Тонкомпенсация
Анатоль
7 Апр 2020
Измерил 5-выводной потенциометр. М100 сдвоенный. 93к и между дополнительными отводами 18к. и 80к 16к соответственно.
Спасибо, но ничего не понял. Надо измерить три сопротивления на одном потенциометре, относительно одного из крайних выводов (лучше того, который будет подключен к массе - выше точность):
Анатоль
7 Апр 2020
Между 1-1 93к и 80к(2-й канал)
между 2-3 18к и 16к(2-й канал)
Может так
3-4 4.2к
3-5 21.3к
    191.4 KB · Просмотры: 57
Усреднил данные и получил что то около этого:
То есть, отводы от 25% и от 5% полного сопротивления регулятора, считая от земляного вывода, ОК. А тут #83 был один, от 11%. Результат для номиналов схемы
При уровне около 85дБ получено +4дБ на частоте 40 Гц = есть перекомпенсация. Данный ТКРГ предназначен для устройств з громкостью в максимальном положении меньше, чем 100дБ, или с завалом НЧ (тогда перекомпенсацию не слышно),
Активная схема в виде
Получены АЧХ при четырёх положениях регулятора: 0%; 8%; 74; 100% сопротивления.
Вывод: не ТК, а одно название! Для красной кривой уровень 30 Гц всего на 1дБ выше, чем 100 Гц. Кайф схемы - большой диапазон регулировки громкости, минус - повышенные требования к качеству контакта переменного резистора. Удаление из схемы резистора R6 на работу не влияет. Номинал С4 хочет увеличиться, но тогда заметность ТК дополнительно упадёт.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Матюшкины, Ху...нюшкины и прочие "ни о чём" ещё и фазу крутят очень сильно. Этот ещё хуже с фазой извращается (падение на АЧХ, на ровном месте, при 100% гейне).
Марантц из 197х:
100% гейн в плеере (ПК) ЦАП и Р4 крутить (настраивать) для сетапа применяемого в помещении. Без настройки Р4 - это не ТРГ, это поделки рукожопа (как у всех).
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Совершенно дебильная весчь эта тонкомпенсация.
Для усилителя любой мощности она работает одинаково. В стандартных положениях.
Но усилители разные и площадь озвучивания разная. Получаем, что в конкретном случае, совместить правильное положение АЧХ усилителя с кривой равной громкости, реально практически невозможно.
Но даже это не главное. Жанр музыки, предпочтения слушателя, конкретные колонки, свойства помещения итд итп уже помельче.
Регуляторов тембра, но отключаемые, вполне хватает.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Розумні люди використовують два регулятори поспіль. Регулятор тонкомпесований і регулятор максимальної гучності. А ти не знав?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Разумные люди нажимают кнопку ОТКЛ тонкомпенсации и пользуются тембром.
Т. более сегодня, когда выходное напр. носителей как в тумане.
Крутить две ручки вместо одной, для особо одаренных.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Saba ще в доісторичні 70-ті роки минулого сторічча практикували перемикання коефіцієнту підсилення попередньої стадії для вирівнювання її вихідної напруги сигналу в залежності від різних чутливостей різних типів входів для різних джерел сигналу. Що в цьому плані принципово змінилось від тих часів?
Дві замість трьох ;) І то один раз, для розумних.
Інші тонокомпенсацією не користуються.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
ТГР - обязательна в применении, другое Дело, что пользуют её не правильно или сетап отстой, там "пердит" (на малых ваттах) на НЧ "достойно" - зачем им ТГРэром низа то поднимать. ))
Следовательно, я неразумен. В моём тракте тонкомпенсация неотключаемая, а РТ (и баланс) - отсутствует.
Занимаюсь (в симуляторе) со схемой,
после изменения номиналов становится более съедобной.
Дело не только (не столько) в топологии и точности кривых, сколько в соответствии уровня ЗД в точке прослушивания и АчХ АС.
Для телефонов- уровень (с учётом чувствительности.
Добавим в уравнение индивидуальные (возрастные) особенности слуха...
