Комп и звуковая карта как сигнал генератор
Для измерений в роли генератора управляемого ПК логичнее использовать простенький USB ЦАП, напр. ATDAC-8, с гальванической развязкой цифровой части воизбежании земляных петель и помех от компьютера.
Не знаком с этим устройство. Посмотрел в продаже нет думаю одних и тех же годов что и карты
e-mu0202 0404 и т. д.
Случайно на али попалась внешняя звуковуха решил взять попробовать. Цена копеечная 1000р с доставкой. Брал из любопытства и в качестве быстрых и не очень ответственных измерений для ответственных пользуюсь E-MU0202. На борту у нас СМ6206 High Integrated USB Audio I/O Controller, размер коробочки 90*60*20 маленькая :), разъемы 3,5 mic in, line in, front out, rear out, cen/bass out, + SPDF IN OUT.
Вот внешний вид фото мои
вот внутренности
Нечего кроме чипа нет. Ниже картинки с характеристиками.
АЧХ карта сама на себя.
THD 0,013% уровень шума -120дБ.
IMD 15...12 кГц 0,027%
IMD 250Гц...8 кГц 0,014%
Карта не претендует на хай энд но для акустических измерений вполне пригодна. Особенно будет полезна для начинающих кто делает первые шаги в акустических измерениях. А также у кого сгорела встроенная карта ПК или кому жалко крутую карту для измерений. Этих можно купить пяток и упражняйся сними на здоровье не жалко. Один из плюсов карта не требует драйверов становится автоматом (у меня win7) хотя диск в комплекте есть.
К ней бы еще гальванический изолятор USB.
Пожалуйста, подскажите, каким вы пользуетесь.
Заранее - спасибо.
Я сам никаким не пользуюсь, все ЦАПы и АЦП в доме содержат гальваническую развязку цифровой части от аналоговой внутри себя. На Веге было обсуждение данного вопроса, Торрес там рекомендовал устройства на определенной элементной базе, уже не припомню какой именно.
Заранее - спасибо.
На озоне на любой вкус по цене самой карты.
https://www.ozon.ru/category/usb-izolyator/?__rr=1
Которые по цене карты не годятся, там скорость маленькая, нужно USB2, а вот на какой микросхеме сейчас модно, лучше на Веге почитать. Вот нашел, типа такого
Вещь конечно полезная но в случаи с измерениями наверно правильно будет развязать именно "line in" так как именно он чаще всего горит.
Программу для начала хорошо бы RMAA.
USB изолятор для начала любой готовый, ибо не факт что будет работать с вашим устройством, в виду того что > если ему нужно и питание по USB.
Можно прикупить за сущие копейки Sound Blaster Audigy, Sound Blaster Audigy II
SB live, Audigy и прочие игровые от creative только даром.
Вход там кривой. Волнистая ачх у всех.
    105.2 KB · Просмотры: 88
Волнистая АЧХ получается когда установлены разные параметры семплингов в АЦП и ЦАП. Это делается в настройках. Нужно в настройках микроф. и на выходе ( динамики) выставить одинаковые симплинги, например 24/44.1 или 24/96. А если в карте сильный завал на НЧ, то это сделано специально для работы с микрофоном в условиях внешних шумов и помех. В некоторых картах эту функцию можно отключить, а в некоторых встроенных зв. картах - нет. В первом компе я для компенсации этого спада делал обратно корректирующий фильтр на ОУ ( 'буфер - корректор"). Выровнял АЧХ практически в ноль до 10 Гц. Кроме этого, за счет этого ОУ удалось получить доп. выигрыш по д.д. и шумам - примерно в 6-10 дБ. Этот узел собрал в отдельной коробочке - коммутаторе сигналов. Схема ниже.
    92.7 KB · Просмотры: 110
to>Корвет200УМ-008
За постоянное не подскажу.
1. Для начала измерьте саму карту Loop Back (с выхода > на вход).
2. Можно измерить внешнее устройство без всяких развязок и изоляторов
Только сначала всё соединить а потом включать в сеть! Например АЧХ посмотреть. Искажения и шумы будут завышены и не точны из за земляных петель.
3. Для адекватных точных измерений нужно гальванически разделить Карту/ЦАП от системного блока компьютера.
USB изолятор. Или вывести по spdif , по оптике, или по коаксиалу (если он с трансформатором).
Или использовать ноутбук и работать от батареи (не от сети) = тогда развязка не нужна.
Это развязали только выход!
И то же самое нужно и для входа!
Вход там кривой. Волнистая ачх у всех.​
Трындеж.
Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
"Шумовая травка" от килогерца и выше убирается припайкой электролита 1000мкф 6,3в параллельно танталу С100 на плате карты.
    201.1 KB · Просмотры: 79
    100.7 KB · Просмотры: 63
Там внутри DC-DC гальванически развязанный стоит, поэтому питание наружу есть тоже.
Развязка не для "сгорит", а для устранения помех с компа и земляной петли при измерениях, ну и при воспроизведении.
Спасибо!
(я из-за невнимательности спросил, мне показалось, что на входе и на выходе - одинаковый ток (400mA), что невероятно. на самом деле там сказано: Выходной ток: 400 мА. Источник питания: вход USB DC5V/1A, выход DC5V/0.4A)
Спасибо!
Только это могут быть "китайские" 0.4А :)
И дальше земляная петля остается. т.е. при измерении усилителя его земля на входе и земля на выходе соединится. Можно поиграть подключая только землю с одной стороны. (на вход.или вых.) должно помочь(Но это не точно).
Упал взгляд на тему. Комп или стационарный ЗГ, так понимаю? Почти как по Шекспиру )))
Что у китайцев, что на вторичном рынке (что имхо лучше), можно купить ЗГ.
Лично мне претят все эти компьютерные навороты, что ЗГ, что USB осциллографы
Давно это было.
На данный момент цифра слушается по другому >
1. Ноутбук запитан из одной розетки с усилителем то при переходе на батарею звук заметно лучше (тональный баланс более тёмный).
2. Ноутбук запитан от отдельной розетки > от отдельного удлинителя > Через трансформатор 220 >120 В. Параллельно вторичке трансформатора 2.2 мкФ. Переход ноутбука на питание от батареи ну практически не заметен.
Хотя в обоих случаях с ноутбука снимается только цифра через > конвертер USB > SPDIF с гальвано развязкой. Вход на внешний ЦАП с гальваноразвязкой.
Где тут может быть звук? Напрямую то никак?
Винтажный ЦАП Rega io пoнимает только spdif.
Звук в гальванической развязке от всего импульсного и компьютерного.
Но с CD транспорта все равно лучше.
    48.4 KB · Просмотры: 91
