Dimon SSSR
- 18 Окт 2020
- 795
- 661
- 48
У меня встречный вопрос, а большие искажения это сколько в цифрах?Посему, простой вопрос к тем, кто предпочитает усилители с большими искажениями.
Нечто подобное доводилось читать. А может именно эта стаья и была.Рекомендуется к прочтению!
Не вам, а остальным, сомневающимся.На примере видно что маскировать не чего не нужно там только одна 3-я , а дальше тишь и гладь. Напрашивается вопрос зачем гоняться за пятью знаками после запятой если есть простое решение.
Вторая гармоника ничего не маскирует, это фактическая ошибка, человек что называется "не в курсе".У меня встречный вопрос, а большие искажения это сколько в цифрах?
Ниже пример THD 0,27% это много или мало?
Официальная наука утверждает, что человеческое ухо способно расслышать более одного процента и за редким исключение один процент. Выше по теме Вы упрекнули (не хочу искать по теме) Святослава_ в том, что лампадники маскируют второй гармоникой всё, что после неё. Типа грязный приёмчик не проще сделать СЛ. На примере видно что маскировать не чего не нужно там только одна 3-я , а дальше тишь и гладь. Напрашивается вопрос зачем гоняться за пятью знаками после запятой если есть простое решение.
Если на том же количестве деталей что в Бриге (а то и меньше) само собой получается 0.0001 % то кто против ?Вторая гармоника ничего не маскирует, это фактическая ошибка, человек что называется "не в курсе".
Усилитель с искажениями примерно 0.01% уже прозрачен для слуха, это давно известный факт
и погоня за нулями это не более чем спортивное состязание энтузиастов, к качеству звука имеющее мало отношения.
Что тоже давно и хорошо известно.
А "грязный приёмчик" это ровно обратное - утверждать, что чем больше нулей, тем звук лучше.
Майже те само я написав вище. 0.01% відповідає -80 дб від максимально можливого рівня сигналу в фонограмі музичної консерви.Вторая гармоника ничего не маскирует, это фактическая ошибка, человек что называется "не в курсе".
Да никто не против, разумеется. Если звук при этом достойный и устраивает конкретного человека, то какая разница сколько там нулей?Если на том же количестве деталей что в Бриге (а то и меньше) само собой получается 0.0001 % то кто против ?
Уточню - давно известен эффект маскирования низшими четными гармониками высших нечетных..Вторая гармоника ничего не маскирует, это фактическая ошибка, человек что называется "не в курсе".
Наверняка не каждый с 0,01%.Усилитель с искажениями примерно 0.01% уже прозрачен для слуха, это давно известный факт
Тему создал я, поэтому хочу многое сказать, но... боюсь, что сейчас опять разразится гром и все опять пойдет под удаление. мне жаль своего времени на писанину. Я совершенно не хочу, чтобы отвечали на этот вопрос. Не об этом тема. Давайте будем давать только чисто качественную оценку. Неужели никто этого не понял?У меня встречный вопрос, а большие искажения это сколько в цифрах?
Вы не правы. Как раз все очень однозначно. Все инженерные объективные параметры ламповиков хуже. За что их любят? Очевидный же ответ. За искажения!А лампы, транзисторы или микросхемы, просто разновидности технологий, на которых базируются усилители.
Поэтому объективных ответов на ваш вопрос не существует вообще.
Це банальна маніпуляція. Дійсно, справа в певних властивостях певних компонентів тракту звуковідтвjрення. Але, оцінювати не можна за інтегральними оцінками, аби не нести маячню і хлопці би не сміялись.Наверняка не каждый с 0,01%.
И почему не прозрачен для слуха усилитель с 0,05%, если источники и АС не два порядка его перекрывают? Наверное, дело в конкретных свойствах конкретного усилителя.
Справа в тому, що спотворення в перетворювача і підсилювача, зокрема, виникають в різних місцях динамічного діапазону сигналу музичної консерви.Ксцати - в исправных динамиках даже при больших смещениях искажения мало слышны.
Но если появится хоть малейший дребезг, то его очень слышно на малейших уровнях.
Ибо его спектр широкий, и никаким боком не укладывается в аурауральный
Если так рассуждать, то за что мы любим микрофоны и динамики? За проценты их искажений?Вы не правы. Как раз все очень однозначно. Все инженерные объективные параметры ламповиков хуже. За что их любят? Очевидный же ответ. За искажения!
