С теми ГВ на которые у меня есть техн. данные, получить шум менее 80дБ не получается. И это без шума самого корректора.
Вот именно.
По факту - голова "шумит" сильнее самого корректора, именно по этому нет смысла параллелить полевики на входе, достаточно одного с хорошей крутизной и вменяемым шумом.
Смотрите видео тов. Сухова, хе-хе. _hm_
Он это все описывал еще в 80-ых.
И неоднократно популярно и доступным языком рассказал в роликах на ютубе , по пунктам, где и как получается шум, как его минимизировать.
Что применять и чего избегать.
Эту схему недавно обсуждали на этом форуме. Не буду пытаться "переулучшать" В.Жуковского, разве что, - действительно, убрав DC-Servo и применив показанную мной выше развязку ООС постоянного и переменного тока - без электролитических конденсаторов в цепи сигнала.
Вот эту схему обсуждали? Я правильно понимаю?
Корвет
Вы пытаетесь обсчитывать корректор без учёта реальности звуков, не задумываясь, почему запись производится с такой сложной АЧХ.
Ломаете АЧХ на входе.
Подумайте как распределяется на самом деле звук. мощность по частоте, что ГВ работает по ускорению..... и придёте к выводу, что анти РИАА не в начале надо ставить, а уже на выходе корректора, как не странно на первый взгляд.
Не бывает на входе корректора НЧ сигналов меньше ВЧ в 100раз как вы имеете на сейчас.
Её, правильно.
Раньше я не обращал внимания на DC-Servo, а сейчас - попробую изъять, так как (наверное) можно и без неё обойтись.
Как раз - наоборот!
Подумайте как распределяется на самом деле звук. мощность по частоте, что ГВ работает по ускорению..... и придёте к выводу, что анти РИАА не в начале надо ставить, а уже на выходе корректора, как не странно на первый взгляд. Но это взгляд дилетанта.
Нет, каждому инструменту - своё применение. Подъём НЧ - должен быть в ООС. Выравнивание размаха сигнала на СЧ и ВЧ - на входе, чтобы исключить перегрузку корректора - в том числе и "иголками" от царапин/пылинок.
Не понял, тут у вас вероятно ошибка.
Да. Все верно. Примерно так:
Если у вас есть "сферический усилитель в вакууме", то хоть как делайте.
Но, увы, таких усилителей не бывает. Они и шумят, и перегружаются...
Все верно , шаблон "сферический".
Он позволяет оценить разные концепции на гибкость в настройке, шум, подобрать RC для линейной АЧХ, предугадать возможные перегрузки.
Сначала надо понимать, что вообще возможно получить в идеале от конценпции, а потом развивать идею.
Без коня никак. _hm_
Индуктивность она же частотно зависмая.
Откуда у такие представления?!
Сама индуктивность, - то есть, свойство катушки накапливать энергию в связанном с ней магнитном поле, от частоты не зависит.
Вы, наверное, про что-то другое спрашиваете. Про что?
Вот именно.
Как подбирать R17,куда глядеть что мерять?
Вот именно.
Заглянул на "вегу" в родственную тему. Торрес начал заступаться за Сухова. Написал, что уговорил его вместо керамических смд конденсаторов поставить пленочные. И, оказывается, косяки в схеме не такие страшные и их можно устранить.
Т.е. Сухов изначально выкатил слегка кривую схему, наклепал наборов для продажи с не самыми дешевыми микросхемами но с дерьмовыми конденсаторами (1u X7R) . Потом начинаются доработки.
А проданные платы с "конструктивными особенностями" (С) (фишка Sony для отмазки от своих косяков) Сухов будет отзывать? _hm_
Это если катушка идеальная. Без частотно зависимого магнитопровода и без паразитных емкостей.
Наверное, ни катушки динамиков, ни катушки ГЗМ совсем не идеальны в звуковом диапазоне.
Извиняюсь,не индуктивность частотно зависима, а импеданс.
R17 - та самая апериодическая коррекция.
Вот страница журнала "Радио" №3 за 1981 год:
Читать всю правую колонку.
Это где было и когда?
Тут спешить не надо.
Спокойно надо проанализировать, что там нарисовано.
А нарисовано не очень оптимально на сегодняшний день.
R5 - великоват и R7 не зашунтирован по переменке емкостью и питание полевика от шины 15В - что в сумме влечет за собой монструозный БП и легкость конструкции теряется.
Кстати, вместо R7 вполне пойдет набор светодиодов вольт на 5-6,
Но, кого это парит? Куда проще нагнать усиления коррекцией 157уд2.
Что собственно и видно на рисунке из Микрокапа.
Плата его, с дополнениями и исправлениями.
100%. Вот тут обмеры ММ бошки, сделанные Марселем вдЖевелем [ https://www.*******.com/posts/tolko-dlia-kaif-126038651 ].
Сегодня 2025й, можно просто посмотреть вот єту видяху [ https://youtu.be/UcyYvhkvKro ]
    20.5 KB · Просмотры: 70
Мало того, этот год тоже подходит к концу.
Ещё раз напоминаю, в клоне корректора Kenwood KA9100 никакие интеграторы не нужны. Высокое входное сопротивление полевых транзисторов первого ДК позволяет сделать 100% обратную связь по постоянному току БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ электролитических или любых других конденсаторов большой (больше десяти микрофарад) ёмкости.
Этот факт давно известен инженерам-разработчикам, широко применяется в схемах УНЧ.
