Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Не называл бы его лохотроном, но он и не 100% безоговорочный "оценщик", однозначно.
МЭК_А оценивает заметность шума,а не реальный динамический диапазон ограниченный шумом.Для потребителя аудио бесполезная шняга.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
С теми ГВ на которые у меня есть техн. данные, получить шум менее 80дБ не получается. И это без шума самого корректора.
Вот именно.
По факту - голова "шумит" сильнее самого корректора, именно по этому нет смысла параллелить полевики на входе, достаточно одного с хорошей крутизной и вменяемым шумом.
Смотрите видео тов. Сухова, хе-хе. _hm_
Он это все описывал еще в 80-ых.
И неоднократно популярно и доступным языком рассказал в роликах на ютубе , по пунктам, где и как получается шум, как его минимизировать.
Что применять и чего избегать.
Эту схему недавно обсуждали на этом форуме. Не буду пытаться "переулучшать" В.Жуковского, разве что, - действительно, убрав DC-Servo и применив показанную мной выше развязку ООС постоянного и переменного тока - без электролитических конденсаторов в цепи сигнала.
Вот эту схему обсуждали? Я правильно понимаю?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Корвет
Вы пытаетесь обсчитывать корректор без учёта реальности звуков, не задумываясь, почему запись производится с такой сложной АЧХ.
Ломаете АЧХ на входе.
Подумайте как распределяется на самом деле звук. мощность по частоте, что ГВ работает по ускорению..... и придёте к выводу, что анти РИАА не в начале надо ставить, а уже на выходе корректора, как не странно на первый взгляд.
Не бывает на входе корректора НЧ сигналов меньше ВЧ в 100раз как вы имеете на сейчас.
17 Июл 2022
Её, правильно.
Раньше я не обращал внимания на DC-Servo, а сейчас - попробую изъять, так как (наверное) можно и без неё обойтись.
Как раз - наоборот!
Подумайте как распределяется на самом деле звук. мощность по частоте, что ГВ работает по ускорению..... и придёте к выводу, что анти РИАА не в начале надо ставить, а уже на выходе корректора, как не странно на первый взгляд. Но это взгляд дилетанта.
Нет, каждому инструменту - своё применение. Подъём НЧ - должен быть в ООС. Выравнивание размаха сигнала на СЧ и ВЧ - на входе, чтобы исключить перегрузку корректора - в том числе и "иголками" от царапин/пылинок.
Не понял, тут у вас вероятно ошибка.
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Да. Все верно. Примерно так:
17 Июл 2022
Если у вас есть "сферический усилитель в вакууме", то хоть как делайте.
Но, увы, таких усилителей не бывает. Они и шумят, и перегружаются...
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Все верно , шаблон "сферический".
Он позволяет оценить разные концепции на гибкость в настройке, шум, подобрать RC для линейной АЧХ, предугадать возможные перегрузки.
Сначала надо понимать, что вообще возможно получить в идеале от конценпции, а потом развивать идею.
Без коня никак. _hm_
17 Июл 2022
Индуктивность она же частотно зависмая.
Откуда у такие представления?!
Сама индуктивность, - то есть, свойство катушки накапливать энергию в связанном с ней магнитном поле, от частоты не зависит.
Вы, наверное, про что-то другое спрашиваете. Про что?
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Вот именно.
Как подбирать R17,куда глядеть что мерять?
Вот именно.
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Заглянул на "вегу" в родственную тему. Торрес начал заступаться за Сухова. Написал, что уговорил его вместо керамических смд конденсаторов поставить пленочные. И, оказывается, косяки в схеме не такие страшные и их можно устранить.
Т.е. Сухов изначально выкатил слегка кривую схему, наклепал наборов для продажи с не самыми дешевыми микросхемами но с дерьмовыми конденсаторами (1u X7R) . Потом начинаются доработки.
А проданные платы с "конструктивными особенностями" (С) (фишка Sony для отмазки от своих косяков) Сухов будет отзывать? _hm_
Это если катушка идеальная. Без частотно зависимого магнитопровода и без паразитных емкостей.
Наверное, ни катушки динамиков, ни катушки ГЗМ совсем не идеальны в звуковом диапазоне.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Извиняюсь,не индуктивность частотно зависима, а импеданс.
17 Июл 2022
R17 - та самая апериодическая коррекция.
Вот страница журнала "Радио" №3 за 1981 год:
Читать всю правую колонку.
Это где было и когда?
Yurik
15 Май 2020
Юрий
R2D2
18 Авг 2025
Гостомель
Alex
Тут спешить не надо.
Спокойно надо проанализировать, что там нарисовано.
А нарисовано не очень оптимально на сегодняшний день.
R5 - великоват и R7 не зашунтирован по переменке емкостью и питание полевика от шины 15В - что в сумме влечет за собой монструозный БП и легкость конструкции теряется.
Кстати, вместо R7 вполне пойдет набор светодиодов вольт на 5-6,
Но, кого это парит? Куда проще нагнать усиления коррекцией 157уд2.
Что собственно и видно на рисунке из Микрокапа.
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Плата его, с дополнениями и исправлениями.
3 Июл 2023
Киев
100%. Вот тут обмеры ММ бошки, сделанные Марселем вдЖевелем [ https://www.patreon.com/posts/tolko-dlia-kaif-126038651 ].
Сегодня 2025й, можно просто посмотреть вот єту видяху [ https://youtu.be/UcyYvhkvKro ]
    20.5 KB · Просмотры: 29
17 Июл 2022
Мало того, этот год тоже подходит к концу.