Мы-то понимаем, а они (которые звук линеаризуют) – нет! Всевозможные комбинации набора (смеси) звуковых частот проводят к паратоксальному, но предсказанному теорией факту: появлению отрицательных комбинационных частот, которые лежат в мнимой области частот (которые якобы никто не слышит) . Методов борьбы с этой напастью адепты сверхлинейной линейности ещё не придумали.Вторая гармоника ничего не маскирует, это фактическая ошибка, человек что называется "не в курсе".
Кстати один примечательный момент: спрашиваешь энтузиаста какой звук ему нужен, что именно он хочет услышать,
ведь слушаем музыку не стрелкой осциллографа. В ответ - тишина в лучшем случае.
Посил вірний, а висновок тенденційний.Вы не правы. Как раз все очень однозначно. Все инженерные объективные параметры ламповиков хуже. За что их любят? Очевидный же ответ. За искажения!
Вы вообще-то в своем уме? Я начал в этом сильно сомневаться. Что такое проще? Ламповая техника - черте знает какая по сложности. Я перечислил ее недостатки, вы с ними несогласны? Тогда только в морг. Доктор тут не поможет. Конечно гораздо проще ездить на телеге, запряженной лошадью, чем на автомобиле. Да, когда-то это было так. Ламповые усилители были повсюду, а первые транзисторы были большой редкостью. Где вы сейчас будете держать лошадь в городских условиях? В квартире? Где брать сено? Куда вывозить навоз? и т. д. Та же аналогия с лампами. Да лошадь банально в лифт не влезет... Проще ему на лампах... Людей то не смешите!Речь идет от том, что в ламповых усилителя на триодах классически проще получить спектр гармоник, не воспринимаемых слухом.
Интересно бы проверить степень искажений звука на выходе пучка нервов, исходящих из уха. Там нейроны могут иметь нелинейную проводимось клеточных мембран в месте их стыковкиВы не правы. Как раз все очень однозначно. Все инженерные объективные параметры ламповиков хуже. За что их любят? Очевидный же ответ. За искажения!
Сходите в тему. И поищите там сложности. Да он проще простого.Вы вообще-то в своем уме? Я начал в этом сильно сомневаться. Что такое проще? Ламповая техника - черте знает какая по сложности. Я перечислил ее недостатки, вы с ними несогласны? Тогда только в морг. Доктор тут не поможет. .
ldsound.club
Если не на лампах, то вот на транзисторах. Сложный?)))Конечно гораздо проще ездить на телеге, запряженной лошадью, чем на автомобиле. Да, когда-то это было так. Ламповые усилители были повсюду, а первые транзисторы были большой редкостью. Где вы сейчас будете держать лошадь в городских условиях? В квартире? Где брать сено? Куда вывозить навоз? и т. д. Та же аналогия с лампами. Да лошадь банально в лифт не влезет... Проще ему на лампах... Людей то не смешите!
ldsound.club
ничего ни у кого не разрывается. проблема в другом.Опять двадцать пять.
Ни о каких "приятных ламповых искажениях" речи не идет.
Речь идет от том, что в ламповых усилителя на триодах классически проще получить спектр гармоник, не воспринимаемых слухом. Легко вписывающийся в ауральный.
Сейчас есть и транзисторные, с таким же благоприятным спектром.
Слушал, и не один хороший ламповый усилитель, и им подобные по свойствам транзисторные.
И не только я слушал. И скажу честно - искажений не слышно.
Но у технократа мозг разрывается от мысли, как это можно не услышать 5% второй гармоники, вкупе с 0,2% третьей, при остальных в шумах. Ведь это же аграмадные цифры!
И начинает инженерную бесконечную погоню за нулями на симульках.
Наш коллега по форуму сообщал, что провел експеримент по подмешиванию гармоник разного номера и уровня в сигнал. Его отчет совпадает с тем, что изложил выше.
Читайте, читайте Дениеля Чивера.