Отказ от связки "интегратор+RCцепочкаRIAA78", с переносом постоянной времени во вне цепи RIAA-53, позволит и на ОУ сэкономить, и собственно стандарту RIAA-78 соответствовать ИДЕАЛЬНО.
Про остальные недочёты (малое П.У., плохие запасы устойчивости) уже неоднократно говорил.
опустим неинтересные подробности, просто померим два варианта интеграторов.
Опустим твои опусы с интригаторами, как инсинуацию, не имеющую к упомянутому тобой ранее художественному свисту никакого отношения. А вот таки ответь, что вы с Витей курите, что у вас условно устойчивая схема никохда не будится, просто насмерть молчит, а вот действительно абсолютно устойчивая по Бодэ, Найквисту и Тиану с Мидльбруком с какого-то твоего перепугу начинает свистеть, и притом не на мегхерцах, а на килохерце _scare. В качестве бесплатного бонуса прилагаю также клир , который ты также упрямо пытался заобструкцить _ty1
в смысле пытался инсинуировать smile_9 (хотя и тупишь, глянь для ликбеза на мои аттачи к предыдущему сообщению https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-suxova-na-diskretnyx-ehlementax.3538/post-434696 для НЕУЛа). Продолжай, весело. Хотя лучше б возобновил свои потуги по 75 мкс на бошке и входном 7 кОм, а то скучно.
    303.3 KB · Просмотры: 56
    266.7 KB · Просмотры: 53
Там ещё торрес критиковал макет Жени. Кто-то из местных там с ним спорил.
Можно подумать, что эти мЭтры никогда не макетили. Если на то пошло, то макет- временная конструкция. Может они этого и не знают. И никогда не видели, как народ макетит. А вот фото макета одного форумчанина и схема, кстати, работает. ;)
    471.4 KB · Просмотры: 104
    135 KB · Просмотры: 99
Почему не сделана охлажденка по схеме Жевеля? Как бы постоянно на него ссылаетесь. Роялти?
Реальная конструкция, по его схеме, показала очень таки замечательные результаты.
Вот уж воистину - ликбез!
Клон V7 имеет такие запасы устойчивости и такое П.У.:
Это - лютый позорище.
Не добавляя ни одного транзистора, убирая лишний ОУ с несколькими R и C, получаем это:
А с токовым зеркалом во втором ДК, - такое:
При этом АЧХ гораздо лучше соответствует RIAA-78:
На вход подано инверсное RIAA-78.
А в клоне Kenwood KA9100 V7 на ИНЧ вот такой разброс и шатание:
Это - тоже с инверсным RIAA-78 на входе.
Вместо подавления ИНЧ помех, - плохое согласование интегратора с неоптимальной цепочкой RIAA-78 в петле ООС приводит к такому кошмару:
Повторяю, изъятие интегратора, плюс нормальное - инженерное - решение в цепях ООС по постоянному и переменному току, - позволяют получить идеальное соответствие стандарту RIAA-78 во всём диапазоне частот, вплоть до 0 герц:
Это мой ликбез "краснодипломному" инженеру от настоящего, "синедипломного".
Удачи в следующей итерации клона Kenwood KA9100!
Юрик, да ладно тебе, земляка оскорблять. У меня вот такой простой вопрос к Николаю, почему такой хреновый меандр на 1 кГц в корректорах. Этот меандр с макета, но смотрел и на других УК - тоже самое. Что надо меандр смотреть через антиRIAA? Или так коррекция влияет? Я корректорами мало занимался, поэтому и спрашиваю.
Во-первых, у меня с Марселем договоренность о безвозмездном обмене. Во-вторых, как я уже объяснял подробно [ https://www.*******.com/posts/deistvie-v-uv-68555442 ], активная охлажденка оправдана в УВ, но не в фонокоре. Связано єто с тем, что она работает с ВЧ шипением, которое в фонокоре изза завала 6 дБ/октава выше 75 мкс (> 2 кГц) невелико, поэтому реальный выигрыш в фонокоре от активной охлажденки составляет 1.5...2 дБА. Овчинка ценой дополнительного ОУшника и навески выделки не стоит. Другое дело, УВ, у которого завала АЧХ на ВЧ выше килогерца нет, напротив, там даже задир ВЧ коррекции щелевых потерь бошки и ленты. Тут выигрыш от активной охлажденки достигает 5...6 дБ [ https://c10.patreonusercontent.com/4/*******-media/p/post/68555442/a54024645a1d4232987043f21220244f/eyJxIjoxMDAsIndlYnAiOjB9/1.jpg?token-hash=5nejBKxMhRNVjq5xl84xKojfwp8f_44tabKhpQVLQI8=&token-time=1763164800 ] , и потому имеет смысл. ЗЫ. А в фонокоре эти самые 2 дБ выигрыша по шумам я достигаю своей "пассивной охлажденкой", т.е. заменой "стандартного" входа 47 кОм на 150 кОм, с дополнительными фичами в виде расширёнки АЧХ даже с бюджетными ММ бошками до 48 кГц [ https://youtu.be/IoHwQm8SeXU ] и снижения гистерезисных искажений ММ бошек.
Хе-хе!
Лишний ("лишний" - в смысле "ненужный, вредный") ОУ в интегратор поставить - это нормально, а в "охладитель" - жаба душит?!
Дык, если инженерно подойти к вопросу, то для "охладителя" ОУ и не требуется. Совсем не требуется.
Дать ещё один урок ликбеза?
