Ламповая болталка
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, соглашусь, хотя и наши старинные Фрязинские лампы дают нервно постоять в сторонке импортным аналогам
В триоде да. Особенно Е180F
Вопрос: кто-либо пробовал включать 6С45П-Е в SRPP, если да, то как они себя показывают по звуку и в целом по параметрам, где-то читал, что в таком включении это по характеру звука совершенно другая лампа
Да нормальная совершенно лампа по звуку в СРПП, сделал другу усилитель, второй этаж выполнил на 6Э5П, не было в нужном количестве сорокапяток. И неплохо получилось,до сих пор работает. И смотрится круто. Идею навеял Octave CV-40
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Мне просто приехало 38шт 6С45П-Е, купленных случайно у человека, который в лампах не разбирается, буквально задаром, вот и думаю, куда их поставить, пока что из идей это мини PP усилитель, и/или ушник для раскачки 18омных наушников (moondrop venus)
Охрененный вариант! Выходное по памяти 200Ом.
Работал СРПП на спараллеленную первичку ТВЗ1-6, с Ктр 22 к1, ежели на 8 Ом, то килоома 4 выходит приведенка
Тема на старом Апе звалась Усилитель доброго звука, там речь шла про 6Э5П, но сорокапятка заменяет ее влегкую. 400 вольт питание, трансик в диагонали полумоста и вперед. Фона нет, даже без стабилизации.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Сам не собирал (просто когда-то сохранил на всякий случай), поэтому никакой ответственности не несу smile_15
  • 6С15П, 6С45П, 6Э5П (boka).zip
    27.6 KB · Просмотры: 43
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, именно такая идея и есть, сделать ФИ на 6Н1П и 2 SRPP каскада на 6С45П, между ними твз, правда анодное вольт 500 сделать
На таком количестве можно собрать и цирклотрон с бестрансформаторным выходом, для нагрузки на наушники.
Не потребуется никакого дикого напряжения плеч.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, можно и циклотрон конечно, но это далеко на потом, сейчас бы нынешние проекты доделать, по питанию поставил бы либо на 570В электролиты, либо 2*400В
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
в каком случаи надо и когда нет стоит выход в ламповом усилителе соединять с землей.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Я всегда заземляю, чтобы не возникало блуждающих токов
А вас никогда не кусало в руку от неземленной вторички усилителя с анодным 1300в? Это заземление полезнее всяких непонятных хаенд-эффектов.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Такого со мной не происходило, питанию и заземлению унч я всегда уделяю первоочередную позицию
Да на каждое высказывание про необходимость заземления вторички найдется десять воплей про убийство звука.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
По мне-так лучше я чуток прибью звук заземленной вторичкой, чем она - прибьет меня насовсем. С этими киловольтами - ну б их всех нахрен. Помню, как после возни с этими гадами простая схема с питанием +400в вызывала чувство блаженного отдыха .
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Именно так, я всегда делаю заземление, разводке земли в унч уделяю отдельное внимание, особенно по части того, чтобы не образовывалось земляных петель с большой площадью рамки, заказываю корпуса из металла и делаю так, чтобы никто не мог залезть внутрь без надобности, даже винтики под шестигран, или звездочку использую, всю проводку изолирую вдвойне
Помнится, достал один владелец автомагнитолы, лазил туда после каждого ремонта, пытался "улучшить" . Последний раз починил и вложил записку: Родненький, ну какого хера ты тут забыл? ты же в этом не шаришь!
Позже позвонил владелец аппарата, ржал от души.
А высокое анодное хорошая защита от всякого "улучшайзинга" Потому как страшно. И это правильно.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Есть у меня один приятель, который любил запитывать унч напрямую от сети, без трансформатора и заземления, один раз его шандарахнуло так, что часть руки теперь боли не чувствует, теперь всегда ставит трансформаторы и делает заземление, хотя во всю доказывал мне, что трансформатор и заземление убивают звук, спойлер в слепом прослушивании мои унч всегда нравились людям больше, чем его…
Помнятся слова автора книги , писал, что невысокое напряжение питания позволяет владельцам техники лезть туда и подвергать технику чудовишному вандализму.
Точно такой же финт проделали в Таганроге приятелю, с его лампачом. Он сам туда поехал, там ему все перепаяли, пометили фазу, подробно рассказали.......Ага.
Приехал, включил. Но немножко не так, а чуть наоборот. И вся стойка с аппаратурой, соединенная с землей на лестничной клетке через антенный кабель тюнера и ТВ , крякнулась в разной степени. Долго чинил, восстанавливал, не все удалось починить.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, именно так, я вовсе в своих изделиях спокойно работаю с напряжениями под 500В, не опасаясь того, что меня может ударить током, тк знаю, что ничего нигде не отвалится и все жестко зафиксировано и заизолированно
Правда, кратеры на щупах тестера напоминают, что бывает от случайно дрогнувшей руки)))
И помнится испарившаяся капля упавшего на анодное питание припоя)))
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Руки не дрожат, успел в свое время на предприятии поработать с микросваркой, под микроскопом, там руку и набил, щупы всегда навесу держу, локоть в упор на стол, чтобы рука не дрожала
После ковидника паяло трусилось в руке примерно с полгода.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
У меня еще беда в том, что я не перевариваю огромные корпуса и стараюсь уместить все в максимально небольшие корпуса, а там права на ошибку при пайке, или разводке проводов как-правило нет от слова совсем, как по мне все должно быть по феншую, по крайней мере в каждой новой конструкции все больше и больше прихожу к какому-то своего рода совершенству, 2 года назад мои конструкции выглядели так…..
    488.5 KB · Просмотры: 39
    519.3 KB · Просмотры: 42
    454.2 KB · Просмотры: 37
    534.7 KB · Просмотры: 39
Э. Машкин
23 Дек 2024
Я пробовал оба варианта когда делал усилитель на 2А3, разницы в звуке не заметил.
Разве что из соображений безопасности посадить на землю.
Для некоторых "убийство звука" страшнее самоубийства от незаземленной вторички.
Хотя бы заземлили ее через сто килоом, с параллельно включенным мощным стабилитроном на не смертельное напряжение. Скажем, на 9 В.
Пока утечки через изоляцию нет, стабилитрон отдыхает, на звук не влияет.
В телеках УПИМЦТ задняя крышка была алюминиевая. И ее заземляли через мегаомный резистор и параллельную емкость высоковольтную.Иначе от статики кинескопа зарядится и жахнет -мало не покажется.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Увы, в наше время «оттачиванием» схемотехники мало кто занимается и в целом глядя на своих ровесников могу сказать, что багаж их знаний крайне узкий, многие учась со мной в техническом универе радиодетали даже в руках не держали, не говоря уже о построении и наладки схем, а так же других схемотехнических решений, призванных довести конструкции до ума
