2х полосная АС на автомобильных динамиках (плюс немного инженерии)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Знаком. Норм. Для наших изысканий можно без коррекции.
Остальной аппарат тож норм.
Колоночки, естественно, наклонены и повёрнуты в "туды-куды-нада"?
Потолок ледяной(с) натяжной...
Ср...[тут много ненормативной лексики]
В REWе включите окно RTA, с генератора РЭВы дайте небольшим волюмэ Noise-PinkRandom-FullRange.
В преференсах RTA (шестерёнка в окошке вверху справа) Mode: RTA 1/12, Smoothing: No.
Накрутите эквалайзером частотку до 200-300Гц, шоб подравнялась картинка НЧ на RTA.
Покажите/расскажите настройки эквалайзера.
*) Смею предположить, что REWʼа и аудиотракт по АЧХе и уровню хоть примерно откалиброваны(???)
бо шото смущают THD
(если это не микрофон)
Не, SL ECM-999 не звенит. Хороший.
КМК – потолок.
Хорошо было бы походить по кибитке с микрофончиком под Pink Floyd Pink Noise и намерять хату...
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Зубатая кривуля просит переключить настройку шага на 1/48 октавы.
Я прошу переключить фон на белый.
Закрывайте ФИ без сожаления.
Вот мало мне баса с ЗЯ на небольшой громкости прослушивания.. Поэтому и ФИ считал на 35 герц, чтобы горб был, опять же в рамках эксперимента..
Да, титан у Вас звенит (если это не микрофон)
Если вы про вч говорите, то он играет гораздо выше 2К. 10%КНи на 1.2 - точно нч. Его и по Z графику я видел. Вторая пара (тоже эксперементальная), похожая, но чуть лучше, иная МС и чуть другая катушка, будет вторая пара АС.
Покрутите эквалайзером частотку до 200-300Гц, шоб подравнялась картинка НЧ на RTA.
Попробую завтра.
С точностью наоборот) 45градусов (+,- поправка на наклон головы)
Есть риск падения на создателя ну или евойные мониторы (жалко мониторы).
КМК – потолок.
Второй есть, Berhinger ECM8000 +/- та же картина.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
SL ECM-999 и Berhinger ECM-8000 практически одинаковы.
Пока забейте. 1дБ "музыку" не делает.
ТУТА немного
Ёлы-палы... Так у этого аппарата чип BP1048B2 на борту.
Хоть это не "самое-самое", но Вы же можете Arylic ACP Workbenchʼем любэ АЧХу накрутить...
ТУТА чуток за ACP + REW.
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Да. Я читал ветку с вашими (кажется) сравнительными замерами перед приобретением микрофона. Второй брал чтобы первый проверить и исключить брак :)
Хоть это не "самое-самое", но Вы же можете ACP Workbenchʼем любэ АЧХу выкрутить...
Это не спортивно, яж колонко да динамикостроение изучаю, а не как мышкой натыкать кривую на ДСП. Мышкой я на работе вдоволь напользуюсь) сейчас там все отключено.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Это не спортивно, яж колонко да динамикостроение...
Тады ойц (от влезли в это DIY-"болото")...;)
возможно не оптимальный пластик для корзины
Дабы не смущало в дальнейшем, корзину, стойки-перемычки(!!!), плотненько "на ґорячую" мотнуть слоем автомобильной виброизоляционной StPʼишки (S1.5-2мм достаточно)
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
BerryBak BRU5 (там на борту еще DSP и tpa3255)
В топку его этот dsp.
Звук через него "мертвый"
Я его вырезал механически и только теперь могу с удовольствием слушать 3255.
Хотя признаюсь, что когда брал BRU5,как только он появился в продаже, возлагал на него большие надежды по корректировке АЧХ.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
АЦП в нём слабенький. А то что они поставили там ЦАП на 24 бита их уже не спасает, хотя и ЦАП тоже может валить звук даже при 24 битах....
Женщины в доме выгнали меня со всеми моими игрушками (еще и свои накидывают иногда) в маленькую комнату, а игрушек у меня много
11 лет ючусь в 12 м.кв.
