Ламповые винил-корректоры
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
1.вот тут питание накала постоянка или переменка ?
2. какое напряжение на катоде верхней лампы ?
Накал в модели по умолчанию есть, но он не связан с основными параметрами лампы.
PG
3 Дек 2019
по последней картинке , напряжение а аноде верхней лампы это что вообще за напряжения ? там же тупо питание в 300в должно быть.
получается в катоде верхней лампы 266 , на аноде 34,9 ?
что за бред вам насимулировали ? напряжения посмотрите внимательно .
и если в катоде 260 вольт то лампу пробьет между катодом и накалом , у ней предел 200в
и то , что на верхнюю батарейку приложено 146 вольт , не смущает ?
да ток через схему номинальный 8 ма , но какая батарейка выдержит такую разность потенциалов ?
искажения в итоге выдал симулятор тоже такие же замечательные ?
или я чего то не понимаю?
сетку нижней лампы с землей соедините резистором , ну там килоом 10 например .
цифры думаю должны поменяться на более корректные
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Желтые стикеры на лампах, показывают потенциал на своем этаже. Не показано падение на R5. на катоде верхней лампы относительно минуса-земли. Да пробой модель не учитывает. И про резистор в сетке тоже, входное выше 1M. Нагружу пожалуй тем что стоит... регулятором громкости.
Еще что накидать я быстро могу? ;) Он иногда не выдерживает и схлопывается. От русских шрифтов.
PG
3 Дек 2019
верхняя батарейка насколько важна ? без нее пааметры сильно хуже ?
Батарейка в катоде верхнего этажа в корне меняет сам принцип управления верхним этажом. И что из этого получится......Да что-то видимо, получится. Как всегда.
DIM
13 Дек 2019
0,018% на каком размахе?
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Щас рагребу остальные платы и попробую вживую.
Лампу перекашивает, на макете наблюдается перекос в одной или другой полуволне. Оба крайних этажа должны быть одинаковы. В сррп конечно можно выровнять кривую лампу, но не тут. Условия для идеальной лампы, где обе половинки идентичны. EB сериес ). Пришли EF860 и 6с3п. Вторая очень просится на вход коректору, такая малыха внутри )
    298.3 KB · Просмотры: 31
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
W_L написал(а):
Так же хотел спросить, у вас случайно не будет макросов для ламп 6Н12С и 6С4С для мультисима?
В мс12 успешно использую модель 6B4G для 6С4С.
Про 6B4G вовсе забыл )
Звучит убедительно. Только есть свое мнение, как непросто было найти подходящий драйвер к 2А3 или 6С4С, чтобы не обрушить под плинтус их великий звуковой потенциал. А по приборам или ВАХам все просто зашибись, "чего тебе надобно , старче? "
На каком варианте, если не секрет остановились в итоге?
Пока что мой лучший кандидат, это 6Н12С
6с3п удачная во многом на вход корректора. Шумы невысокие в силу высоченной крутизны, внутреннее по памяти 3 кила, усиление под 28-35. Звук ясный, нейтральный. Миллер средний.
Пока вот этот слушаю. Как жизнь показывает, необходимости в пышащих жаром драйверных каскадах нет напрочь. Обычная девятка с куриной примочкой -подтяжкой морщин на мордочке ее лица- спокойно прокачивает сетку 2А3 с нужным долгожданным балансом. К тому же усиления хватает вытащить уровень из самого захудалого источника, недавно принесли корректор ОВН-8 , накрутил до нужной громкости.Хотя там судя по звуку, милливольт 150 -200 всего.
    663.6 KB · Просмотры: 95
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Для входа корректора, кроме 6Г2, которая полностью устраивает, еще лежат для попробовать 6н21б и ГС14. С последней еще не решил с креплением.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Виброшумы только... подогреватель спиральный... Может нувистор?
PG
3 Дек 2019
нет там никаких виброшумов , совершенно тихая лампа , делал на них УВ для магнитофона , ни микрофона ни лишнего шума.
а в паре в 6с4с в селективном УВЧ им просто нет равных
Абсолютно тихая, в отличие от нувисторов. Я 6с51н-В на щелбан сперва отбирал, потом впаял. И когда стукнул по лампе, то чуть динамики не вылетели нахрен. Такой грохот в ответ. Нувики нужно в кусок поролона или пенорезины вставить, выводы на всю длину одеть в силиконовые трубочки, только так не зазвенят.
Или припоя на лампу накрутить побольше. а ее на длинные выводы запаять, чтобы висела как маятник над платой.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Как не странно, если стукнуть по головке воспроизведения магнитофона или ЗС, эффект повторится _hm_
"Не путайте Бисмарка с насморком ". (С)
Были лампы, которые на голос отзывались. Звали их 6Э5П.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
То, что драйвер выходит горячий, проблемой не является, от 6Н9С как-то отошел, перешел на более токовые лампы с меньшим кус, на мой слух, как-то приятнее звучат, да и по приборам 6Н12С показала себя лучше 1579 во всех случаях, вот и решил 2 каскада драйвера делать, чтобы усиления хватало, хотя скорее всего у 6Н12С точку покоя можно сместить левее и выше, по 6Н12С образовался запас в 14шт, так что в плане зипа все гуд, не на одну конструкцию хватит )
Понимаете, дело в том. что 6SL7 выдала нормальный звук с нужным мне басовым фундаментом, без выпертой средины или смещенного вверх баланса . Главная причина остановиться на этой лампе, уйти от жестяночного оттенка драйверов.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Кому интересен усилитель на 2А3, вот отличная конструкция и сайт очень насыщенный, https://easytu,beamp.ru/vesma-xoroshij-usilitel/
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, в каждом унч своя лампа подойдет, чего-то идеального нет, ну кроме ТО-141 в качестве драйвера )
Так де вопрос: может кто-то сталкивался с лампой 6CJ7 ?
DIM
13 Дек 2019
А нет такой лампы, хотя я могу ошибаться.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, это я в одной букве ошибся, сейчас воткнул их в усилитель, сижу, грею, играют крайне недурно
    488.8 KB · Просмотры: 42
DIM
13 Дек 2019
Такая есть, это 6SN7 в пальчике, а то, что вы указали выше в справочнике не нашел.
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, ошибся, CG есть, CJ нет
Уже в унч на 6С33С-В воткнул, режим подстроил, играют крайне недурно
DIM
13 Дек 2019
Так это хорошие линейные лампы, правда не для больших размахов.
CG7 это восьмера повышенной мощности в пальчике
W_L
13 Авг 2025
Кирилл
Да, в унч на 6С33С-В большой размах не нужен, за это дело отвечает 6П14П-ЕВ, с 6С33С-В она вполне справляется, то что купил 6CG7 не пожалел однозначно, думаю потом что-то да соберу на них
White Raven
Новый
26 Авг 2025
Кто-то обещал представить спектр искажений этого устройства. Все-таки, было бы очень интересно...
Время появилось, можно проделать обещанное. Заодно и подстроить. если вылезет недострой. Мало ли.
R2DQL
23 Ноя 2023
rf
msk
Павел
Вот вы ищете хорошую входную лампу, выбрали в итоге 6П1П, уважаю ваш выбор. А мне к примеру, очень понравились интересные лампочки, про которые Юра Адамеску писал и применял их на входе корректора, в триодном включении. Звать их EF860 , ВЧ пентоды , золотоножки, ГДР . Они не шумят и не звенят, сигнатура красивая, баланс ровный, выразительный звук , усиление 35. Поищите.
Благодарю. Пробую...
