юан8
- 9 Мар 2024
- 4,199
- 870
- 61
- РФ
- Санкт-Петербург
- Юрий
- Предупреждений
- 7
он не играет,середина гавно,ему играть надо до 1000гц максимум а выше нужен легкий и тонкий диффузорВ основном, играет басовик
См. АЧХ, ещё раз. В ±6 дБ укладывается.он не играет,середина гавно,ему играть надо до 1000гц максимум а выше нужен легкий и тонкий диффузор
да причем тут ачх? импульсные характеристики у тяжелого диффузора плохие,на сч нужна легкая подвижная система,это как шпагу с тяжелым топором в фехтовании сравниватьСм. АЧХ, ещё раз. В ±6 дБ укладывается.
Я что делал - всё сюда выложил. У меня работает, что-то играет. И уже не 1 год. Хотите выразить своё мнение - сначала повторяете по написанному, потом слушаете и проводите замеры, потом пишете. У вас есть 10МАС, для начала?да причем тут ачх? импульсные характеристики у тяжелого диффузора плохие,на сч нужна легкая подвижная система,это как шпагу с тяжелым топором в фехтовании сравнивать
Вот странное дело! Разве АЧХ-ФЧХ-мчх не отражают импульсную хар-ку? Зная АЧХ-ФЧХ можно построить степ респонс. Зная степ респонс можно построить АЧХ-ФЧХ. Ведь эти вещи обратимы. Разве не так? Например REW именно так и делает...да причем тут ачх? импульсные характеристики у тяжелого диффузора плохие
а нч динамик кондером,и будет последовательный фильтр первого порядкаА Вы попробуйте зашунтировать катушку фильтра НЧ динамика широкополосником такого же сопротивления.
Просто интереса для.
Нет. Не надо никаих кондёров и последовательных фильтров. Речь немного о другом.а нч динамик кондером,и будет последовательный фильтр первого порядка
Иван, вот что я вам скажу!....Нет! Я скажу вам больше!Александр, попробовал ваш фильтр, где параллельно катушке 2,2мГн резистор 30...33 ом. Я цеплял переменный. Шикарная вещь! Динамик то басит, то широкополосным становится. Спасибо вам за ваши труды.
Мне больше нравится вариант, увиденный в каморке одного известного аудиогуру. На противопроложной стене метра два в высоту два кронштейна с парой скворечников, наклоненных на слушателя. Масса полезностей в таком решении. Стена +потолок= уголковый рефлектор, баса добыть чутка можно. Колонки не мешают никому, не спотыкаются, чертыхаясь.Колонку в потолок, над ней конус. И направленность во все стороны.
Колонка 10МАС-1 при всех недостатках имеет высокий звуковой потенциал, не реализованный к сожалению никем до сих пор. А жаль.
Своя полочка у каждого. Не факт, что моя. Мои тараканы старые и седые, ни с кем не дружат.Ну почему же, Сергей автор темы всё разложил по полочкам.
Ну что будет интересно посмотреть на вашу версию полочки.Своя полочка у каждого. Не факт, что моя. Мои тараканы старые и седые, ни с кем не дружат.
На радиорынке пару месяцев назад вдруг вывалили гору динамиков и потрохов от 10МАС, лежали горы на асфальте, возле павильончика. А внутри - сами колонки кучкой. Пока размышлял- все размели. Одна колонка осталась, сиротливо .Можно забрать "в поликлиннику, для опытов!" (П. Печкин. Избранное)
Как истинный ростовчанин, вы сможете даже послушать эту версию. Теоретичски)))Ну что будет интересно посмотреть на вашу версию полочки.
штатную пищалку выбросить ,и поставить мелкий ширикНужно ли в этом случае менять полярность подключения штатной пищалки?
Для замены пищалки уже припасены 2ГДШ-16.штатную пищалку выбросить ,и поставить мелкий ширик
само собойА если резать на 500, то и басовик нужно обваливать раньше?
Да, раньше, пищалка не протянется вниз, будет яма на средине и полная тухлятина вместо звука. Дополнением к результату круто обваленный басовик выдаст на изломе АЧХ мутно-крикливый окрас. И вам с ним жить.Для замены пищалки уже припасены 2ГДШ-16.
Хочется делать пока что поэтапно. А то ж так и не узнаю мерзость звучания 3ГД-31.