Скоро ставить некуда будет. А в планах дохуа-хуа....
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
я год назад эту точку невозврата прошел :cry:
PETG достаточно пластичный пластик, постучал по нему специальным сертифицированным пальцем, услышал отсутствие звона и подумал:
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Честно говоря не стал разбираться где у них косяк, недолго почитал профильные темы по BP1048B2 и понял, что место ей в мультимедийной акустике, но не в моем варианте поканального усиления в борьбе за достоверность.
Как только подал сигнал в обход ее сразу услышал, что оно самое.
В начале лета взял платку на двух 3255 в PBTL всего за 9 баксов(сейчас она 25), хочу сравнить разную сборку и режим работы, потому что все равно не получил вау эффекта от нее, в том же BRU5,даже отключив BP1048B2, коих на просторах сети превеликое множество, имею ввиду 3255
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А кокой вау эффект вы хотите от 3255?
Это обыкновенный добротны класс Д с оос до дросселя в одной микросхеме, по Кг она вполне уже находится ниже ощутимого влияния на слух, по этому, если даже вы введёте в неё оос после дросселя, особо в звуке ни чего не изменится. Кстати, при желании можете взять и подать ШИМ прям на динамик, тем самым у вас будет оос с клемм динамика. т.е. можно убрать ФНЧ если усь стоит рядом с динамиками. По звуку по сути можно определит, есть смысл убирать ФНЧ или нет смысла. Ну и на ВЧ динамик я бы ШИМ не подавал.... 75ГДН1-4 очень хорошо отзывается на чистый ШИМ на своих клеммах.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ув.Парни, Дядьки,... Олды... Вы то многое уже уделали...
Кто-шо-почём – каждый крупицу тямки приносит!
Алексей, по его тексту, только заходит в это... DIY-"болото"...
Будем толерантными в его теме и... подсобим кто чем может...
Коллективная бОшка вырулит звукЪ.
Тока ДыРку сода не пусчатЬ_gun__scare
*) Удивительно, пока ещё не о деффочках и не о "бухле";)
...но это только вторая стр... Обычно с четвёртой...
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Все это логично,и по замерам на микрофоне не
совсем плохо в готовой системе, вот только конечному потребителю - слуху и центрам обработки все неймется дать покоя мне.Надеюсь донес мысль правильно.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Я только только за, думаю большинство тоже, ведь "лиха беда-начало"
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Ото-ж...
Многия ґоды в радио-ФМ крутил... шоб звучало в тачке, і в ліжку, и в балабайке, и в кабачке-кибитке...
Но в моя кибитке/хаусе/студии такое НЕ...
Где то в темах приводил цифири компрессии хорошей ФМ... В хате напрямую (на мои многия кА кЫлонки) – ужосЬть... 35-40-45 дБ макс. динамки в частотнозависимых кривульках (будучи в теме, сам так делал, бо по иному... НЕ у всех Bose/B&OLf/B&W и пр. хорошее) [моя ух более за олдскул ШП-шляпы Сименс/Телефункен/Кланг]
Ґоворят, что двухполоски для "начинающих". Согласен... Потом трёх-четырёхполоски... А потом начинается серъёзность – ДВУХПОЛОСКА. Никому не посоветую начинать с 6ГД-2 и... (это саме малое, что более-менее доступно)
И всего-то, 0.1-0.2 ватей на SE-покемонистых 6Ф5П...
Гы... в последнее время (в очередной раз после Turtle Beach Audio, для моя начаалось с 80-х) тянусь к Ды-цифире (готов к расстрелу А-шников, Бэ-шников и пр. тэорэтикофф-эзотэрикофф, хоть и сам А-шник–двухполосник...
ещё и на дэффочек заглядываюсьsmile_10)
*) Позжее это удалю, бо нех* никому это не нужно в теме Алесксея... Навеяло посреди ночера _istukan
постучал по нему
специальным сертифицированным пальцем...
Улыбнуло!
бо моя само такое...
