Вариант "изобарика" ? Можно ли "обмануть" динамик?
23 Май 2020
Энергия, требуемая для смещения одного проводника и доя двух проводников остается неизменной.
Либо это открытие в физике, точнее закрытие закона Ампера, либо я не очень понял смысл текста. )))
F=BLI
Чтобы сдвинуть один проводник требуется ток I.
Для перемещения на ту же величину 2 не связанных механически проводников потребуется ток 2*I.
Сходу 🍷🍾 и не осмыслю! Но закон Ампера помню, а закон "двух Амперов" (так как там 2*I) призабыл. Предлагаю вместо тех изобариков (на которые расходуются два динамика) делать альтернативные варианты: изохорик, изотермик и адиабатик (не путать с адиабетиком). Но тут уже помогут Менделеев с Клай Пероном (Клай Перон – древнеримский деятель науки)
Олег П
19 Окт 2025
Поставьте в пробный ящик и послушайте (на улице)- за басом не гонитесь, для него нужны другие диаметры и мощности. Наибольшая отдача у ЗЯ при итоговой/общей добротности 1.1. Больше- ощутимо бубнит.
Слышал на улице вечером велоколонку- бумтыц/громко.
Громкость набирается мидбасом/массивом.
спасибо за идею!
почитал теорию: в бассе станет меньше четкости и он "размажется", т.е. я приближусь к той самой JBL).
Когда ездим на природу, то обычно колонка стоит метрах в 4-5м от костра, т.е. должна накрывать поле на расстоянии в промежутке 2-9 метров от себя и сектором порядка 120° (+/-60° от оси излучения). При этом не оглушать и выпиливать мозг высокими, а создавать фон.
Пока JBL 310 самоделками не превзошли, получается громче, точнее, уходим по частотам ниже, НО басс сухой.
23 Май 2020
А может быть Вам вариант лабиринтов рассмотреть? Кстати, их сечение можно сделать в два раза меньше площади диффузора.
Ден123
30 Май 2020
Сделать можно и даже как-то будет работать - сечение и длина лабиринта считается через ТСП.
23 Май 2020
Нам бы попроще, а звук на низких будет в любом случае – четвертинка волны пролезет.
Ден123
30 Май 2020
Что-то конечно выйдет.. Конструкция время и матриало-затратная. Какой смысл делать, что бы хоть что-то пролазило? Не, это грустно.
23 Май 2020
Да ладно Вам! Человек хотел на габаритах сэкономить и чтоб бас был. Вот лабиринт Мино Тавра на ум и пришёл. Ща доски из МДФ пилят точно, клей типа ПВА тоже есть и змеевик готов. Лишь бы четвертинка (🍾) волны набегала на его средней длине....
Кстати, а кто мешает сделать лабиринт в виде изобарика?
Ден123
30 Май 2020
Коллега, в первом посте речь идет совсем о другом и габариты ни при чем.
Для распила нужно хотя бы посчитать размеры заготовок.
Осталось выяснить на какую частоту эту четвертинку считать.
Можно взять 8 шт, свернуть в спиральку и уже к этой спетральке прикрутить лабиринт. )))
Олег П
19 Окт 2025
Мой вопрос, ожививший данную тему, возник как идея экономии объема для переносной (до 16кг (динамики + аккумулятор + корпус)) блютуз колонки для выездом на природу.
Экономия объема это меньше общий размер, меньше материала на стенки, меньше вес (текущий девайс имеет внешний размер 30*25*63см - 48 литров (2 НЧ 16см+2 твиттера).
Колонке надо будет обеспечивать музыкальный фон накрывающий где-то сектор 100-120° (1/3) круга с радиусом 10-12м это +/- характеристики JBL 320/520. Граница настройки системы по низу в районе 45Гц. Гоняться за более низкими частотами просто не рационально из-за вопроса энергообеспеченности, веса, размеров.
По идее взять 8 штук динамиков + лабиринт. Что-то подсказывает, что полученный девайс выйдет далеко за нужный вес и размер).
Пока из высказанных идей - идея повысить добротность путем уменьшения объема кажется наиболее подходящей.
23 Май 2020
Для звуковой частоты 60 Гц геометрическая длина лабиринта будет около 1.42 метра. Если сделать три колена, то длина каждого будет 0.47 метра (это по средней линии). При высоте колена 10 см получаем глубину колонки 30 см (плюс толщина стенок – 10 мм), высота АС около 50 см. С коленами АС даже дубовее и прочнее будет.
Олег П
19 Окт 2025
есть еще сечение канала.
У меня для 2х НЧ 16см получается Sк в районе 576 см2 (Sk=1,2*Sэфф). Это даст объем 0,575*140=80 литров объема + материал будет все 100л.
23 Май 2020
Тогда не делаем лабиринт! 100 литров это сила
kolobrkin
4 Дек 2019
Тогда бандпасс и сателлиты, по примеру "BOSE". В изобарике потеряете звуковое давление на подведенный ватт мощности.
Для примера по ТЗ: Урал молот 213 :)
Соответствует хотелкам топикстартера (кроме массогабаритных...)))
юан8
9 Мар 2024
Юрий
небольшой прицеп для авто слабо сделать)))))литров на 300,зато можно пару аккумов от камаза внутрь кинуть
ЗЫ вообще на природе лучше птичек слушать а не бум бум тыц тыц)))))))))))
