2х полосная АС на автомобильных динамиках (плюс немного инженерии)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Знаком. Норм. Для наших изысканий можно без коррекции.
Остальной аппарат тож норм.
Колоночки, естественно, наклонены и повёрнуты в "туды-куды-нада"?
Потолок ледяной(с) натяжной...
Ср...[тут много ненормативной лексики]
В REWе включите окно RTA, с генератора РЭВы дайте небольшим волюмэ Noise-PinkRandom-FullRange.
В преференсах RTA (шестерёнка в окошке вверху справа) Mode: RTA 1/12, Smoothing: No.
Накрутите эквалайзером частотку до 200-300Гц, шоб подравнялась картинка НЧ на RTA.
Покажите/расскажите настройки эквалайзера.
*) Смею предположить, что REWʼа и аудиотракт по АЧХе и уровню хоть примерно откалиброваны(???)
бо шото смущают THD
(если это не микрофон)
Не, SL ECM-999 не звенит. Хороший.
КМК – потолок.
Хорошо было бы походить по кибитке с микрофончиком под Pink Floyd Pink Noise и намерять хату...
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Зубатая кривуля просит переключить настройку шага на 1/48 октавы.
Я прошу переключить фон на белый.
Закрывайте ФИ без сожаления.
Вот мало мне баса с ЗЯ на небольшой громкости прослушивания.. Поэтому и ФИ считал на 35 герц, чтобы горб был, опять же в рамках эксперимента..
Да, титан у Вас звенит (если это не микрофон)
Если вы про вч говорите, то он играет гораздо выше 2К. 10%КНи на 1.2 - точно нч. Его и по Z графику я видел. Вторая пара (тоже эксперементальная), похожая, но чуть лучше, иная МС и чуть другая катушка, будет вторая пара АС.
Покрутите эквалайзером частотку до 200-300Гц, шоб подравнялась картинка НЧ на RTA.
Попробую завтра.
С точностью наоборот) 45градусов (+,- поправка на наклон головы)
Есть риск падения на создателя ну или евойные мониторы (жалко мониторы).
КМК – потолок.
Второй есть, Berhinger ECM8000 +/- та же картина.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
SL ECM-999 и Berhinger ECM-8000 практически одинаковы.
Пока забейте. 1дБ "музыку" не делает.
ТУТА немного
Ёлы-палы... Так у этого аппарата чип BP1048B2 на борту.
Хоть это не "самое-самое", но Вы же можете Arylic ACP Workbenchʼем любэ АЧХу накрутить...
ТУТА чуток за ACP + REW.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Да. Я читал ветку с вашими (кажется) сравнительными замерами перед приобретением микрофона. Второй брал чтобы первый проверить и исключить брак :)
Хоть это не "самое-самое", но Вы же можете ACP Workbenchʼем любэ АЧХу выкрутить...
Это не спортивно, яж колонко да динамикостроение изучаю, а не как мышкой натыкать кривую на ДСП. Мышкой я на работе вдоволь напользуюсь) сейчас там все отключено.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Это не спортивно, яж колонко да динамикостроение...
Тады ойц (от влезли в это DIY-"болото")...;)
возможно не оптимальный пластик для корзины
Дабы не смущало в дальнейшем, корзину, стойки-перемычки(!!!), плотненько "на ґорячую" мотнуть слоем автомобильной виброизоляционной StPʼишки (S1.5-2мм достаточно)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
BerryBak BRU5 (там на борту еще DSP и tpa3255)
В топку его этот dsp.
Звук через него "мертвый"
Я его вырезал механически и только теперь могу с удовольствием слушать 3255.
Хотя признаюсь, что когда брал BRU5,как только он появился в продаже, возлагал на него большие надежды по корректировке АЧХ.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
АЦП в нём слабенький. А то что они поставили там ЦАП на 24 бита их уже не спасает, хотя и ЦАП тоже может валить звук даже при 24 битах....
Женщины в доме выгнали меня со всеми моими игрушками (еще и свои накидывают иногда) в маленькую комнату, а игрушек у меня много
11 лет ючусь в 12 м.кв.
Скоро ставить некуда будет. А в планах дохуа-хуа....
