LIMP software - измерение импеданса/фазы
  • Автор темы Автор темы KSV
Можно попродробнее? Где этот резистор на схеме и что он делает?
Помечен 1е0. Или я неправильно понял его смысл?
Вроде на схеме он R5. Ну да, он явно не земли соединяет))
    20.5 KB · Просмотры: 291
только замкнул резистор 1 Ом что земли соединяет.
Никакие земли он на схеме не соединяет. Это RC цепь (обычно её называют Цобеля), которая препятствует возбуждению на ультразвуке. И с таким малым номиналом резистора её должно хватать с запасом.
Если нет, то надо бы разобраться в причине.
1. Печатная плата сделана, как на рисунке или "упрощена"?
2. Линейность усилителя на ВЧ после такой "доработки" проверена? Нет завала на самом верху?
3. Какая стоит микросхема?
4. Другие изменения в схему, особенно в ее усиление, не вносились? R3 = 10 ом?
5. RC цепь 200 ом + 300 пФ между выводами 2 и 4 есть?
Обращаю сейчас на это внимание, чтобы потом не всплывали "сюрпризы".
Плата как на рисунке от и до. Думаю понял что я напортачил, я мелкие ёмкости обе "с запасом" поставил. Будет мне урок((
Привык с лампами что бОльшая ёмкость везде во благо, полосу расширяет, вот и тут пихнул больше.
Микросхема 2003 нулёвая, но тех времен, когда Китай ещё не подделывал всё подряд.
RC цепь между выводами 3-4 не ставил.
Это правильно и прошу обратить внимание на подключение общего провода, номерочки я недаром поставил.
Можно узнать какие именно ёмкости? С4 наплевать, а С6 - по справочному листку 0,1 мкФ тут просто так лучше не менять. При увеличенной ёмкости может начаться завал сверху.
А вот хрен его знает. Я недаром занудно пишу, что ставил К174УН14 - это аналог 2003, но не абсолютный, по памяти цепочка 200 ом + 300 пФ нужна именно для 2003. Я ставил её на К174УН14 - было хуже, но площадки на плате оставил.
По хорошему надо на вход усилителя подать прямоугольник (без перегрузки) и посмотреть что будет на выходе. Такой я занудный - люблю проверить, чтобы не было потом разных сюрпризов.
Свист т. е. возбуждение, неустойчивая работа, вызывает тревогу.
Такое может быть если "упростить" схему и вместо R3=10ом и R4=1кОм поставить другие номиналы, заодно убрав входной делитель.
Кстати, взглянул на схему, переключатель SA2 фактически лишний, можно без него.
А номиналы у R6 и R9 должны быть одинаковые. У меня специально разные т. к. блок индикации подсаживает один вход, у вас этого не будет.
На схеме не показан индикатор питания - советую поставить, это удобно.
Радиатор у меня - тонкая пластинка размером со спичечный коробок. Для измерений фактически не нужна, а нужна когда я часами разминаю динамики этим усилителем.
Как уже написали, и по схеме, SA1 с двумя группами на переключение.
Обе 1 мкФ. Сегодня перепаяю на 0,1
Провода и земляные в том числе все распаяны как на схеме пронумерованы.
R6 и R9 поменяю на 15к (вроде из несколько есть).
Выключатель второй и я посчитал почти лишним. Проще микрофон в карту включить.
Достаточно одну и проверить с резистором 1 ом, если свист, подключить RC цепь 200 ом + 300 пФ.
Проверить - стоит действительно 10 ом?
Перепаял на 0,1 мкФ и делитель одинаковый сделал. Всё равно свистит с 1 Ом. Разве может быть возбуд и абсолютно не греться микросхема?
Я зануда и спрошу еще раз.
RC цепь 200 ом + 300 пФ согласно datasheet для 2003 установлена? Свистит и с ней?
Ещё нет. Ищу ёмкость для неё. Что-то таких мелких пока не видать в коробке, есть от нанофарад и выше
Поставил, ничего не изменилось, свист один в один.
Попробовал оторвать 1 Ом, разомкнуть эту цепь, свист остался
Чудес не бывает. Если схема собрана без ошибок и по datasheet и она свистит, значит хреновая микросхема.
Завтра попробую другую микросхему. Соберу даже с нуля на другой плате. Вполне может что что-то напутано. Я по жизни рассеянный.
А не выйдет со второй, буду делать на имеющихся 2030а раз с этой не получается.
Схема типовая и "три детали", очень странно, что есть проблемы.
Еще раз посоветую поставить RC цепочку коррекции по datasheet.
К174УН14 работают без проблем и без коррекции.
Один раз боролся с К174УН14, возбуждалась и ни в какую не убиралось, помог выбор подключения провода массы в другую точку. В другом усилителе здесь не помню К174УН14 или TDA2003 возбуд удалось победить конденсатором на 0,1 мкФ припаянным прямо на выводы 3 и 5 (по питанию) со стороны дорожек.
