Распони Туринский
- 23 Май 2020
- 3,045
- 1,359
- 76
- Предупреждений
- 1
По хорошему обращённый виток лишь уменьшает силу Андре Мари Ампера.
Вы знаете что есть "узелок Кондо"?Как работает "узелок Кондо"
Нет, видел какие-то картинки, из которых мало что смог понять. Главный вопрос: сколько их на катушке?Вы знаете что есть "узелок Кондо"?
Про мифический "узелок Кондо" "знает" только М.Ураков. Сомневаюсь, что он о нём кому-то мог рассказать.Нет, видел какие-то картинки, из которых мало что смог понять.
Сюзан Паркер мотала свои трансформаторы для Zeus Хитрым образом- в несколько проводов с обратным витком...Насчёт влияния...
Рисунки и схемы-на аудиопортале.су?На рисунках всё понятно
Нету никаких схем. Только эти два рисунка какие-то картинки и "рассуждения".Рисунки и схемы-на аудиопортале.су?
частично правда
- силовые линии магнитного поля цилиндрической (звуковой) катушки расположены вдоль оси (звуковой) катушки
не совсем или не правда т. к. зависимостей много
- силовые линии в зазоре МС ГД расположены перпендикулярно оси звуковой катушки, и, самое важное - перпендикулярно проводникам ЗК
тут путаем первичные поля и вторичное а потому не правда
- сила Лоренца, двигающая ЗК, образуется взаимодействием тока в проводнике с магнитным полем МС
не верно
- собственное магнитное поле ЗК не взаимодействует (полезным образом в смысле получения звукового давления ГД) с магнитным полем МС, ибо они ортогональны друг другу
не верноКак мне кажется, из выше перечисленного следует, что собственная индуктивность ЗК (её, ей же соосное, магнитное поле) - параметр паразитный, от которого следует избавиться, чтобы он не создавал побочные эффекты при движении ЗК.
не надоМогу сильно ошибаться.
Продал заявку на включение учётной записи.На рисунках всё понятно. Окружность - имитация каркаса.
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2535.0 правда без регистрации не увидеть рисунков.
Как он его ровно лаком покрыл, чтоб катушку намотать?нанобумагу, серебряный провод.
Верно. Но надо уточнить частоту, положение катушки, силу Ампера. ))не верно
не верно
напишите какие побочные эффекты есть из-за влияния индуктивностиВерно. Но надо уточнить частоту, положение катушки, силу Ампера. ))
Таки постараюсь ответить. Вообразите... ))))напишите какие побочные эффекты есть из-за влияния индуктивности
если таки верно =)
и если можно, прошу =)
приведите 1 пример когда у нас магнитное поле намотки и поле мс имеют одно и тоже самое направление)))
а то что вспомнили о частоте - это хорошо! но вперед не забегайте =)
Блондинка... 178 рост... 55 вес... каблук 6 классика пальчики открыты.... платье зелёное бока открыты...Таки постараюсь ответить. Вообразите... ))))
Никаких побочных эффектов нет, есть просто "игнорирование импульса", в нашем случае - импульс есть, а звука нет.
) т. е. к крайним виткам? тогда это какая частота?А направление поля, будет более соосным (не однонаправленным), ближе к последним виткам катушки.
А без частоты о чем речь тогда?А если вспомнить о частоте... Ооо...
аху*ть вы классный собеседникИндуктивность это искривление времени в пространстве, а её край, это горизонт событий)))
Сила Ампера универсальна – вектор силы зависит от направления тока. Поэтому катушка и нёрвничаеть в зазоре.Вы полностью правы, только у нас ток - переменный! А ещё, он постоянно меняется с разной частотой. А в статике да... Мы вообще любим жить и мыслить в статике, 25 кадр для нас уже сложно.
Поправьте, если не прав. Спасибо.
Пусть они переходят на электростаты – там обратных конденсаторов делать не надо, чтобы бороться с паразитной ёмкостью динамика. 🙂С доп витками в обратную строну.