Ещё раз напоминаю, в клоне корректора Kenwood KA9100 никакие интеграторы не нужны. Высокое входное сопротивление полевых транзисторов первого ДК позволяет сделать 100% обратную связь по постоянному току БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ электролитических или любых других конденсаторов большой (больше десяти микрофарад) ёмкости.
Этот факт давно известен инженерам-разработчикам, широко применяется в схемах УНЧ.
Отказ от связки "интегратор+RCцепочкаRIAA78", с переносом постоянной времени во вне цепи RIAA-53, позволит и на ОУ сэкономить, и собственно стандарту RIAA-78 соответствовать ИДЕАЛЬНО.
Про остальные недочёты (малое П.У., плохие запасы устойчивости) уже неоднократно говорил.
3 Июл 2023
Киев
опустим неинтересные подробности, просто померим два варианта интеграторов.
Опустим твои опусы с интригаторами, как инсинуацию, не имеющую к упомянутому тобой ранее художественному свисту никакого отношения. А вот таки ответь, что вы с Витей курите, что у вас условно устойчивая схема никохда не будится, просто насмерть молчит, а вот действительно абсолютно устойчивая по Бодэ, Найквисту и Тиану с Мидльбруком с какого-то твоего перепугу начинает свистеть, и притом не на мегхерцах, а на килохерце _scare. В качестве бесплатного бонуса прилагаю также клир , который ты также упрямо пытался заобструкцить _ty1
в смысле пытался инсинуировать smile_9 (хотя и тупишь, глянь для ликбеза на мои аттачи к предыдущему сообщению https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-suxova-na-diskretnyx-ehlementax.3538/post-434696 для НЕУЛа). Продолжай, весело. Хотя лучше б возобновил свои потуги по 75 мкс на бошке и входном 7 кОм, а то скучно.
    303.3 KB · Просмотры: 15
    266.7 KB · Просмотры: 20
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Там ещё торрес критиковал макет Жени. Кто-то из местных там с ним спорил.
Можно подумать, что эти мЭтры никогда не макетили. Если на то пошло, то макет- временная конструкция. Может они этого и не знают. И никогда не видели, как народ макетит. А вот фото макета одного форумчанина и схема, кстати, работает. ;)
3 Июл 2023
Киев
    471.4 KB · Просмотры: 28
3 Июл 2023
Киев
    135 KB · Просмотры: 37
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Почему не сделана охлажденка по схеме Жевеля? Как бы постоянно на него ссылаетесь. Роялти?
Реальная конструкция, по его схеме, показала очень таки замечательные результаты.
17 Июл 2022
Вот уж воистину - ликбез!
Клон V7 имеет такие запасы устойчивости и такое П.У.:
Это - лютый позорище.
Не добавляя ни одного транзистора, убирая лишний ОУ с несколькими R и C, получаем это:
А с токовым зеркалом во втором ДК, - такое:
При этом АЧХ гораздо лучше соответствует RIAA-78:
На вход подано инверсное RIAA-78.
А в клоне Kenwood KA9100 V7 на ИНЧ вот такой разброс и шатание:
Это - тоже с инверсным RIAA-78 на входе.
Вместо подавления ИНЧ помех, - плохое согласование интегратора с неоптимальной цепочкой RIAA-78 в петле ООС приводит к такому кошмару:
Повторяю, изъятие интегратора, плюс нормальное - инженерное - решение в цепях ООС по постоянному и переменному току, - позволяют получить идеальное соответствие стандарту RIAA-78 во всём диапазоне частот, вплоть до 0 герц:
Это мой ликбез "краснодипломному" инженеру от настоящего, "синедипломного".
Удачи в следующей итерации клона Kenwood KA9100!
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Юрик, да ладно тебе, земляка оскорблять. У меня вот такой простой вопрос к Николаю, почему такой хреновый меандр на 1 кГц в корректорах. Этот меандр с макета, но смотрел и на других УК - тоже самое. Что надо меандр смотреть через антиRIAA? Или так коррекция влияет? Я корректорами мало занимался, поэтому и спрашиваю.
3 Июл 2023
Киев
Во-первых, у меня с Марселем договоренность о безвозмездном обмене. Во-вторых, как я уже объяснял подробно [ https://www.patreon.com/posts/deistvie-v-uv-68555442 ], активная охлажденка оправдана в УВ, но не в фонокоре. Связано єто с тем, что она работает с ВЧ шипением, которое в фонокоре изза завала 6 дБ/октава выше 75 мкс (> 2 кГц) невелико, поэтому реальный выигрыш в фонокоре от активной охлажденки составляет 1.5...2 дБА. Овчинка ценой дополнительного ОУшника и навески выделки не стоит. Другое дело, УВ, у которого завала АЧХ на ВЧ выше килогерца нет, напротив, там даже задир ВЧ коррекции щелевых потерь бошки и ленты. Тут выигрыш от активной охлажденки достигает 5...6 дБ [ https://c10.patreonusercontent.com/4/patreon-media/p/post/68555442/a54024645a1d4232987043f21220244f/eyJxIjoxMDAsIndlYnAiOjB9/1.jpg?token-hash=5nejBKxMhRNVjq5xl84xKojfwp8f_44tabKhpQVLQI8=&token-time=1763164800 ] , и потому имеет смысл. ЗЫ. А в фонокоре эти самые 2 дБ выигрыша по шумам я достигаю своей "пассивной охлажденкой", т.е. заменой "стандартного" входа 47 кОм на 150 кОм, с дополнительными фичами в виде расширёнки АЧХ даже с бюджетными ММ бошками до 48 кГц [ https://youtu.be/IoHwQm8SeXU ] и снижения гистерезисных искажений ММ бошек.
