Матюшкины, Ху...нюшкины и прочие "ни о чём" ещё и фазу крутят очень сильно. Этот ещё хуже с фазой извращается (падение на АЧХ, на ровном месте, при 100% гейне).не ТК, а одно название!
Квази-тонкомпенсация, для блезира.Активная схема в виде
Дві замість трьох 😉 І то один раз, для розумних.Крутить две ручки вместо одной, для особо одаренных.
Вы более чем разумны, но неотлючаемая тонкомпенсация, особенно глубокая, очень спорное решение.Следовательно, я неразумен. В моём тракте тонкомпенсация неотключаемая, а РТ (и баланс) - отсутствует.
Занимаюсь со схемой,
после изменения номиналов становится более съедобной.
ИМЕННО ТАК. ПосемуДело не только (не столько) в топологии и точности кривых, сколько в соответствии уровня ЗД в точке прослушивания и АчХ АС.
Для телефонов нет смысла в ТК, а есть смысл достичь уровня громкости 90дБ (и выше, если оригинал это подразумевает), КМК.Для телефонов- уровень (с учётом чувствительности).
Да и ещё раз да. В этом-то вся проблема. Не имея данных о связке источник+УМ+АС+КДП, плюс слух, советовать конкретные схемы, их номиналы и даже саму необходимость ТК нецелесообразно. Вот не слушает человек музыку тише 85дБ в ТП, и зачем ему эта тема вообще???Добавим в уравнение индивидуальные (возрастные) особенности слуха...
Вот что вышло.после изменения номиналов становится более съедобной.
Вполне человечные АЧХ от крутодикой схемы 🤔, не считая дурного задира ВЧ (который можно убрать/отрегулировать).Необычная конструкция на лампочках.
Как повлияет замена номиналов, лучше проверить в симулятореВполне человечные АЧХ от крутодикой схемы 🤔, не считая дурного задира ВЧ (который можно убрать/отрегулировать).
К сожалению, подводные камни пробьют днище аудиоботика...
Взять в разработку, что ли. Первый СФ выбросить, вместо второго поставить обычный переменный резистор?
они не годны для прохождения сигнала, как "управление" через свечение лампочки - возможно (хороший вариант для многоканалки)фоторезисторов
Почему одинаковая глубина ТК на 30 и на 50 Гц? 🤔. Там мало того, что должна быть разная глубина, так ещё и крутизна должна меняться.АЧХ тонкоменсации в плеере AIMP
В музыке всё что ниже 40Гц обычно отрезают на этапе студии. 20Гц и 30Гц в кино иногда встречаются и в спец музыке которую обычно не слушают в быту...Почему одинаковая глубина ТК на 30 и на 50 Гц?
Я спрашивал у разработчика, он сказал что брал какой-то готовый алгоритмПочему одинаковая глубина ТК на 30 и на 50 Гц? 🤔. Там мало того, что должна быть разная глубина, так ещё и крутизна должна меняться.
Попробовал. Ничего хорошего не получается, схема с одним потенциометром вместо второго по ходу сигнала СФ3-1 сильно вырождается, управлять особо нечем (средняя точка потенциометра сидит на массе). ВЧ ТК вообще ни в дугу. Счетверённый потенциометр ставить не будем.Как повлияет замена номиналов, лучше проверить в симуляторе