10 витков создают рабочую силу а 2 тормозят.
Потом 2 создают рабочую силу а 10 тормозят.
Какой в этом смысл?
Да, звук наверно необычный (как минимум).
Тут только переход на плоские магниты = на плоские проводники (вместо катушки) в форме полотенцесушителя.Пусть они переходят на электростаты – там обратных конденсаторов делать не надо, чтобы бороться с паразитной ёмкостью динамика. 🙂
Сила Ампера универсальна, если она есть (или разительно меньшей ожидаемой).Сила Ампера универсальна – вектор силы зависит от направления тока. Поэтому катушка и нёрвничаеть в зазоре.
Странно, что никто не задумался над интересным фактом работы трансформатора: если весь магнитный поток от тока первичной обмотки циркулирует в сердечнике, то как нахрен об этом "узнает" вторичная обмотка, которая снаружи сердечника?
Происходит сложение индуктивностей, а не умножение.С доп витками в обратную строну.
Какой в этом смысл?
Николай, благодарю, взаимно.Блондинка... 178 рост... 55 вес... каблук 6 классика пальчики открыты.... платье зелёное бока открыты...
надо остановится! воображение у меня ещё то...
импульс если есть значит на входе опр. сигнал и поле создаётся Эл. и магн. поля работают и влияют на параметры мс но какой же длительности импульс что не улавливает его ни микрофон ни слух?
теория то правдивая но не достаточно вводных для того чтобы определить все существующие изменения =)
(мысль у вас глубокая я подчеркну)
аху*ть вы классный собеседник![]()
Это на воздухе сложение индуктивностей (витков).Происходит сложение индуктивностей, а не умножение.
А я предлагаю пойти с начал - почему мы вообще говорим об индуктивности ?Предлагаю сначала "идеализировать", убрать индуктивность)))
Можно и так интерпретировать, а можно сказать что создаёт более плотный магнитный поток. Всё зависит от конструкции, фантазии, задачи, и возможностей воплотить. Например планарные громкоговорители сразу многое могут объяснить. Предлагаю изучить встречно направленные, без индуктивные катушки патентов Тесла. Там индуктивности нет, осталось получить ЭДС))).Как мысли синхронно рождаются!
Я тоже про ЭДС подумал, - обратный виток не только поле в противоположную сторону создаёт, он ещё и "против шерсти" в магнитном поле МС движется.
Как это "против шерсти" движение сказывается на величине его - обратного витка - противо-ЭДС? Интуитивно кажется, что она - противо-ЭДС обратного витка - должна возрасти.
Какие-то смутные догадки...
Она составляющая "двигателя". У вас двигатель не двигает ))).А я предлагаю пойти с начал - почему мы вообще говорим об индуктивности ?
Вы все на шутки переводите )))Она составляющая "двигателя". У вас двигатель не двигает ))).
Я не знаю.Как он его ровно лаком покрыл, чтоб катушку намотать?
Это отсылка к крупицам информации. Что-то пропало, что-то поменялось. Прошло 13 лет...по ссылкам переходит на аудиопортал.су.
Можно посчитать. Ведь перешли с родного провода 0,14 на провод 0,112. С четырех ом на восемь. При сохранении геометрии катушки.как изменилось число витков после перемотки?
И почему Вас это смутило? У катушек разное количество витков 56 / 52. И вероятно "слегка" разные возможности МС с такой же вероятностью как и разность веса подвижек, и гибкости её подвеса, и ЦШ.Вижу, что до перемотки L№1 == 169nH, L№2 == 142nH, но после перемотки индуктивности возросли до 182nH и 156nH соответственно.
Вы какую катушку имеете в виду? С витками или без них?Надо ли понимать дело так, что рост индуктивности оказался меньше, чем следовало ожидать от произошедшего увеличения числа витков?
Морочное это дело. ФирмА может другие, менее хлопотные ноухавные "фишки" придумать, для рекламной раскрутки.Вопрос на отсыпку: много ли фирмачей применяют в своих динамиках "обратный виток"?
