Ламповая болталка
  • Автор темы Автор темы Aleph
И куда теперь с ними бежать?)) На стадионе концерт Стаса Махайлова озвучить?
На выставку Росхаенда завезли как-то РР на ГУ-48.
Красиво светился алыми анодами. Это все впечатления.
Недавно знакомый купил однотакт на 845-й лампе.
На слух по тест -диску- ватт 10-12. Хотя по всем понтам пишут про 25 ватт. На морде усилителя светится дисплей, ток анода кажет. ровно 63 мА. Питание 750 вольт. 7 на 6 -42. Ну, 45. Ватт на аноде. КПД Ашника 20 проц. Итого 10 ватт. И что не очень- искажения на слух монотонно растут с уровнем сигнала начиная с средней мощности.
Но на музыке все очень неплохо, куда лучше его унылого Дайнека Стерео 70.
В любом случае создателю респект, а вот где использовать сие творение уже реальный вопрос, мне 22Вт в SE на 6С33С-В с головой дома хватает, а тут 1500Вт .........
Так же вопрос: кто-либо пробовал делать фазоинвертор длинный хвост, с использование в катоде ФИ генератор тока на триоде, и как лампа в катоде может влиять на звук ???
dynaco stereo 70 можно заставить звучать очень хорошо, путем замены ламп на другие. Вых. трансы в нем хорошие и силовик хорош. Короче, КИТ, он и есть КИТ, можно довести до ума вполне.
Лампа в хвосте дифкаскада- было дело. Ставил нувистор 52й. Питание минус 150. Зуд исследовательский утолил , тему закрыл. Обычная 5-в КРЕНа справляется так же, но питается минус 15 вольтами.Накал выпрямить и все.
ИТ на триоде не будет выполнять основную функию - высокое динамическое сопротивление. Нужен пентод или МОСФЕТ.
Да, именно так.
И снова в десятку. Пентод нужен, скажем, 6Ж9П .
Да, с москитом была идея, можно поставить и пентод, но с вилу ограничения места в корпусе всего один, и тут напрашивается вопрос, подойдет ли та же 6Ж23/43П, если каждый анод этой лампы поставить в свой канал каждого из фазоинверторов
Можно CCS на каскодном мосфете, ему нужно меньше напряжения и места почти не занимает.
Ставьте двойной пентод 6Р4П
У них беда с панельками, 10 штырьков, вроде в советское время только из карболита делали их, у меня мысли на счет 6Н30П-ДР были в катоды ламп воткнуть
Из капрона делались , впаивались в плату. Применялись в телеках Крым.
Подземный потенциал катода дифкаскада пшиковый, затевать ламповый хвост скорее экзотика, чем необходимость. Готовые приборы типа DN2240 справятся на щелбан.
У них разные пентоды, тут истинный двойной ГУ-17 (6Р2П) подойдет (и панелька 9 контактов).
Выходное сопротивление лампового генератора тока примерно Ri+Rk x u, где Ri - внутреннее сопротивление лампы, Rk - катодный резистор, u - мю. У триодов все величины маленькие.
А пойдет ли одинаковый ток через эти анодные выводы? Вопрос такой же как и в случае 6Р4П.
Наверное, любимый DIM DN2540?
Либо конечно есть вариант сделать фи с разделенной нагрузкой, для раскачки 6П14П-ЕВ с КО большой амплитуды не нужно
Про ГУ-17 совсем забыл, делал пару унч на них, минус у нее большой, каждая вторая лампа имела огромный разброс токов анода, хотя звучит она крайне недурно
Нужно сбить оскомину, спаять летучий макет, слухануть и далее- кинуться скорее собрать все в ящик либо пожать плечами, сказав - и что все находят в этом звуке ? и дать обявление на Авито.
у меня давно пылятся ГМ-5Б, но кого ни спрошу, фыркают, звук не нравится. А я еще надеюсь, что мои обеи ухи этот звук не разочарует.
Мне нравится. Схему ты видел.
На ГУ-46 в РР 1,5 кВт сняли. smile_21
Эта штука будет работать до первого сброса нагрузки при наличии сигнала, прошьёт и трансы и лампы, ибо никакой ООС нет, а включение пентодное.
Два спасибо вам- за уточнение. По 6Р4П и по DN2540 .
С дифтрансформатором на входе ни один фазоинвертер не сравнится, в этом убеждался неоднократно, что, собственно и сподвигло в своё время сделать дифференциальный транс-аттенюатор. Остальное дело вкуса и при среднем качестве остального РР тракта нивелируется на 99,44% !
Интересно пляшут деФки _hm_
А уважаемые Анатолий Лихницкий и Сергей Сергеев видать ни ухом ни рылом которые не землили вторичку выходника так по вашему выходит?
Накидать вам ещё фирменных схем или сами погуглите поиском?
Вторичку "землим" на общий провод через плёночный конденсатор 7 мкФ 600 В. Или через резистор 1 МОм 2 Вт. Чтоб на душе спокойно было.
Будет хороший бах 💥
Емкостной заряд на вторичке убирается мегаомным резистором. Звуковая цепь висит в воздухе, никуда не шунтируется , АЧХ не портится. Единственное, что может испортить настроение аудиофилу- сознание, что в звуковой цепи припаян , страшно сказать, советский резистор с радиобазара.
Выходники в масле плавают.
Реальна только одна опасность - пробой с первички на вторичку .
Ставим между общим проводом и незаземлённой (на шасси) вторичной обмоткой варистор вольт на (?) 25...50.
У вояк панельки были фарфор в металле.
В моих запасах можно глянуть, но доставка почтой это жесть.
