. чтобы как сидюк. запитал от накала через интегральный DC-DC.
Но это скользкая дорожка скатывания в транзисторный звук, тут нужно осторожно!
Да, видел ранее. Эта вариация рассматривалась как исходник выходного каскада. Вот только со входом много споров было, полевик или лампа... Точно не пентод, хоть его и хвалят некоторые.
Нее тут уже DC/DC не применимы. Гитарист, рядом сидит, тот двумя ступенями опускался по питанию усилителя D класса. Чтоб хоть как то шум убрать из своего комбика.
У меня гибридный усилитель с 6н23п-ев на входе, АВ класс. Есть еще один А класс, но надо его модернизировать по питанию. Возможно сделаю еще один на 6н3с. Иного не будет.
Владельцы легендарного Апогея 1000 с вами не согласятся, DC-DC, ежели с умом, гораздее остального.
Таки и кенатронное питание было true, пока в сети не было ИПБ. Вопрос же не в качестве изготовления одного совершенного устройства. А в количестве некачественных на одной фазе с ним. Каждому свое.
Такое подозрение, что ежели по музыке стосковался, то не до нюансов, на коленке спаял и слушай, покуда основательное устройство не собрано. Только жизнь показывает, что живучие как раз наспех собранные устройства. Потому как оскомину сняли, проблема решена, функцию выполняет. Можно другим заняться.
Куда печальнее другой подход, заранее выбрать чье-то намоленное, но лично не отслушанное, капитально все сделать, потом понять, что силы время деньги и нервы потрачены зря.
Разочарований не бывает, в этом вопросе оптимизм побеждает. Всё же приобретённый опыт вызывает куда больше упоения, чем готовый аппарат. Ремонтируя технику, которая обделена любовью хозяев, испытываю чувство нужности, пусть даже к неодушевлённому предмету. Музыки хватает по жизни, качественной аппаратуры не хватает. То, что делалось для продажи с индексами указанием «высший класс» и т. п., тоже не обделено недостатками. И всё становится хуже, когда понимаешь это. А переделывать за другими, – нет худшего занятия. Намоленное сразу не повторю, проверю десять раз, у людей спрошу. Куда приятнее сделать с нуля. Удовлетворить голод не получается, интерес к самому процессу завораживает. Мы же больные все. Каждый по-своему.
Еще хуже когда спаянное на картонке ласкает слух неимоверной гармонией, оно же всунутое в корпус из ебенового дерева с золотыми ножками полностью теряет в звучании, хоть и красиво выглядит.
Увы, сделать все по феншую не в ущерб чему-то могут не все, либо терпения, либо умения не хватает
К всем верным высказываниям добавлю ситуацию, когда выверенную в мелочах и оттенках конструкцию тут же кидаются улучшать разные улучшайзеры. Ну , еще бы, я же впаял туда " детали с базара", звука не будет. И позже начинают доказывать, что звук с их винтажными жестянками с булькающим маслом куда круче моего.
Этих еще хоть как-то можно понять, а вот пациентов, которые слушают сетевые провода, розетки, тумблеры и выключатели, мой мозг понимать отказывается, ну и да, касательно компонентов замечал изменение звучания унч при замене конденсаторов в цепях катодов/проходных, или вовсе если их убрать совсем, становилось лучше, физику и химию не обманет никто, ну, разве что маркетологи….
Да, тонкие вещи есть, та же схема после перепайки деталек звучит какое-то время чуть иначе, живее что ли. Потом все становится как раньше.
Не сталкивая лбами транзисторные и ламповые корректоры, предпочту ламповую схему, и то не всякую, а с достаточной перегрузочной способностью.
Тема эта была коллективно изучена на форуме Сергеева. Были там наглядные осциллограммы вырождения импульса лампой, не обеспеченной оптимальным рабочим током .Выявлены границы этого тока. От схемы входного каскада многое зависит , от лампы тоже.
Жаль, картинки эти с форума слетели, копий не осталось.
Может быть, у Александра Степановича сохранились. Юра Адамеску выкладывал осциллограммы.
Тема измерений ПХ https://hiend.borda.ru/?1-7-20-00000274-000-0-0-1676195183
Кандеры прогреваются, по крайней мере с БГ такое явление наблюдал точно, о других вещах говорить не буду, не тестировал
У меня остались только мои картинки, а содержания ветки нет и сайт теперь недоступен. Открывать заново, например, здесь, не хочется, прошло почти 10 лет (или 9?). Могу разве что свои заглавные статьи выложить, первые три части (части с 4 по 6 - после войны опубликую).
Слух невероятно адаптивная штука, именно поэтому так важны первые 5 секунд чтобы определить своё личное "лучше-хуже".
Но это разумеется работает только после того как фикснуты все более-менее очевидные "косяки".
Все именно так. Однажды заехал знакомый, похвастаться каким-то сидиплеером современным, ширпотребом. А у меня был очень прозрачно звучащий Фил, привык к его ясному музыкальному звуку. И когда стали сравнивать звук моего Фила и его балалайки, то разница вылетела именно в первые секунды. Спорить как бы не о чем. Но товарищ стал повторно слушать, одну и ту же вещь, до синевы в ушах, заелозил уши так, что я махнул рукой, сказал да, хороший твой сидюк. только отстань от меня.
Александр Степанович, мне сайт доступен, но пользы от того немного. Картинок нет, одни разговоры. И пусто там...
Дык даже из них понятно, что разделительные кондеры на входе/выходе или упаси боже в земляной ветви ООС - это зло, даже для лампад. Потому у меня нет ни одного не то что электролита , а и вообще разделительных кондюков [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrekt...vukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ]. Потому и звук лучше других [ https://youtu.be/maCSMOMVF_E ]. И еще один бонус - недостижимые для лампадных и электролитосодержащих конькурентов габариты 20х45х3 мм [ https://www.*******.com/posts/fonokorrektor-cy-103140215 ] smile_29
А интересно, емкость затвора считается конденсатором ? В котором все зло и скорбь по убитому звуку.... :)
Да, есть у БГ это свойство. Успокаивается звук с прогревом. Эффект хранится несколько дней, потом заново греть надо.
Вот вы ищете хорошую входную лампу, выбрали в итоге 6П1П, уважаю ваш выбор. А мне к примеру, очень понравились интересные лампочки, про которые Юра Адамеску писал и применял их на входе корректора, в триодном включении. Звать их EF860 , ВЧ пентоды , золотоножки, ГДР . Они не шумят и не звенят, сигнатура красивая, баланс ровный, выразительный звук , усиление 35. Поищите.
skirp67
