Необычная акустика для необычного усилителя.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
восхищаются те,кто трансы говенные использует
Выходник я конечно могу сам намотать
намотать не проблема но куча нюансов,причем под триод и пентод нужна совсем разная схема намотки,хороший транс не должен иметь резонансов на вч,поэтому используют бумагу
я бы не стал заморачиваться с српп,только сложнее и нет универсальности ни усилителя ни АС
а вот АС с сопротивлением 24ом самое то,в вашем случае с множеством динамиков,даже лм1875 будет хорошо звучать на такую нагрузку
14 Янв 2021
Ковров
в этот шарик понаставить маленьких ШП от телека, соединив их последовательно
Головки работают от 200 гц, добротность будет заоблачная.
Получится СЧ омни (ненаправленный))).
Попробуйте додекаэдр или икосаэдр.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
српп не будет хорошо работать на нагрузку менее 300ом,а значит и кондер дорогой и еще транс с небольшим Кт все равно нужен
кроме того српп на 6с19п тупых требует не простого драйвера который их раскачает
еще плюс 16....24ом акустики в том что выходную обмотку транса можно использовать в качестве катодной обмотки получая достаточную глубину местной оос
небольшая постоянка 10....50мв будет даже полезна,тк динамики имеют не точное положение катушки в зазоре,нужно будет выбрать полярность по минимуму искажений с микрофона
ЗЫ посмотрите на рисунок-святая простота ,зачем городить српп на двух лампах,с дорогим кондером и более высоким напряжением питания(кондеры высоковольтные тоже на много дороже)
накал 2х 6с19п потребует аж 2а
Это все у меня есть в большом количестве и хорошем качестве. И трансы выходные я мотаю вполне неплохие. Но..........хотелось бы послушать как звучат усилители без выходника или ОТЛ, или СРПП на высокоомную нагрузку( ОТЛ на низкоомную судя по роликам - это не моё) и почему некоторые так ими восхищаются. И понять - эти их восхищения мне подходят и обоснованны ли или нет.
Ну не знаю, не уверен, хотелось бы определиться поточнее.
Ну это в крайнем случае, так перекоммутирую, если с ОТЛ или СРПП на высокоомную не понравится.
Там будет и ШП 6", а может и пара их. Дины от телеков - это добавка, чтобы получить высокоомную акустику.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тупиковая идея
лучше врезать один хороший 6" ширик в ваш глобус
есть у Крылова известная басня про лебедя,рака и щуку
фазовые сдвиги не предсказуемы
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Приехал с дачи, привез детали на новую акустику. Это тоже шарик, надеюсь получится энергетический, хотя тут надо будет посмотреть-послушать. Конечно не высокоомный, под обычный ламповый усилитель. Но про этот проект расскажу в другой ветке, когда приступлю к сборке этой акустики.
тупиковая идея
Так на фото он как раз туда и врезан - звучание не то. Которое ожидалось и которое хотелось бы оставить. Поэтому и решил - не пропадать же шарику, столько труда вложено, на его основе сотворить высокоомную акустику. Ну а если так - значит усилитель или ОТЛ, или СРПП. Тупиковая или нет - надо слушать, а вдруг взлетит? Высокоэнергетический шарик взлетел, а этот из разряда низкоэнергетических, потому надо что то поменять в нем.
    862.3 KB · Просмотры: 32
23 Май 2020
Вам бы надо пульсирующую сферу на НЧ сделать: оболочка под давлением, в которую герметично встроен НЧ динамик. Пульсации диффузора будут передаваться по закону Паскаля оболочке. Лучшего звука и не надо!
Недолговечная констукция! В юности далёкой встраивал 2ГД-36 в надутый шарик. Никакие ухищрения не помогли удержать "сферу" под давлением.
но звучала интересно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
для начала купить ровный микрофон и посмотреть
от отл и српп чуда не ждите))))более того скажу что лм3886 с трансом 2:1 звучит на много чище,слитнее и красивее(из личных опытов)
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Как в воду смотрите. именно пульсирующая конструкции корпуса. Но совершенно на другом принципе. И не для НЧ. а для ШП. Как будет звучать - совершенно не понятно пока, конструкция простейшая. но экзотическая. так никто раньше не делал. Надо собирать и слушать, иначе никак, никакие расчеты не помогут.