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
я год назад эту точку невозврата прошел :cry:
PETG достаточно пластичный пластик, постучал по нему специальным сертифицированным пальцем, услышал отсутствие звона и подумал:
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Честно говоря не стал разбираться где у них косяк, недолго почитал профильные темы по BP1048B2 и понял, что место ей в мультимедийной акустике, но не в моем варианте поканального усиления в борьбе за достоверность.
Как только подал сигнал в обход ее сразу услышал, что оно самое.
В начале лета взял платку на двух 3255 в PBTL всего за 9 баксов(сейчас она 25), хочу сравнить разную сборку и режим работы, потому что все равно не получил вау эффекта от нее, в том же BRU5,даже отключив BP1048B2, коих на просторах сети превеликое множество, имею ввиду 3255
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А кокой вау эффект вы хотите от 3255?
Это обыкновенный добротны класс Д с оос до дросселя в одной микросхеме, по Кг она вполне уже находится ниже ощутимого влияния на слух, по этому, если даже вы введёте в неё оос после дросселя, особо в звуке ни чего не изменится. Кстати, при желании можете взять и подать ШИМ прям на динамик, тем самым у вас будет оос с клемм динамика. т.е. можно убрать ФНЧ если усь стоит рядом с динамиками. По звуку по сути можно определит, есть смысл убирать ФНЧ или нет смысла. Ну и на ВЧ динамик я бы ШИМ не подавал.... 75ГДН1-4 очень хорошо отзывается на чистый ШИМ на своих клеммах.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув.Парни, Дядьки,... Олды... Вы то многое уже уделали...
Кто-шо-почём – каждый крупицу тямки приносит!
Алексей, по его тексту, только заходит в это... DIY-"болото"...
Будем толерантными в его теме и... подсобим кто чем может...
Коллективная бОшка вырулит звукЪ.
Тока ДыРку сода не пусчатЬ_gun__scare
*) Удивительно, что пока ещё не о деффачках и не о "бухле".
...но это только вторая стр... Обычно с четвёртой...;)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Все это логично,и по замерам на микрофоне не
совсем плохо в готовой системе, вот только конечному потребителю - слуху и центрам обработки все неймется дать покоя мне.Надеюсь донес мысль правильно.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Да, до этого руку набивал в реставрации сов.аккустики, да динамики пытался починять :)
10мас1 с какими-то немецкими динамиками после замены подвесов (руку набить, чтобы подвес переклеить + первая попытка выдавить сетку защитную).
photo_2025-03-14_22-47-23.jpgphoto_2025-03-16_22-55-03.jpgphoto_2025-03-04_20-26-44 (2).jpg
С20/С30 (сетки давятся уже лучше + в дело пошел ручной фрезер для резки пластика с20)
Фильтра к ним:
Тут пробую катушки намотать:
photo_2025-08-01_17-20-40.jpgphoto_2025-08-01_17-20-49.jpgphoto_2025-08-01_17-21-06.jpg
Пошли в 10гд-34..
photo_2025-07-27_20-40-20.jpgphoto_2025-07-27_21-57-56.jpgphoto_2025-07-27_21-59-16.jpgphoto_2025-07-29_00-08-25 (2).jpg
В общем, у самурая нет цели, только путь (с)
Отцу в ямаху какую-то динамик собирал по фото. Там дырка была :)
Картинка из инетов:
Головка которая в итоге встала туда.
photo_2025-02-08_20-04-17.jpgphoto_2025-02-08_20-04-24.jpgphoto_2025-02-08_20-04-32.jpgphoto_2025-02-08_20-04-37.jpgphoto_2025-02-08_20-04-28.jpg
А вот тут поподробнее, –
как присадили ступеньку-серёдку 1.2-1.5кГц? Первый порядок 2-2.5мГн без Цобелины??? Или таки подрезали третим с килогерца?
Если речь по немецкие динамики, то судя по тому что туда вклеен непойми какой подвес с али (подозреваю что он таки отличается от заводского, который втруху), то его характеристики могут отличаться от заводских.
Свелось все это дело так:
В живую точка сведения +/- совпала с расчетными, подбирал только сопротивление, чтобы писч чуть задавить.
Динамики были эвакуированы от соседа, который их на помойку собирался отправить, считай даром. Без претензий :) Из говна и палок. 10мас аналогично где-то выкупил за рупь.
