АС на динамиках 25гдн3-4 и китайский вч
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет ВСЕМ!
Начался новый виток в моем познании акустики
Пришел калиброванный микрофон от К.А.Арзуманова и я сразу решил проверить и сравнить мой самопал и калиброванный.использовал файл коррекции от Карена Альбертовича.
4гдш8 без оформления.чисто для сравнения.красным микрофон от дяди Карена
Затем совершенно безжалостно были разработаны колонки и фильтры.
Короче начал всё с начала, более вдумчиво
Итак,имеется корпус 10л+/-, точно не измерить и.к.стенки изогнутые, внутри фи и бокс вч.
Динамики 25гдн3-4,10гд34.пз колпачки переплетены выпуклостью внутрь, резина обработана размягчителем.попробую оба,посмотрим какой лучше.
На вч китайский купольный, пишут шелк.с магнитной жижей
На фото АС до разборки.
Паралельно учусь работать в симуляторе virtuixCAD.динамики в корпусе,ЗЯ, наполнитель синтепон,полная полоса, расстояние 34см между динамиками,
Замер первый пристрелочные.
Пока не понял,как правильно делать замер для симулятора
Либо каждый динамик по оси
Либо каждый динамик с одной точки по оси между динамиками
.ctor
14 Сен 2024
Калининград
Алексей
Да, судя по z графику жижа там есть. Делал на одинаковых МС с жидкостью и без. С жидкостью высота резонансного пика становится невысокой, как у Вас.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
А какой смысл в жидкости, кроме охлаждения и снижения резонанса?что будет если ее удалить?
23 Май 2020
Вопрос с качеством той субстанции. Со временем (говорят) высыхает и...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Я сразу вскрыл, жидкости не много,прям совсем.пока жидкая,вот и подумал, может её как-то шприцов удалить, сделать замеры и если не понравится обратно залить.
Сколько вообще должно быть жижи?под завязку?
23 Май 2020
Сказать не могу, но лично я против тех звуковых дезодорантов в магнитном зазоре.
При моих уровнях прослушивания охлаждать там нечего. Свои рупорные Пи Аудио ещё не разобрал. Тут человек из тех Пи Аудио жидкость эту чистой газетой удалял, потом бензином промыл звуковую катушку. Главное, магнитного мусора в зазор не внести
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Как отразилось на звучание удаление жидкости? Не говорил товарищ?
23 Май 2020
Вроде доволен остался. Магнитная жидкость только в моих крайне бюджетных СЧ и ВЧ у АС Ямаха. Тема вроде про P-Audio была. Ща позырю и ссылку скину:
Когда вытаскиваешь катушку из зазора - часть жижи остаётся на катушке. Это первое.
Второе - катушка тоже занимает некий объём в зазоре. Поэтому жижа заполняет лишь часть "голого" объёма зазора.
При возвращении катушки в зазор, жижа занимает всё пространство между катушкой и обеими сторонами зазора.
Так что условий для "паники" нет вовсе. Это когда головка новая и жижа в ней свежая.
Когда же головка "ходячая" много времени, то жижа может и выплеснуться из зазора, и загустеть, а то и высохнуть напрочь. Это условное состояние, потому как их вроде аж четыре типа и у каждой свой финал. А какая находится в данной головке - вопрос...
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Если жижу удалить,на звук как то влияет? Пока можно не заморачиваться?
Я бы не стал. Её не забавы для в зазор "налили".
Точно. В первую очередь для повышения мощности - катушка греется не в воздухе, а в жидкости, и по ней тепло передаётся на железки. Поэтому для дискотэки жидкость необходима.
