  1. силовые линии магнитного поля цилиндрической (звуковой) катушки расположены вдоль оси (звуковой) катушки
  2. силовые линии в зазоре МС ГД расположены перпендикулярно оси звуковой катушки, и, самое важное - перпендикулярно проводникам ЗК
  3. сила Лоренца, двигающая ЗК, образуется взаимодействием тока в проводнике с магнитным полем МС
  4. собственное магнитное поле ЗК не взаимодействует (полезным образом в смысле получения звукового давления ГД) с магнитным полем МС, ибо они ортогональны друг другу
Как мне кажется, из выше перечисленного следует, что собственная индуктивность ЗК (её, ей же соосное, магнитное поле) - параметр паразитный, от которого следует избавиться, чтобы он не создавал побочные эффекты при движении ЗК.
Могу сильно ошибаться.
Продолжаю рассуждение/размышление.
Из этих же данных ясно, почему каркас ЗК делают незамкнутым: иначе в поле МС короткозамкнутый виток окажется подвижным, и токи Фуко в нём (КЗ-витке) будут препятствовать полезному движению ЗК (читай - диффузора ГД).
КЗ-виток должен взаимодействовать только с полем звуковой катушки, в этом случае токи Фуко в КЗ-витке будут компенсировать магнитное поле ЗК, тем самым уменьшая её (ЗК) индуктивность, никак не (или пренебрежимо мало) влияя на её полезное движение.
Как мне кажется, из опыта намотки катушек индуктивности, имеющих минимальные внешние магнитные поля (такие применяются в LR-цепочках на выходе УНЧ для изоляции усилителя от избыточной емкостной составляющей импеданса АС), компенсационный виток должен каким-то образом уменьшать соосное катушке её собственное магнитное поле.
Как работает "узелок Кондо", намотка "по Патриджу", обратный виток, - попробую разобраться чуть позже.
Нет, видел какие-то картинки, из которых мало что смог понять.
Про мифический "узелок Кондо" "знает" только М.Ураков. Сомневаюсь, что он о нём кому-то мог рассказать.
Первый рисунок - это виток перевёрнутый через диффузор. Это и есть обратный виток.
Второй рисунок - более щадящая версия этого витка. Без возможности закорачивания. Тот же самый обратный виток.
На рисунках всё понятно. Окружность - имитация каркаса.
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2535.0 правда без регистрации не увидеть рисунков.
Рисунки и схемы-на аудиопортале.су?
Обсуждение на ДИЮ.ру по ссылкам переходит на аудиопортал.су.
частично правда
  1. силовые линии в зазоре МС ГД расположены перпендикулярно оси звуковой катушки, и, самое важное - перпендикулярно проводникам ЗК
не совсем или не правда т. к. зависимостей много
  1. сила Лоренца, двигающая ЗК, образуется взаимодействием тока в проводнике с магнитным полем МС
тут путаем первичные поля и вторичное а потому не правда
  1. собственное магнитное поле ЗК не взаимодействует (полезным образом в смысле получения звукового давления ГД) с магнитным полем МС, ибо они ортогональны друг другу
не верно
не верно
не надо
индуктивность влияет на ток системы в целом
ток есть паразитом в опр. сл. а индуктивность никогда таковой не была - только фильтром причём в двух случаях и никогда как паразитный параметр.
Продал заявку на включение учётной записи.
Читаю, появились вопросы:
  • как изменилось число витков после перемотки?
Вижу, что до перемотки L№1 == 169nH, L№2 == 142nH, но после перемотки индуктивности возросли до 182nH и 156nH соответственно.
Надо ли понимать дело так, что рост индуктивности оказался меньше, чем следовало ожидать от произошедшего увеличения числа витков?
Верно. Но надо уточнить частоту, положение катушки, силу Ампера. ))
напишите какие побочные эффекты есть из-за влияния индуктивности
если таки верно =)
и если можно, прошу =)
приведите 1 пример когда у нас магнитное поле намотки и поле мс имеют одно и тоже самое направление)))
а то что вспомнили о частоте - это хорошо! но вперед не забегайте =)
если таки верно =)
Таки постараюсь ответить. Вообразите... ))))
Никаких побочных эффектов нет, есть просто "игнорирование импульса", в нашем случае - импульс есть, а звука нет.
А направление поля, будет более соосным (не однонаправленным), ближе к последним виткам катушки.
А если вспомнить о частоте... Ооо... Индуктивность это искривление времени в пространстве, а её край, это горизонт событий)))
1. Плоский магнит = плоский магнитный зазор = плоский провод = никакой индуктивности нет.
2. Кольцевой магнит, и керн с фланцами сворачивает плоское поле в кольцевое = только проводник в виде кольца будет там работать = индуктивность неизбежна.
3. Остальное от лукавого.
Блондинка... 178 рост... 55 вес... каблук 6 классика пальчики открыты.... платье зелёное бока открыты...
надо остановится! воображение у меня ещё то...
импульс если есть значит на входе опр. сигнал и поле создаётся Эл. и магн. поля работают и влияют на параметры мс но какой же длительности импульс что не улавливает его ни микрофон ни слух?
теория то правдивая но не достаточно вводных для того чтобы определить все существующие изменения =)
(мысль у вас глубокая я подчеркну +like)
т. е. к крайним виткам? тогда это какая частота?
А без частоты о чем речь тогда?
