Все інше демагогія.
Правильно.
Был вопрос о скорости изменения сигнала. Что он изменяется от амплитуды.
Оказалось изменяется, но не всегда.
Не морочь голову людям.
Попробуй подумать: при изменении\уменьшении амплитуды сигнала синусоиды 20 кГц в 100 раз, ее скорость нарастания уменьшится ТОЖЕ в 100 раз.
Вопрос: атака сигнала останется прежней или ТОЖЕ уменьшится.
P.S.
Данный вопрос риторический, можешь не отвечать.
120dB это 20 бит, и обратите внимание ВСЕ средненькие звуковые карты покрывают этот динамический диапазон.
И как разрядность ЦАП или АЦП влияет на скоростные свойства чипа?
90dB это 15 бит
96dB это 16 бит - БИНГО, вы УЖЕ в 2 раза пролюбили в микродинамике.
Если вы топите за патефоны или за MP3, то это к пионерам.
Меня совсем другое интересует.Достаточно для умзч 90db д.д. для воспроизведения микродинамики или нет?
Так это при максимальном входном напряжении - 120db.К примеру на 100вт.Микродинамика это что-то очень тихое,в районе скажем 3-5вт.,а здессь уже не 120db ,а 90db с копейками.
угу. а говноосников окажется на очень тихом уже и 0дБ, причём без копеек. Про какую такую микродинамику тогда вообще пойдёт речь?
Почитайте Каца, подумайте, сосчитайте, потом приходите, поговорим
Виталий Вы видимо не поняли вопроса.Я имел ввиду что 120дб С/Ш при номинальном входном напряжении например 1в.
В умзч получается примерно так.
Непонятно, при чём здесь биты,звукавухи,гавноосники?
ну так вы рассказываете что у глубокоосников на 5 ваттах динамический диапазон всего 90дБ, надо договаривать, что у безоосников он вообще близок к нулю. "микродинамика" тонет в искажениях а не в шумах по итогу.
Как бывший оффт@льмолог хочу возгласив, предупредить всех о том, что [к сожалению] с аудиобиометрическим в0зрастом наши микродинамические пороги (и пороки) заметно стремятся к повышению а частотный диапазон – к понижению.
То есть мы (и я в первую очередь) приходим к ламерскому формату mp3 с "битовым рейтом" около 64 отн. ед. или ещё хужее (другими непечатным словами – ламер в кубе)! „Не слушайте mp3 на глубок00сниках!“ – были его последними словами
Кто такой Бакарев ? Какие унч спроектировал Бокарев ? Бокарев никогда не был авторитет в схемотехнике а на всё остальное ответил NEULO . Хуан Пабло так же говорил что как минимум на входе должен быть фнч и для большинства современных унч конденсатор небольшой ёмкости со входа и на землю просто обязательный элемент .
так ты у них на подпевках или на подтанцовках? отвечай за себя. Пока я не видел от тебя ни одного поста по делу, не говоря о разработках. И тебе до Бокарева как пешком до Луны.
P.S.
в тестах с имитацией атаки (бурсты с линейно нарастающей амплитудой) амплитуда нарастает от минимальной до максимальной, но скорость вращения фронтов сигнала остается постоянной. Именно точное следование за фронтами сигнала в атаке и определяет качество работы в микродинамике. При этом искажения SID не зависят от амплитуды сигнала в атаке, и на малых уровнях сигнала они такие же как и на больших уровнях). Walt Jung писал в своих работах что TIM это лишь часть искажений SID. Этого не поняли ни Корделл, ни другие теоретики якобы разгромившие теорию Оталы и свалили все в кучу. А для точного следования за фронтами сигнала в атаке (спаде) необходима широкая малосигнальная полоса (о чем и упоминал Отала). Полоса под МГц как раз и дает малое значение ГВЗ (не более 100 нс).
В ряде определений микродинамики речь идет о способности усилителя точно повторять огибающую сигналов в атаке, точно следовать за скоростью изменения этой огибающей. Так за это как раз и отвечает ГВЗ усилителя. Скорость нарастания (SR) это уже как следствие. Тем более что необходимо смотреть не фактическую SR, а нормированную - ПСН.
Опять же, динамический диапазон усилителя (отношение сигнал/шум) не имеет никакого отношения к микродинамике. При таком подходе проигрыватели пластинок и магнитофоны вообще не имеют никакой микродинамики. Это разные понятия!
