Усилители на прямонакальных лампах
Вопрос к знатокам по накалу. Например: - лампа гу-15. На накал (1 и 8 нога) подал 4.4 вольта. В средней точке ( 4 нога) 2.19 вольта или 2.21 вольта в зависимости от какого вывода измеряю. Эта лампа кривая по фону? Или фон будет зависеть от геометрии расположения катода и сетки относительно друг друга? Схему еще не макетировал, просто подбирать или нет по равенству сопротивлений половинок накала?
Асимметрия по накалу- обычное дело, устраняется тщательной балансировкой средней точки из двух резисторов. Один из них получится чуть больше другого. Работает все в долях Ома, проволочный многооборотник и то проскакивает мимо. Либо переменным шунтировать один из резисторов, с заменой его на постоянный, собачьего номинала)))
Речь о переменном токе накала.
PG
3 Дек 2019
а что, соединение 4 ноги гу15 на землю через катодный резистор разве не убирает фон от накала ? и откуда вообще взялся фон , если даже схему еще не макетировал ?
если смещение планируется фиксированное то понятие фон вообще будет отсутствовать как класс, так как накал сядет через 4 ногу на землю
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
С прямонакалами, у которых напряжение накала 4 В и выше, это не пройдёт, нужна симметрирующая цепь.
4, 4 в со средней точкой , если соединить края для 2.2 Вольта накала, все равно требует симметрирующей цепи.
Поскольку процесс симметрии у средней точки резистора симметрирующего работает в области мизерных долей Ома, проволочный намотанный резистор промахивается, нужен кусочек ровной проволоки, по типу мини-микрореостата, по куску проволоки едет наш поисковый бегунок, после чего провод припаивается на эту точку.
Тула