аху*ть вы классный собеседник +like
Вы полностью правы, только у нас ток - переменный! А ещё, он постоянно меняется с разной частотой. А в статике да... Мы вообще любим жить и мыслить в статике, 25 кадр для нас уже сложно.
Поправьте, если не прав. Спасибо.
Сила Ампера универсальна – вектор силы зависит от направления тока. Поэтому катушка и нёрвничаеть в зазоре.
Странно, что никто не задумался над интересным фактом работы трансформатора: если весь магнитный поток от тока первичной обмотки циркулирует в сердечнике, то как нахрен об этом "узнает" вторичная обмотка, которая снаружи сердечника?
С доп витками в обратную строну.
10 витков создают рабочую силу а 2 тормозят.
Потом 2 создают рабочую силу а 10 тормозят.
Какой в этом смысл?
Да, звук наверно необычный (как минимум).
Какой в этом смысл?
Пусть они переходят на электростаты – там обратных конденсаторов делать не надо, чтобы бороться с паразитной ёмкостью динамика. 🙂
Тут только переход на плоские магниты = на плоские проводники (вместо катушки) в форме полотенцесушителя.
Кольцевые магниты = кольцевые катушки и без витков не будет эдс.
Витки = индуктивность.
"Противо витки" = противофаза = противо эдс.
Сила Ампера универсальна, если она есть (или разительно меньшей ожидаемой).
Какой в этом смысл?
Происходит сложение индуктивностей, а не умножение.
Николай, благодарю, взаимно.
Говорить о частоте бесполезно. Надо тогда уж учитывать диаметр провода и эмали, каркас катушки и плотность магнитного потока. Ах да, кстати, ещё и высоту над уровнем моря и площадь диффузора с влажностью и резонансом всех вязких и упругих сил.... И ещё уйму всего))) Увольте, это статика)))
Предлагаю сначала "идеализировать", убрать индуктивность)))
Это на воздухе сложение индуктивностей (витков).
А на сердечнике они в противофазе вычитаются.
А в магнитном поле противо эдс толкает их в разные стороны. Где витков больше те пересиливают, а где меньше просто тормозят.
Вон массово приделали тормоз к катушке и никого это не беспокоит...
Как мысли синхронно рождаются! :)
Я тоже про ЭДС подумал, - обратный виток не только поле в противоположную сторону создаёт, он ещё и "против шерсти" в магнитном поле МС движется.
Как это "против шерсти" движение сказывается на величине его - обратного витка - противо-ЭДС? Интуитивно кажется, что она - противо-ЭДС обратного витка - должна возрасти.
Какие-то смутные догадки...
Можно и так интерпретировать, а можно сказать что создаёт более плотный магнитный поток. Всё зависит от конструкции, фантазии, задачи, и возможностей воплотить. Например планарные громкоговорители сразу многое могут объяснить. Предлагаю изучить встречно направленные, без индуктивные катушки патентов Тесла. Там индуктивности нет, осталось получить ЭДС))).
А я предлагаю пойти с начал - почему мы вообще говорим об индуктивности ?
Она составляющая "двигателя". У вас двигатель не двигает ))).
Вы все на шутки переводите )))
а серьезно ?
ведь много людей на форуме в прямом смысле "борется" с индуктивностью вместо того чтобы использовать её
индуктивность это следствие ...
Как он его ровно лаком покрыл, чтоб катушку намотать?
Я не знаю.
Он никогда и ни с кем не делится наработками. Но зачастую его секреты - секреты Полишинеля. Зато иногда гонору....
Это отсылка к крупицам информации. Что-то пропало, что-то поменялось. Прошло 13 лет...
Можно посчитать. Ведь перешли с родного провода 0,14 на провод 0,112. С четырех ом на восемь. При сохранении геометрии катушки.
И почему Вас это смутило? У катушек разное количество витков 56 / 52. И вероятно "слегка" разные возможности МС с такой же вероятностью как и разность веса подвижек, и гибкости её подвеса, и ЦШ.
Катушки и вне железа показывают "удалую" разницу в сопротивлениях, и индуктивностях.
После перемотки на восемь ом, у катушки с обратными витками индуктивность упала по сравнению с катушкой без обратных витков.
" "Изм.Имм-а Е7-15" показал 1000/100 Герц:
№1 R=7.58/7.57 om. L=0.182/ёмкость
№2 R=7.44/7.44 om. L=0.156/ёмкость."(с)
Если бы при четырёх омах была перемотана так же одна катушка на обратные витки, то и соотношение в районе тех же 1,166....1,2 сохранилось.
Вы какую катушку имеете в виду? С витками или без них?
Не надо упускать из вида, что это динамик 4ГД-35. У которого диаметр каркаса катушки под керн МС диаметром 20,0 мм. Высота намотки - мизер. По отношению к четырёхомной индуктивность разве не возросла у стандартной?
№1 R=4.43/4,43 om, L=0.169 mH/ёмкость.
Вы попробуйте сами, просто на двух одинаковых каркасах проделать тоже самое.
Вопрос на отсыпку: много ли фирмачей применяют в своих динамиках "обратный виток"?
Морочное это дело. ФирмА может другие, менее хлопотные ноухавные "фишки" придумать, для рекламной раскрутки.
Когда делал первых два обратных витка в двух слоях, думал, что от мата лак с провода послетает. Естественно, в мастерской при этом больше никого не было.
Причем провод не был особенно тонким, 0,16 мм. по меди.
