Что это 6ГД-2 или 5ГД-3?
  • Автор темы Автор темы A-1
Если отказаться от благозвучия, контрабас и перкуссии останутся или начнутся какие то явные искажения? Вопрос в этом и заключается, готов немного потерять в качестве низов в пользу места. Вверх могу городить до 1,5м , а вот глубину и ширину позволить не могу. визатоны и всё подобное покупать не получится, максимально осилю 4а32 или тесловские 6608...ну и симфонии без оформления уже имеются. Очень нравится оформление кабинета у Соло100 на двухсотых Визатонах, куда то в этом направлении хотелось бы двигаться.С уважением
Зачем пытаться использовать хорошие динамики в оформлениях, для них не предназначенных?
Если у вас небольшая комната или мало места под АС, не проще ли взять более компактные динамики, которые дадут лучший результат в небольших корпусах?
А я и пишу, 6ГД-2 отправить Владимиру в Архыз, точнее- в Ростов, где я их сведу, благословлю и отправлю в Архыз, в клуб усталых горнолыжников, чтобы послушали красивую музыку и пришли в себя.
Полностью поддерживаю идею замены на что-то более подходящее под бытовые нужды, да и самому жалко делать шашлык из такой невесты)) Отсюда следует другой вопрос, какие ближайшие аналоги этого самого b200 visaton, но с тех еще времён.
10гд36к или Тесла 6608 можно к ним отнести? Тесла, соответственно, с вч и фильтром 1го порядка. Унч двухтакт на базе ригонд, учитывая всю неспособность диапазона по вых.транс-а. С Уважением
А кто упомянул тут В-200 Visaton ? Точно не я. чур, чур!!!
Ну он расхвален и возможно даже по делу, почти что лицо бренда) имеется ввиду универсальный ширик, либо ширик до 10-12кгц, с перехватом вч головкой через ёмкость. Тут и про полочный с ФИ можно призадуматься. Только хотелось бы с 2-3вт озвучить комнату, ну и колокольчики Пинк Флойда, и вокал смуглых женщин послушать.
Я не в смысле, хочу что бы и икра на бутерброде и цена как за сухарь. Понимаю, что хотелки денег стоят, просто максимально приблизиться, не уходя в большие расходы
Тут ещё весь интернет пестрит трубой Войта на шириках из гаража, начинаешь задумываться!
Вот посмотрите на отличную конструкцию:
Если сможете повторить, думаю, не пожалеете.
Фишка Симфоний в паре хитрых резонаторов имени Гельмгольца, упрятанных внутри ящика. Без них выброс на нижнем срезе будет безумный....
Выброс безумным не будет!
Измерил две АС Симфонии 003 (ещё не вскрывались, всё родное вплоть до дурацких разъёмов), имеем следующие параметры:
АС .......... №1 ...... №2
Fc = ....... 73,0 ...... 66,8
Qtc= ...... 0,96 ...... 1,12
Взял "штатный" 6ГД-2 с усреднёнными параметрами ( Fc=33; Qts=0,45; Vas=200) и виртуально разместил в корпусе Симфонии 2 объёмом 70 литров (без резонаторов Гельмгольца), получил следующее:
Fc = 65 Hz; Qtc = 0,88 - без заполнения
Fc = 59 Hz; Qtc = 0,80 - с оптимальным заполнением.
Таким образом можно сделать заключение : удаление "авторских приколов" в сегодняшних реалиях есть дело полезное!
P.S. следует учитывать, что вышеизложенное относится к "штатным" динамикам из состава "не убитых заводских" АС.
Вот так теряется вера в прекрасное ))))))) Эх....
С другой стороны, реальные замеры дали перспективу для улучшения , и какого!
Думаю, авторы этих резонаторов типа" сортир на две персоны " расстроились бы , ознакомившись с новыми данными по колонке.
Сам первыми Войты делал на радиольных овалах. Знаний тогда совсем не было, а как раз модные они были.
