...и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания:
Что такое "мёртвый звук" с точки зрения аппаратуры аудиотракта?
Отличный вопрос — термин
«мёртвый звук» часто встречается среди аудиофилов и инженеров, но не имеет строго технического определения. Однако с точки зрения
аппаратуры аудиотракта, он описывает
совокупность субъективных эффектов, возникающих из-за деградации живости, динамики и тембральной выразительности звука.
Вот что обычно подразумевают под «мёртвым звуком» и какие
технические причины за этим стоят:
🎧 1. Потеря микродинамики
Суть: звук становится ровным, без тонких оттенков и нюансов.
Причины:
- чрезмерная глубокая отрицательная обратная связь (ООС) → сглаживает динамические переходы;
- медленные или “вялые” элементы тракта (например, операционные усилители с низкой скоростью нарастания сигнала — slew rate < 5–10 V/µs);
- неудачное демпфирование конденсаторами большой ёмкости, создающее “вязкость” звука.
🎚 2. Искажения тембров и гармонической структуры
Суть: звук кажется «пластмассовым», «неживым», «без тела».
Причины:
- неестественный спектр гармоник (например, преобладание нечётных или высоких гармоник);
- применение ламп или транзисторов в неудачном режиме (например, недостаточный ток покоя → усиление на грани отсечки);
- цифровая аппроксимация (низкое качество ЦАП, джиттер, интерполяция) — потеря натурального тембрового рисунка.
⚡ 3. Снижение макродинамики
Суть: звук не «дышит», нет ощущения атаки и масштаба.
Причины:
- ограничение по питанию (недостаточный ток или фильтрация в блоке питания);
- высокое внутреннее сопротивление источника сигнала → потеря энергии атак;
- акустика с низкой чувствительностью или сжатым динамическим диапазоном.
🔊 4. Проблемы фазовой целостности и времени
Суть: звук становится «плоским», нет пространства, сцена схлопывается.
Причины:
- нарушения фазовой линейности (фильтры с фазовым сдвигом, особенно в активных кроссоверах);
- высокая межкабельная ёмкость → смещение фаз ВЧ;
- несогласованность временных задержек между полосами в колонках.
🧱 5. Материалы и соединения
Суть: аппарат вроде бы “чисто звучит”, но без эмоций.
Причины:
- “стерильные” ОУ или ЦАПы без аналогового характера;
- контакты с оксидом, плохие пайки → микровибрации, микроскопические детонации;
- жёсткое демпфирование корпуса, поглощающее микровибрации, от которых зависит “дыхание” звука (высокий Q-фактор корпуса не всегда плохо).
🎼 Итог
Мёртвый звук = чисто, но не живо.
Субъективно — звук лишён эмоций, пространства и “воздуха”.
Технически — результат комбинации факторов:
- чрезмерной стабилизации,
- потери микродинамики,
- фазовых искажений,
- неестественного спектра гармоник,
- и неудачных режимов работы активных элементов.