2ГД36 - это пищалка, закрытая сзади. Или вы ту пищалку помещали внутрь шарика? И возбуждали оболочку шарика от диффузора дина? Вообще то я планирую излучение от передней части диффузора ШП направить вперед, на нас. А от излучения обратной стороны диффузора ШП возбуждать пульсирующую оболочку корпуса. Именно так у меня работает Энергошарик и хорошо работает.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Если правильно понимаю практически никто не пробовал ОТЛ или СРПП подключать к акустике в 100-200ом, так как такой акустики нет. Динамики перематывали, но наверное тоже не на 200ом.
23 Май 2020
Это верно! Акустика – не наука, а искусство – ни одна формула толком не работает: погрешность вычисления превышает сами пределы. Но придется апроксимировать кусочно-ломаным способом поверхность шара – будет что-то похожее на блестящий шаровик для дискотеки. На каждой грани будет по одному динамику от JBL. И это в двухкратном количестве – не меньше 50 шт ШП малюток на один шар
чатем
15 Янв 2023
Юрий
да хорошая МАКРОдинамика с такой "легкой" подвижкой)))))
Я ставил в Энергошарик ШП 4". Передняя сторона его диффузора выдавала отличную микродинамику, а задняя сторона. возбуждавшая энергетический корпус - макродинамику. Правда там еще кое что для этого было сделано, но это отдельная песня. И с ШП дином всего в 4" откуда всё бралось, но оно таки откуда то бралось. Ну а новый проект - это дальнейшая разработка, хотя результат непредсказуемый, может быть и отрицательный. Теории то нет, формул нет, все приходится на "живую".
юан8
9 Мар 2024
Юрий
дая не про ширик а про
23 Май 2020
чатем
15 Янв 2023
Юрий
слушали отл на наушники 300ом ничего особенного не услышали)))
6п15п с трансом лучше)))ушник
Да, про наушники я забыл. Но дело в том, что я их не признаю ни в каком виде, разве только от Миши Кучеренко. Звучание в наушниках и звучание свободно в пространство КдП от акустики - это земля и небо, абсолютно не похожие и несопоставимые.
Я понял, возможно туда и НЧ поставлю парочку. Хотя если будет парочка ШП 6". то отдельно к ним еще и НЧ - а зачем? Хотя попробовать можно, у меня есть маленькие НЧ.
Верно – динамик не полностью в шаровик, а диффузор тыльной стороной динамика в надутый шар.
Надутый шар - значит стенки из резиноподобного материала. А значит будут как то работать только на НЧ. Причем резина глушит звук - это антирезонансный материал. А я планирую задействовать ШП, а поэтому нужны стенки с резонансами и на СЧ-ВЧ, а не только на НЧ. У меня - это напряженная тонкая фанера, надуть которую не получится, там используется иной принцип - резонансы жесткого напряженного материала. И за счет этих резонансов и набирается дополнительная энергия излучения. Начиная с НЧ и далее к СЧ-ВЧ.
Причем чисто теоретически должна получится абсолютная ерунда, но вот почему получается музыкальный контент, энергетически заряженный и вполне слухабельный - тут дело темное. Работа с резонансами корпуса акустики - этим очень мало кто занимался, большинство те резонансы глушат как могут. вплоть до корпусов из бетона.
Вот фото моего Энергошарика. Как видите его конструкция отличается от конструкции низкоэнергетического шарика. Следующий проект будет похож на Энергошарик, но будут и отличия. Но повторяю - результат непредсказуем.
    297.6 KB · Просмотры: 28
Есть такая потолочная акустика трансляционная трансформаторная с встроенным трансформатором 120 в. на маркетплейсах и в интернет -магазинах (для локальных вещательных сетей в магазинах, кафе и пр.). В т.ч. фирменная. В подарках писал...
Есть гитары с внутренними резонансными камерами на разные частоты. Где-то обсуждалось.
Но это получается музыкальный инструмент,а не преобразователь напряжение\ЗД.
23 Май 2020
Диффузор не лопнет?
На это и весь расчёт был. Но НЧ с толстым и тяжёлым диффузором должен выдержать нагрузку – но ставить надо длинноходный с малой площадью, тогда и сила, действующая на диффузор будет меньше: сила равна произведению давления на площадь диффузора. Для компенсации смещения диффузора относительно точки равновесия на звуковую катушку придется подать компенсирующий постоянный ток.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Диффузор не лопнет?