P.S. Не люблю эту микросхему именно из-за возбудов.
Один раз боролся с К174УН14, возбуждалась, помог выбор подключения провода массы в другую точку. В другом усилителе удалось победить конденсатором на 0,1 мкФ припаянным прямо на выводы 3 и 5 (по питанию) со стороны дорожек.
Вячеслав!
Если вы посмотрите чуть выше рисунок печатной платы (не моей, но я чуть ее подработал), то увидите, что немало внимания уделено именно подключению к общему проводу. Аналогично конденсатор 0,1 мкФ на плате практически на выводах. Всё продумано, в том числе и место под доп. коррекцию.
Поэтому я вижу или бракованные микросхемы, или ошибку на плате.
Вячеслав!
Согласен, как вариант резисторы, конденсаторы проверить на соответствие маркировке на них, а то бывает иногда...
Вторая микросхема похоже изначально дохлая была, у первой в итоге нога отпала.
Всё! Буду делать на тда2030а. На эту у меня нервы кончились однозначно. Да и ехать за другими не выгодно ни по времени, ни по деньгам. А 2030 в коробке валяются.
Входное сопротивление карты можно померить обычным тестером цифровиком просто на разъёмах, или есть тонкости??
Входное сопротивление карты можно померить обычным тестером на разъёмах??
Нельзя, там на входе ёмкость.
Можно подать генератор хотя бы с выхода звуковой карты, измерить вольтметром, а затем между генератором и входом поставить переменный резистор и добиться на входе 0,5 от этого напряжения. Сопротивление резистора и будет равно входному сопротивлению.
Земной поклон KSV за волшебный пендель... Запустил ЛИМП, разница между каналами 0,15дБ, провода 0,22 Ома 2,5 мкГн, скомпенсировал. Работает!
1ГД-50. Большая механическая добротность. Кто будет ставить перед ним фильтр, бдите: ПАС обязательна!
20ГДС-1 стоковый в руке. Обратите внимание на отличную полную добротность в случае включения БЕЗ фильтра.
Острые пики лучше измерять с шагом 1/48 октавы. Сейчас стоит 1/24 октавы, для начала.
20ГДС-3 фриэйр. В наличии - ПАС. Экземпляр #87 . Полученная добротность - это победа.
Сравнение двух (разных) 20гдс-3 с ПАСами, крупным планом. Тот, что выше, против первого переделанного #68 в родном боксе с ватой.
Видно бяку от бокса на 600 Гц.
В боксе с параметрами:
Парочка импедансных кривых автопищалок Sonavox:
Угадайте, в который забыли залить магнитную жидкость)
Привет всем участникам и большое спасибо Сергею KSV за инструкцию по LIMP и поддержку форума ! Именно после ознакомления с его инструкцией было принято решение возобновить задумки 20 летней давности и собрать модернизированный вариант 25ас109. При освоении программы столкнулся с некоторой неясностью в части замера параметров индуктивностей и емкостей - а именно - как считывать значение элемента в месте где "фаза достигает +90 для индуктивности и -90 для конденсатора". Однако на скриншотах с описанием замеров 90 градусов не наступает (пост 28 содержит комментарий Сергея что это изза активного сопротивления катушки). В итоге остается неясность в каком месте останавливать курсор при измерениях, особенно в ситуациях, когда фаза очень сильно не достигает желанных 90 градусов - как на скрине ниже:
Все рекомендации относительно калибровки были выполнены, замеры резисторов происходят с высокой точностью. Схема измерения - рис 3.1 (без усилителя мощности), резистор 26 Ом.
Из любопытства снял характеристику динамика 20гдс-4-8 (20 лет лежал в коробке, это характеристики без разминки).
Буду очень признателен за уточнение методики замера реактивных элементов в части выбора точки замера. Возможно звуковая карта слаба и требует применения внешнего усилителя мощности?
Еще раз спасибо за статью Сергею и участникам за участие в обсуждении - очень увлекательно его читать!
Тимур!
Рад, что еще один человек убедился, что такое измерение параметров динамика не сложно.
У 15ГД-11 на глаз измеренная частота резонанса около 120 Гц что соответствует паспорту.
Сразу можно посмотреть Fs - его резонансную частоту и Qt - полную добротность, а также другие параметры, в частности Le - индуктивность катушки.
Но вот измерение резистора 26 Ом - сомнительно.
На низкой частоте линия должна быть от 26 Ом и расти далее, а на графике она начинается почти из нуля Ом.
Затем, любые резисторы имеют скромную индуктивность и их сопротивление не сильно увеличивается в звуковом диапазоне.
Больше похоже на измерение катушки, но не резистора.
Вообще измерение индуктивностей сложнее всего, даже у специализированных приборов оно зависит от частоты. Надо стремиться, чтобы сдвиг фазы был ближе к рекомендуемому.
