Вариант "изобарика" ? Можно ли "обмануть" динамик?
Энергия, требуемая для смещения одного проводника и доя двух проводников остается неизменной.
Либо это открытие в физике, точнее закрытие закона Ампера, либо я не очень понял смысл текста. )))
F=BLI
Чтобы сдвинуть один проводник требуется ток I.
Для перемещения на ту же величину 2 не связанных механически проводников потребуется ток 2*I.
Сходу 🍷🍾 и не осмыслю! Но закон Ампера помню, а закон "двух Амперов" (так как там 2*I) призабыл. Предлагаю вместо тех изобариков (на которые расходуются два динамика) делать альтернативные варианты: изохорик, изотермик и адиабатик (не путать с адиабетиком). Но тут уже помогут Менделеев с Клай Пероном (Клай Перон – древнеримский деятель науки)
Поставьте в пробный ящик и послушайте (на улице)- за басом не гонитесь, для него нужны другие диаметры и мощности. Наибольшая отдача у ЗЯ при итоговой/общей добротности 1.1. Больше- ощутимо бубнит.
Слышал на улице вечером велоколонку- бумтыц/громко.
Громкость набирается мидбасом/массивом.
спасибо за идею!
почитал теорию: в бассе станет меньше четкости и он "размажется", т.е. я приближусь к той самой JBL).
Когда ездим на природу, то обычно колонка стоит метрах в 4-5м от костра, т.е. должна накрывать поле на расстоянии в промежутке 2-9 метров от себя и сектором порядка 120° (+/-60° от оси излучения). При этом не оглушать и выпиливать мозг высокими, а создавать фон.
Пока JBL 310 самоделками не превзошли, получается громче, точнее, уходим по частотам ниже, НО басс сухой.
А может быть Вам вариант лабиринтов рассмотреть? Кстати, их сечение можно сделать в два раза меньше площади диффузора.
Сделать можно и даже как-то будет работать - сечение и длина лабиринта считается через ТСП.
Нам бы попроще, а звук на низких будет в любом случае – четвертинка волны пролезет.
Что-то конечно выйдет.. Конструкция время и матриало-затратная. Какой смысл делать, что бы хоть что-то пролазило? Не, это грустно.
Да ладно Вам! Человек хотел на габаритах сэкономить и чтоб бас был. Вот лабиринт Мино Тавра на ум и пришёл. Ща доски из МДФ пилят точно, клей типа ПВА тоже есть и змеевик готов. Лишь бы четвертинка (🍾) волны набегала на его средней длине....
Кстати, а кто мешает сделать лабиринт в виде изобарика?
Коллега, в первом посте речь идет совсем о другом и габариты ни при чем.
Для распила нужно хотя бы посчитать размеры заготовок.
Осталось выяснить на какую частоту эту четвертинку считать.
Можно взять 8 шт, свернуть в спиральку и уже к этой спетральке прикрутить лабиринт. )))
Мой вопрос, ожививший данную тему, возник как идея экономии объема для переносной (до 16кг (динамики + аккумулятор + корпус)) блютуз колонки для выездом на природу.
Экономия объема это меньше общий размер, меньше материала на стенки, меньше вес (текущий девайс имеет внешний размер 30*25*63см - 48 литров (2 НЧ 16см+2 твиттера).
Колонке надо будет обеспечивать музыкальный фон накрывающий где-то сектор 100-120° (1/3) круга с радиусом 10-12м это +/- характеристики JBL 320/520. Граница настройки системы по низу в районе 45Гц. Гоняться за более низкими частотами просто не рационально из-за вопроса энергообеспеченности, веса, размеров.
По идее взять 8 штук динамиков + лабиринт. Что-то подсказывает, что полученный девайс выйдет далеко за нужный вес и размер).
Пока из высказанных идей - идея повысить добротность путем уменьшения объема кажется наиболее подходящей.
Для звуковой частоты 60 Гц геометрическая длина лабиринта будет около 1.42 метра. Если сделать три колена, то длина каждого будет 0.47 метра (это по средней линии). При высоте колена 10 см получаем глубину колонки 30 см (плюс толщина стенок – 10 мм), высота АС около 50 см. С коленами АС даже дубовее и прочнее будет.
есть еще сечение канала.
У меня для 2х НЧ 16см получается Sк в районе 576 см2 (Sk=1,2*Sэфф). Это даст объем 0,575*140=80 литров объема + материал будет все 100л.