Может. Или подвес. Но в любом случае диффузор из своего среднего положения сместится в крайнее и даже катушка может выйти из зазора.НЕДОПУСТИМО!!!!!!!!! Подача компенсирующего постоянного тока - не мой вариант.
Это высокоэнергетическая резонансная акустика, ее делали в очень ограниченном количестве пара-тройка изготовителей. Ну и я присоединился к ним. Кстати кроме Энергошарика у меня есть еще одна такая - ЗПС( Звезда пленительного счастья). Названа не просто так, удивительный результат получился с ней по энерговооруженности. хотя и звук на высоте.
Кстати может кто в курсе почему так резко отличаются между собой по энерговооруженности некоторые скрипки великих мастеров с одной стороны и скрипки артели Муздрев с другой? РЕЗОНАНСЫ!!!!!!!!!! Резонансы корпуса скрипки. У одних есть, у других нет. А есть еще скрипки из пластмассы - это вообще тихий ужас. Тихий - потому, что тихо звучат. Ужас - потому, что слушать невозможно, вместо музыки черте что.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
пропитки,сорта ,возраст дерева,мастера этого не скажут))))
диффузоры тоже самое,вроде одинаковые а звук разный
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Это да, это тоже. Но вот пока что скрипки их бетона не отливают, хотя корпуса акустики - бывает.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
в скрипке корпус должен резонировать на определенных частотах а в акустике наоборот резонансы корпуса-вред,из мрамора должна не плохо звучать акустика
еще можно двойные стенки из двп и песок засыпать
23 Май 2020
Все просто и не просто, а очень просто! – механическая добротность ( Q ) всех скрипок, гитар и барабанов (а кто их видел?) Mastro Страдивари была очень высокой. Отсюда и амплитуда колебаний, а значит и громкость звучания, была заметно выше чем у скрипок из МДФ, которые в качестве нагрузки (и наказания) ваяли на фабрике ящичных изделий.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
жаль что тогда динамиков не было,думаю Страдивари бы их не обошел вниманием,динамики Страдивари это было бы круто))))
23 Май 2020
Да, Леонардо Недовинченый подкачал малость – не изобрëл вовремя катушку с током и магнит рядом не поставил – а так, был бы первый итальянский динамик эпохи Возрождения (Доброго звука). Кстати, ноты тоже в Италии придумали – один монах после кабака в Тоскане.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
А я делал, делаю и буду делать как я считаю нужным и правильным. Оценивая результат сделанного по передаче, воспроизведению, звучанию музыки. в основном классической. Ну и оперных партий конечно, а так же человеческого голоса со всеми его интонациями, эмоциями и переживаниями. Например чтение, декламирование стихов, монологов, звуковые спектакли и т.п. Звуковые спектакли считаю особенно важными, когда ты не видишь глазами действия, а только слышишь его через звуковое общение артистов. Тут любая фальш сразу же вылезает наружу, даже почище, чем в музыке. В музыке фальш в звучании музыкального инструмента можно и не заметить, пропустить, а вот фальш в человеческом голосе - вот тут фигушки.Чуть не та интонация и всё - НЕ ВЕРЮ. Обожаю слушать такие звуковые спектакли, их есть у меня на виниле. БЕСПОДОБНО.
Ну а для этого надо имет очень хорошую. ясную и прозрачную систему, которая будет способна все это донести до тебя, ничего не расплескав. И энергетически заряженная акустика( как и скрипки великих мастеров) очень и очень этому способствуют. Ну а акустика из "бетона" не способствует, как по мне. Почему? Ну возможно потому, что корпус у нее "мертвый", а от этого и музыка мертвая. Хотя и "чистая", без резонансов и искажений. Выхолощенная.А живая музыка - она всегда с искажениями. Так как исполняется живыми( не "бетонными") артистами Я так думаю, я так чувствую. Кто думает и чувствует по другому - имеет полное право, мы все разные и это хорошо.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ну искажений и резонансов динамиков особенно советских в этом плане с головой хватает,а если корпус еще подпердывать будет это перебор
23 Май 2020
Можно сделать большой щит из бамбука или тростника, подцепил к нему эксайтер. Дух этнической музыки сразу придëт в дом звука!