Святослав, вы неадекватны! Да один выходной трансформатор намотать - на порядок сложнее, чем спаять любую схему на транзисторах. А сколько там слесарной работы? Какая прорва инструмента требуется?! А монтаж? Это ж ужас!!! А корпус для такого усилка - это вообще сродни великому искусству. То что вы говорите - курам на смех. Да вы один такой! С вами даже прожженые насквозь высоким анодным напряжением радиолюбители не согласятся. Думаете я ламп не нюхал? Еще как нюхал. Даже мощные КВ передатчики на них делал! Я прошел все эти круги лампового ада, и знаю абсолютно точно. При всей своей простоте принципиальной схемы, это чрезвычайно сложные по конструкции и ее реализации устройства!Да он проще простого.
А тем, что откуда 100% достоверно известно, что там будет именно 0,0002%, при работе на реальную нагрузку, на реальном музыкальном сигнале? И кто отличит его от усилителя с 0,002%? А если таки отличит, то по какой причине, если остальные звенья аудио тракта имеют куда большие уровни искажений, чем у обоих этих усилителей?ничего ни у кого не разрывается. проблема в другом.
ответь мне на вопрос, чем 0.0002% искажений хуже чем 0.2%?
0.0002 ведь ещё лучше впишутся в ауральные гармоники ничем не мешая уху искажать на своё здоровье.
Тогда уточняем далее. Эффект маскировки чётными гармониками нечётных (Ч-Н) действительно есть,Уточню - давно известен эффект маскирования низшими четными гармониками высших нечетных.
СЛУшатели нуля неспособны объяснить что хотят услышать, уже только одно это делает всю их активность бессмысленной.Мы-то понимаем, а они (которые звук линеаризуют) – нет!
Ну понеслась душа в рай!!! Вам задали простой вопрос: "чем 0.0002% искажений хуже чем 0.2%". Вам конкретно сказали... вот такие искажения имеют место быть. Вас просто поставили перед фактом, что вот есть такие искажения и сякие... Вас никто не спрашивал, как эти искажения и какими средствами получены. Это совсем другой вопрос. Вы сомневаетесь, что 0.0002% возможно получить? Да ради бога! Сомневайтесь на здоровье! Обсуждайте схемотехнику, построение каскадов, комплексные нагрузки, коррекции и др., только не в этой теме и не в ответе на этот вопрос. Здесь вам задали максимально простой и четкий вопрос! А вы не можете ответить даже на него! Я не пойму, почему эта тема так притягивает неадекватов... То один тут распинался о музыкальной вовлеченности, теперь вы тут ужом на сковородке крутитесь. Голова или кочан капусты на плечах?А тем, что откуда 100% достоверно известно, что там будет именно 0,0002%, при работе на реальную нагрузку, на реальном музыкальном сигнале? И кто отличит его от усилителя с 0,002%? А если таки отличит, то по какой причине, если остальные звенья аудио тракта имеют куда большие уровни искажений, чем у обоих этих усилителей?
Такой показатель достигается только с общей ооос, охватывающей весь усилитель, с выходным каскадом. Такая ооос берется с точки подсоединения к АС. Следовательно, к сигналу ооос обязательно подмешается противо-ЭДС. Что вызовет дикую динамическую интермодуляцию
Вход в клиппинг любого из плеч такого усилителя отключит общую оос, и все ее "прелести".
Будет слышно треск ломающегося дерева.
А режим работы усилителя в клиппинге - штатный режим любого усилителя.
Смотрим динамический диапазон, и зависимость громкости, от подводимой к АС мощности.
У "ламповых" с этим нет проблем, ввиду отсутствия петли системы автоматического регулирования, то бишь общей оос.
Опять же есть вопрос просто динамической устойчивости. при работе на комплексную нагрузку с провалами и пиками импеданса. Особенно по причине разброса параметров транзисторов, которые как правило, конструкторы "глубокооосников" никогда не проверяют, и не измеряют.
Если взять даже только "беты" транзисторов всех каскадов, в их минимальных паспортных значениях, и в максимальных, и поставить в одну и ту же схему, то это будут два совершенно разных усилителя, в том числе относительно устойчивости.
И это еще не весь перечень проблем глубокооосников, и просто ооосников.
Которые по этим причинам выходят намного сложнее, и непредсказуемее, чем безоосники.
Ошибка! Клипп - это не штатный режим.А режим работы усилителя в клиппинге - штатный режим любого усилителя.