Вч из магнитов, как обычно.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Свелось все это дело так...
Ув.Алексей, а пихните-ка железо/феррит в нч-катуху до 1-1.5мГн (без манипуляций с ФВЧ)
Серёдка присядет, и не будет ярчить. А?
*) Не зважайте, то мій бздыньк...
Возможно, для уха и небольшого волюмэ нужна инверсия АЧХи. Не?
Небольшой общий наклон вправо и подъёмчик с 10-11... (бо 7-8 "шкварчат". КМК будет блаґостнее. А?).
Теряем мид на фоне >400-500+Гц
*) Присмотрелся до Ваших картинок с
Если речь по немецкие динамики...
Обслюнявился... +like
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Надо сначала разобраться с измерениями мне, да с комнатой, а то все в попугаях.
Колонки убраны куда-то в коробки и завалены другими коробками. может когда-нибудь вернусь к ним. А может и оставлю как напоминание о прогрессе изучения сей темы.. Не парюсь)
Пока яркость середины регулирую крутилками на аудиотракте.
p.s. таки одна катуха уже на трансформаторном железе от УПС в с30 :) Разницу с воздушной не заметил. Но то мой ух, он не сильно понимает.
Вы про "подставку" под DIY колонки?)) Есть еще где-то "младшенькие"
apalych
7 Июн 2021
Андрій
А зачем так высоко стыковать?
Возможно, бОльшим Qts ВЧʼэшки "загорбило" на 1.7кГц(?) А первым его так просто не урезать? КмК...
А шп тянет,... но с подъёмом вправо...
*) Моя ШП чуток присадил бы катухой.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ну 4.8кГц, куда так высокого?
smile_10
Ув.Станислав, глянь на фазу. Попадос в "ровненько". Хммм. Это "так получилось", или "в рассчёт"(???)
Ежели "немец" ровно тянет до подхвата вч, то чё не? (правильная двухполоска сложнее трёшки-четырёшки)
А припомни 6ГД-2... Или ETP-1623-Z1 без визера...
*) Моя придавил бы 1.7 режектором...
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Да только в страшном сне.
Вот же автор темы показал Telefunken:
И как всегда, покрываясь потом, икотой и метеоризмом когда вспоминаешь 10МАС-1, по дате выпуски они ровесники.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Подгонял эмулятором когда схему прикидывал. Ну и на катушке чуть сэкономил..
Вч нормальный был с 3К, ниже показывало большие КНИ..
Сие творение было первым "блином" в процессе освоения VituixCAD..
Ну можно сделать поправку на то, что 10мас 1 был практически в каждом гараже, а телефункены у избранных..
Я бы смотрел это с точки зрения доступности для небогатого населения.. Да и обыватель мало что понимает в звуке. Сейчас тоже *овна делают достаточно на широкую массу.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А при чем тут "быть или не быть", я про подход конструирования двухполосных АС и частоту стыковки НЧ/ВЧ. Кроме Telefunken еще достаточно было АС такого плана из тех кучерявых годов с диапазоном ~1500-2000Гц
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
А при чем тут "быть или не быть", я про подход конструирования двухполосных АС и частоту стыковки НЧ/ВЧ. Кроме Telefunken еще достаточно было АС такого плана и тех кучерявых годов с диапазоном 1500-2000Гц
А есть ли советский массовый (читай дешевый в производстве) ВЧ динамик, способный в 3К?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
А тут:
photo_2025-06-28_19-57-00-jpg.157087
Тот самый советский ВЧ динамик?
нет. только магнит от него. Подвижка 21 века, из современных материалов и технологических возможностей производства (дешевый труд китайской нации, колоссальных вложений на науку, в том числе наработки прошлых лет, автоматизация, чпу и т.д.)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Так это же функция Тонкомпенсация , а не ФИ! _da
Алексей, напугайте "народ" фоткой вашей кибитки*, многое прояснится!
Почто, мужик, животинку мучаешь? (С) Почто крикундявку не присадили?
И 4.8кГц стык НЧ/ВЧ ?
Для озвучки прожекторная ДН иногда нужна.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
ее по факту уже погасил на слух (если вы про вч пищалку).
Стыдно такое людям показывать..