Что бы там не писали в отзывах, Войты это кривой рупор переходящий в четвертьволновой резонатор. Такому требуются и динамики рупорные, то есть с низкой добротностью. А люди не думая пихают туда щитовые динамики и нахваливают.
Делал я НЧ звено на сдвоенных 6гд-2 в ящике 35 литров с резонатором настроенным на резонанс динамиков в этом объеме.
Работает резонатор и очень неплохо. Кроме него сделал ПАС который окончательно размазал горб.
Годик послушал, а там разобрал для щитов. Неплохо звучали, но не моё.
    561.1 KB · Просмотры: 222
    469.2 KB · Просмотры: 211
    420.4 KB · Просмотры: 193
В году 75-ом знал одного товарища-лет тридцати ,работал он лифтовым механиком,"подрабатывал"звукозаписью.Причём писал на Акаях 646,где я их впервые и увидел и услышал.А акустику он сделал себе сам из четырёх 10ГД30е (по две на канал).Усилитель был у него Электроника Б1-01 .В расчётах он был не просто далёк ,а даже не знал о существовании журнала "Радио"."Сколотил "он ящики литров по 150 ,т.к. думал,что чем больше они ,тем ниже бас.Но они естественно стали пердеть от раздемпфированности.Т.к. он всё-же был механиком,он понял сам, что объём всё-таки бывает лишним.Но какой оптимальный?Как к нему прийти?Он даже не знал,что его можно высчитать,а если бы узнал,то не смог бы это всё равно сделать,тк с математикой не дружил вовсе.Но пытливый ум и смекалка сделали своё дело:он вверху одной акустики прорезал прорезь ,как в урне для голосования и стал туда подкидывать школьные старые учебники (хоть здесь они ему пригодились).Кидая по одному и закрывая каждый раз щель "пробкой" выструганной из деревяшки на конус и обмотанной тряпкой.Когда результат его устроил,он тупо сверху на щель прикрутил "латку "из фанеры.Человек он был по натуре безалаберным,поэтому тупо оклеил бумагой поддерево и всё,тоже самое сделал и со второй АС.Никакого звукопоглотителя,фильтров- просто куча учебников.На вч 10гдв-2 с жёлтым тканевым куполом на 16 Ом. через кондёр.На большую мощность он не включал,а на малой и средней играло,так,(как мне тогда казалось) что лучшего я не слышал.Хотя уже тогда я слышал и АС от Виктории 001,и S-90.....
Это я всё к тому,что данный метод можно вять на заметку и сделать одну большую АС для экспериментов.После чего достать из неё книги или др предметы и замерить вытесненный объём.Метод Архимеда- Колупаева. Конечно у АБ такой ящичек есть,но ноу-хау тут в щели,пробке и книгах-другими словами метод Вовы Колупаева(так его звали).
Недавно методом Вовы Колупаева довели настройку колонок до расчетной, закидывая внутрь кирпичи из пенопласта, известного объема. Как приятно было увидеть на микрофоне те же самые картинки, которые нам предоставил спикершоп или что там было , не помню.
Как многие мающиеся идеей добычи супербаса в микрокаморке, и не позволяющие себе размахнуться в ширину колонки, а только в глубину, вы лучше тихо продайте свой комплект динамиков тем, кто на них построит просторные ящики для просторной комнаты. Обе стороны получат своё. А выгадывая лишние 10 см ширины за счет высоты, вы звука не добудете точно.
6ГД-2 особый динамик, в узкомордой колонке играть не желает. Порода. знаете ли, сказывается.
А кстати, Владимир из горнолыжного Архыза , думаю, успешно отберет у вас эти динамики, а я приложу усилия по настройке, чтобы потом в его комнату не заросла народная тропа.
На 6ГД-2 можно сделать примерно это.