Тогда не делаем лабиринт! 100 литров это сила
Тогда бандпасс и сателлиты, по примеру "BOSE". В изобарике потеряете звуковое давление на подведенный ватт мощности.
Для примера по ТЗ: Урал молот 213 🙂
Соответствует хотелкам топикстартера (кроме массогабаритных...)))
небольшой прицеп для авто слабо сделать)))))литров на 300,зато можно пару аккумов от камаза внутрь кинуть
ЗЫ вообще на природе лучше птичек слушать а не бум бум тыц тыц)))))))))))
Все проще, ребята с собой обычно генератор на 2 кВт берут)), но в мой Хтрейл Т31 + багажник на крыше 450л с трудом влезает моя лодка 320 + мотор 9,8 и ВСЕ нужное на ночевках супруге и сыну: 3 кресла + 2 палатки и т.п.)
Насчет птиц: сидишь у костра, который метра 1,5 высотой, смотришь на воду, вокруг друзья, в руках бокал на фоне играет рок, инди, джаз - лафа.
Коллега, ну вы накрутили. Заделать съёмную стенку, фиксирующуюся к полке багажного отсека
и дну багажного отсека.
Багажник открыл, вещи из багажника выгрузил, стенку поставил и сиди себе слушай .
Вес небольшой. Динамики можно и не по 16 см, а значительно большего размера, например 12-15" и пищики к ним лупорные. Вот это будет Оркестр с большой буквы.
Были передвижные киношные чемоданчики. В каждую стенку вмонтировался динамик. Чемоданчик раскрывался и получался ОЯ. В вашем случае, чемоданчик встраивается в проем между полкой и дном багажника.
Обьем чемодана = (глубина динамика)х2×(ширина багажника)/2×(высота багажника)
Хорошая идея! Кстати, а рупороиды есть типо P. Audio 407-e, 409-e
Миша М и Dynamic State PRO PMW-300
или на рутубе МишаМ и 2 PMW-300 в щите
Конечно можно сделать сборный щит в размер открытого багажника SUV, но не наш путь.
Прихожу к варианту: 1 10 дюймовый Asalab B2552.8 к нему СЧ/ВЧ или даже СЧ драйвер.
По идее все это можно в 40 литров внешнего объема свернуть
Какой-то чудик с дощечками и километрами звука.
Ага, а потом будет жаба душить - баса ей не хватает на свежем воздухе, а могла бы слушать чистый, кристальный, хрустальный, панчево-утробный, тектоническо-ураганный бас о 30 герцах. )))
Рупор/драйвер
Есть послушать панч и т.п., то для этого Solar Systo Togathering, каждый год 2 раза под СПб проходит.
Если ближе к теме: даже на рейв пати/концертах в клубах, если запустить программу измеритель в зале частоты 45/50+.
Недавно ходил на концерт Вадима Самойлова (Агата Кристи) в А2, так там звук в центре зала перед пультом звукорежисера был 50Гц+
А тектонический и утробный там есть? Нет. Вот жаба и будет недовольна.
Это обычная практика - специфика зала и настройка аппаратуры для уменьшения искажений при огромных звуковых давлениях, читай сиещениях диффузоров гд.
Я где-то писал о необходимости тект и утробного?
Нужно разумно достаточное и при это компактное.
По опыту: JBL 300 серии на природу более чем достаточно.
Вот конструктивом раза в 2 меньше 320 и при тех же характеристиках - заморочился.
Если воистину нужен такой басс, то надо идти орган слушать. Благо в СПб пару штук есть.
Все остальное по пронизывающему эффекту до органа не добивает.
Больше двух органов (в СПб)🙂
Точно! Вам подойдет приемник "Альпинист" - как раз название тематически и неразрывно связано с природой.
Альпинист, однозначно, на край - Океан. )))
Ну можно и орган прихватить на пикник. Вот ваши друзья удивятся, когда вы откроете прицеп и исполните , например, Мурку, цыганочку или На морском песочке. )))
Сможете заставить Альпинист/Океан играть как JBL partybox 320 - возьму его.)
пока только так получилось на природу (оклейка временное решение -руки не дойдут покрасить) и на видео все настройки на средних делениях (обычно ВЧ придавливаю) + надо немного опустить частоту ФИ
Теперь задача в 1,5 раза меньше объем