У Бокарева усилители которые я паял в классе шестом седьмом .Мои усилители посмотри на форуме UBER IDEE у NEULO . Здесь тоже есть умзч с выходом на мосфетах , с петлевым 110 дб на 20 кгц .
Конечно не имеет, и не обращайте внимания что микродинамика отражает верность воспроизведения звуков у нижней границы динамического диапазона.
Хочется понять техническую сторону данного вами определения.
Пожалуйста, поясните за атаку - уточните численно величину скорости линейно нарастающей амплитуды сигнала с частотой в 20 кГц.
Буду очччень признателен, за приведенные вами данные.
Ч то важнее,ачх первого полюса или ГВЗ?
Использование частоты первого полюса выше 20 кГц (чем выше - тем лучше) автоматом создает предпосылки для малого значения ГВЗ. С другой стороны усилитель может иметь высокую частоту первого полюса, но ГВЗ со входа до нагрузки можно убить выходной индуктивностью, например 10 мкГн и более.
А если умзч будет работать с "туннельным" эффектом? ООС будет успевать бит_в_бит корректировать искажения?
почитайте этот материал, надеюсь поможет. Если есть искажения SID, то они, в отличие от THD мало зависят от амплитуды сигнала. Получается что при малых уровнях сигнала (в микродинамике) они такие же как и при больших уровнях, а их относительный уровень может превышать десятки процентов.
На последнем рисунке (рис. 5) показаны и векторные искажения по Хафлеру которые должны быть не более -60 дБ (1000 раз), а имеем всего -14 дБ (5 раз). Все сходится.
жаль.. жаль.. что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха.. ну мож завтра?)))
Приведите конкретные значения скорости атаки (желательно на большом сигнале и в режиме микродинамики), не отвлекайтесь на ерунду.
P.S.
"– Ты отлично поняла, о чём я спрашивал! – прервал мою жалкую попытку съехать с темы прозорливый куратор."
P.S.
вам в каких единицах представить скорость атаки? в км/час или в других величинах? Если бы вы внимательно прочитали указанный материал и разобрались, то вопрос отпал бы сам собой.
Что касается вашего примера с сигналом в 100 раз меньшим.
Возьмем еще меньше, -60 дБ, скорость нарастания сигнала 1 МГц будет равна скорости нарастания сигнала 1 кГц полного уровня. Но почему то одни усилители его усиливают 1:1, а на выходе других его нет и в помине. Вот вам и микродинамика.
Ну а если серьезно, то если вы поняли предложенный материал, то должны бы понять что скорость нарастания атаки зависит как от частоты сигнала, так и продолжительности атаки. Предположим та же частота 10 кГц, период 100 мкс. Количество периодов в атаке, например 5. Тогда продолжительность атаки будет равна 5х100 = 500 мкс. Предположим выходное напряжение равно 30 В, тогда скорость нарастания атаки будет равна 30 В/500 мкс = 0,06 В/мкс. Надеюсь понятно что эта скорость константа (что в микродинамике, что на максимальном сигнале) если атака линейная. При другом количестве периодов в атаке и на другой частоте будут другие значения.
здесь это где, конкретно?
Т.е. вы однозначно понимаете\подтверждаете что скорость нарастания атаки ВСЕГДА не может превышать скорость нарастания синусоидального сигнала 20 кГц (даже на максимальной амплитуде последнего).
P.S.
И забудьте про 1 МГц, чай слух не как у дельфина.
здесь это здесь.
здесь это здесь.
глянул, УЖОС
для выполнения критерия Хафлера векторная погрешность на частоте 10 кГц должна быть равна ниже -60 дБ (не более 25 мВ при выходном напряжении 25 В(пик)). А что имеем, а имеем 3 Вольта - в 120 раз больше. И чем здесь можно гордиться?
    76.4 KB · Просмотры: 82
    42.4 KB · Просмотры: 300
глянул, УЖОС
Кто такой Хафлер и какие умзч он сделал ? Про Бокарева и его супер уси я от тебя уже слышал smile_1 . Хватит дурить народ поделками середины прошлого века ! Для умности какие то векторные погрешности ты приплёл . Хватит врать и изворачиваться .
оказывается ты еще и темный как три пуда сала
Вот тебе пруфы, лови
скорость нарастания выходного напряжения вообще ПОЗОРИЩЕ!!!
    77.2 KB · Просмотры: 77
тот неудобный случай когда низкая скорость нарастания не влияет на искажения. которые остаются в пределах 200-300u% на 20кГц. Я лично подобному феномену объяснения не знаю.))) Но он есть.
VladVlad