Измерение RLC - дополнительный "довесок" программы, основное ее назначение - измерение параметров динамиков, в первую очередь T-S параметров НЧ динамиков.
Кстати, нажмите наверху в программе кнопку с синим треугольником - черные линии на белом фоне смотрятся легче, чем зеленые на черном, особенно на распечатках принтера.
Сергей, спасибо большое за ответ. Очевидно, я немного сумбурно излагал ситуацию и не указал - что 26 Ом - это значение референсного резистора в схеме по рис.3.1. А измерялась действительно индуктивность - катушка ФНЧ из 25ас-109. Вот по этому измерению фаза у меня "застряла" на уровне, далеком от требуемых 90 градусов, и поэтому непонятно совершенно в какой точке мерять.
20ГДС отвечает действительности.
Катушка странная. Она без сердечника? Резистор 26 Ом не проволочный?
Я измерял 33 нФ 400 Вольт, К73-15. Получил на 20 кГц 34 нФ, 2,45 Ома, -89,5°. Следующим заходом на Лимпопо перемеряю катушки.
Все-таки очень интересно измерять именно таким графиком а не просто получить статическое значение - по мере ослабления косоглазия можно увидеть интересные вещи. Николай правильно спросил про сердечник в катушке - да, он имеется - это катушка ФНЧ в 25ас109, там стоят сердечники. Замерил эту же катушку без сердечника, и картина сразу стала быть похожей на нормальную.
Теперь при установке курсора в любое положение между 3 и 20 кГц величина индуктивности изменяется в пределах 1 процента, что считаю допустимым в любительских условиях, хотя все равно не покидает ощущение что возможности компьютера позволяют это сделать еще точнее.
Однако теперь интересен другой вопрос - как трактовать такой характер фазы, который получен с сердечником - ведь именно в таком виде катушки изначально стоят в системах. То ли это плохой какой то сердечник (там похоже просто металлический цилиндр а не феррит), и его надо обязательно менять на что то другое?
Тимур!
Раз пошла такая пьянка, я достал катушку от 10МАС-1М.
Без сердечника. И три разных прибора (два китайских и один большой тяжелый Мастеч)+ LIMP.
По схеме 0,5 мГн. Сопротивление все показали 0,7 Ом.
Китайцы показали 0,55 и 0,57, Мастеч - 0,593.
Теперь LIMP.
Так правильно - по фазе.
А так специально неправильно:
Честно говоря, в данном случае разницу не вижу, особенно если учитывать все измерения, но бывает и по другому, емкость может "превратиться" в "индуктивность", например.
Итак, по схеме 0,5 по факту 0,6.
А некоторые ужасаются: всё пропало и что делать, если у них катушка на 0,0001 микрочего-то меньше.
Прочитал про сердечник.
Сразу надо писать такие вещи, а то ломай голову что и почему. Поищу сейчас сердечник и другую катушку.
Нашел катушку и ФЕРРИТОВЫЙ сердечник.
Китаец самый "вруще-занижающий" показал 1,14 мГн.
Буду считать, что феррит ничего не изменил.
Найти и вставить в эту катушку трансформаторное железо - не могу.
Значит странный результат у вас или из-за железа, или LIMP без усилителя, или программе что-то неправильно указано - ищИте.
При правильной сборке-настройке LIMP дает достаточно точные результаты для радиолюбителей, с запасом.
Сергей. спасибо большое за развернутый ответ! а вы замеряли свою катушку индуктивности с внешним усилителем или без?
Как собрал я лет 10 назад конструкцию с усилителем в корпусе с внешним блоком питания, так она и работает в обшарпанном виде с треснувшим пластиком на разъемах (надо менять, но я ленив).
В неприглядном полуразваливающемся состоянии, но к работе претензий нет и лень заниматься переделками и усовершенствованием.
Теперь уже боюсь советовать повторять (хотя все схемы не мои), убедился, что по неведомым причинам не у всех это получается.
Относительно сердечников в катушках - это палка о двух концах. Одни пишут (и я им верю), что сердечники ухудшают звук (но не факт, что это отчётливо слышу Я, а проверить на практике - нет толстого провода, надо заказывать), с другой стороны многие знаменитые фирмы ставят сердечники и народ не жалуется, без сердечников гораздо труднее достигнуть низкого сопротивления (это важно только для басовых динамиков). Нелогично и ставить катушки стоимость которых выше, чем колонки с потрохами. Я ленив, поэтому часто делаю не как лучше, а как могу и как мне удобнее.
А тут всё просто: на больших уровнях и громкостях сердечники слышны - они немного "кашеобразят" мидбас и нижнюю середину, катушки на воздухе звучат чище. Но, поскольку мы обычно слушаем дома, на средней и небольшой громкости, то сердечники вполне допустимы, они сильно экономят средства, особенно в более чем двухполосных АС.