Вы более чем разумны, но неотлючаемая тонкомпенсация, особенно глубокая, очень спорное решение.
Занимаюсь со схемой,
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Да, ТГР нужен для "Радиоточек", "Радиоточки" как допы. А что и как тогда? ЦАП нормальный купить/запилить и ТРГ в плеере ПК включить, там не только АЧХ нужная, главное - ФЧХ не "крутит".
ИМЕННО ТАК. Посему просто так может каждый хомяк (С) каждый не глухой меломан, имея свой конкретный набор источник+УМ+АС+КДП, может подобрать параметры ТК так, чтобы она не мешала, а помогала. Помните, "кто хочет сделать, ищет способы, кто не хочет - ищет причины"?
Для телефонов- уровень (с учётом чувствительности).
Для телефонов нет смысла в ТК, а есть смысл достичь уровня громкости 90дБ (и выше, если оригинал это подразумевает), КМК.
Да и ещё раз да. В этом-то вся проблема. Не имея данных о связке источник+УМ+АС+КДП, плюс слух, советовать конкретные схемы, их номиналы и даже саму необходимость ТК нецелесообразно. Вот не слушает человек музыку тише 85дБ в ТП, и зачем ему эта тема вообще???
Вот что вышло.
Указаны уровни на частотах 100 и 10000 Гц относительно 1 кГц, и один уровень на частоте 30 Гц. Неплохо, в целом. Неудобство схемы в том, что все номиналы, кроме ВЧ-коррекции 33кОм+150пФ, влияют на линейность 90/100дБ-ных АЧХ, их нельзя менять произвольно.
Глазастые форумчане заметят, что более ранние изыскания #94 имеют уровень 90дБ при 100% введённом РГ. Я прикинул, что 90дБ для двух каналов с расстояния 2...3 метра - мало! Проблема в том, что изменение уровня громкости, соответствующего 100% поворота, требует коррекции номиналов каждой схемы!..
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Подборка схем
Графики даны для значений 100/90/80/70/60/50/40/30/20/10/5 % поворота ручки потенциометра
    308.5 KB · Просмотры: 30
    320.5 KB · Просмотры: 29
    324.9 KB · Просмотры: 25
    328.3 KB · Просмотры: 28
    324.2 KB · Просмотры: 27
    317.2 KB · Просмотры: 32
    354.5 KB · Просмотры: 32
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Необычная конструкция на лампочках.
Как эмулировать свечение лампочки не придумал, поэтому синхронно изменял сопротивление фоторезисторов (в данном случае обычные) начиная с 30 МОм до 1 К
    327.7 KB · Просмотры: 49
    687.2 KB · Просмотры: 48
    686.1 KB · Просмотры: 46
Вполне человечные АЧХ от крутодикой схемы :unsure:, не считая дурного задира ВЧ (который можно убрать/отрегулировать).
К сожалению, подводные камни пробьют днище аудиоботика...
Взять в разработку, что ли. Первый СФ выбросить, вместо второго поставить обычный переменный резистор?
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Как повлияет замена номиналов, лучше проверить в симуляторе
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Комбинированная схема, с подачей синала ТК на средний вывод потенциометра и на искусственный отвод снизу, развитие простейшей схемы #82 . Наведены уровни на частотах 30,100 и 10к относительно 1к.
Весьма человечно с виду, рекомендую испытать.
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
АЧХ тонкоменсации в плеере AIMP
    200.2 KB · Просмотры: 22
Почему одинаковая глубина ТК на 30 и на 50 Гц? :unsure:. Там мало того, что должна быть разная глубина, так ещё и крутизна должна меняться.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Pavel
15 Июл 2021
Беларусь
Минск
Я спрашивал у разработчика, он сказал что брал какой-то готовый алгоритм
Попробовал. Ничего хорошего не получается, схема с одним потенциометром вместо второго по ходу сигнала СФ3-1 сильно вырождается, управлять особо нечем (средняя точка потенциометра сидит на массе). ВЧ ТК вообще ни в дугу. Счетверённый потенциометр ставить не будем.
Есть вот такой патент, посмотрим.
Тула