С удовольствием
не слушайте бред... человек сам не понял что намерял и видимо не понимает для чего эти резонаторы нужны, но уже хватает ума на весь интернет советовать их удалить... а ведь прочитает кто-то и поверит...
Родным корпусам от симфоний только два места, если они в идеале - в музее, а если в плохом - на помойке. Александр правильно пишет, место 6гд2 в 100 литровых или более (зависит от конкретных экземпляров динамиков) ЗЯ с широкой "мордой".
Я послушал свой гибрид( из за которого эта тема создана) в 15 литрах и что?литража нет, морды нет
Кубик кинаповский
Звучит.
Не готов спорить со спецами
Но родные корпуса ищу
откуда такое невежество? что тут правильного то? вы поймите наконец что заводские корпуса это КОМПРОМИССНЫЙ вариант! не все готовы дома держать два гроба 100+ литровых. а в заводском объеме ничего лучше не придумать! поэтому советчиков которые предлагают выламывать резонаторы, без понимания зачем они, нужно просто банить....тем более выламывание резонаторов лучше заводские корпуса не сделает...
если есть возможность сделать и разместить оптимальные корпуса, так звуку будет конечно лучше. только прежде чем пилить параметры бы снять с динамиков, а то с объемом можно и промахнуться...
Динамики эти приблизительно одинаковые, навскидочный объём 130 литров показал удачную ачх и нижний срез в районе 50-55 литров, а главное- масштабный звук и высоченную чувствительность, редкий случай, когда пищала среднего чутья с откинутыми гасилками не смогла дотянуться отдачей до басовика, шла на пару дБ ниже .
    482.5 KB · Просмотры: 241
    421.5 KB · Просмотры: 222
    443.4 KB · Просмотры: 228
    388.4 KB · Просмотры: 221
    294.9 KB · Просмотры: 223
Имея пару Симфоний, одну курочим до состояния ящика, ачх сравниваем. Потом ясно, кто вежда, кто нет. Без сравнительных ачх цена всей умной болтовне пятак.
Наша промышленность выше всяких любительских решений типа ПАС. Несолидно.
"Мы не можем заниматься каждой балалайкой в отдельности, у нас массовое производство!"
Давно это было, еще не знали ПАС.
ПАС отличное решение, но требует достаточно точной подстройки под конкретные динамики, соответственно не технологично и малопригодно для массового производства.
Интересно, почему китайцы обошли стороной такое классное решение как ПАС? Промашка. А может быть, им звук вообще не интересен. Юани звучат красивее.
Дырочка в корпусе с пластмассовой трубочкой - дёшево и технологично, этим не только китайцы грешат, а то что динамики по параметрам не совсем для фазика, ничего, пипл схавает. ;)
Не сложнее, чем настраивать фазоинвертор, но не так строго. Чай. не с резонансом имеем дело. А Вы имели дело с "массовым производством" раз так, без обиняков, высказываетесь?
Слово бас-рефлекс всех чарует, как дудочка факира- кобру.
По поводу массового производства. В начале нулевых стало свободно в плане обмена опытом с злейшими друзьями, повезли наши заводские своё изделие в штаты, похвастать. Сбежались тамошние, сильно удивились, как это можно, из целого дюралевого бревна выстругать ажурную раму с сотнями деталей и узлов на ней. 90 процентов металла идет в стружку. Они давно литьё освоили, для них такая технология каменный век.
У Их даже на дешевых мыльницах пишут "Super Bass" цифру ставят "50W" или что-нибудь похожее. Как на Визатоновских пищалках 30 (50 и более Ватт). И некоторые верят!
А какое это имеет отношение к ПАС?
Это как? Вы отоларинголог?
Бурная у вас фантазия, вы детективы не пишете на досуге? У меня знакомый - хозяин аудиосалона, так что со всеми свежими последствиями массового производства акустики я знакомлюсь там.
А что в Белоруссии выпускали АС?
И такое было -
    137.6 KB · Просмотры: 174
Игорь 875
