УМЗЧ WASP от decoder
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Вы ошибаетесь . У вишай 670 пф и чтоб вам было известно в истоковом повторителе что есть этот и тут этот ВК входная ёмкость его ЗИ влияет на ачх весьма незначительно и корректируется резистором в ППК
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
искажения типа SID в микродинамике достигают 19%
Что-то мало, 19%. Это из гигагерцового сигнала он пропускает 810 МГц?
STTL
12 Дек 2022
вот дорогой мой его параметры
скорость нарастания выходного напряжения всего 4 В/мкс! ПОЗОРИЩЕ!!!
так что нечем здесь гордиться, "бабушкино радио" обеспечено :)
что то мне тоже не верится, что такой задохлик УН, может прокачать такой тяжелый ВК - напрямую, как нужно
Он даже на ХХ не сможет разогнаться, а уж под нагрузкой....
Не... он наверное звучит неплохо на небольшой громкости, но чудес не бывает
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А причём тут чудесы? Симуляция плевать хотела что на твою веру что на веру петрова. Она вычисляет. Не верит.
STTL
12 Дек 2022
она то вычисляет что ей дадут, а дать ей можно всякую херню, некорректные модели, и многое ещё чего некорректного
Но чисто по прпактике, такой задохлик УН, не прокачает нормально такой тяжелый ВК
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Там модели корделловские ,совсем не дурак их делал в отличии от тебя ! Какая интересно у тебя практика в полевиках ? Сидишь и всякую дурь из пальца грязного на ноге высасываешь .
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Полевикам не большой ток нужен.
STTL
12 Дек 2022
это физика, и она говорит что чудес не бывает, иначе бы все счас кинулись делать такие усилки как этот
Дешево и сердито
А вот Агеев, типа....дурак, городит монстра, и всего лищь какие то ЖАЛКИЕ 80 дБ _hm_
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
твоя практика не значит ничего , ровным счётом. А усилок Декодера уже паяли.
23 Май 2020
Если синьор Декодеровщик соизволит сделать ещё один такой же усилитель, но в инвертирующем варианте относительно первого, то включив их мостом, можно будет работать и на четырëхомную сверхлинейную нагрузку.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Ни кто не запрещает и на 4 ом включать , мощности ВК достаточно . У меня колонки к примеру 8 ом и я под них схему делал .
23 Май 2020
Интересно сопротивление выхода Вашего мелкополевого УНЧ узнать, а из него интегралом Дю Амеля рассчитать пресловутый коэффициент (вязкостного) демпфирования.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Это же Петров. Если он один день не сбрешет, на второй больным ходит.
Он через ФНЧ меандр пропускает, если что-то обговнять хочет.
AlexxxV
