Анализ проектируемой схемы УНЧ в симуляторе ( оригинальная методика )
  • Автор темы Автор темы STTL
дел
а где ваши поделки в железе ?..
99,9(9) АВ автоусей - китайцы знают, что воруют и клонируют, петлевое на халяву и работает на любом Г.
«Умный в гору не пойдет («бешенный принтер»), умный гору обойдет (маркетинг)»
дел
как это "петлевое на халяву?"
на входе два (халява) расщепителя,
кто комплементарные пары подберет - тому приз (в ОСь ошибок меньше, как вычитатель из полезного сигнала).
Кажись, уже раз десятый об одном и том же.
Посмотрел в мультике - с 1ф на землю в ОСи - хорошее решение в железе сумму ошибок вычислять, симуляка много Г. (искажения) показала
Надо бы сравнительны анализ сделать (симулировать), не не Ваши поделки, с ними все понятно - труп, в своих триоды с разным ВАХ повтыкать
дел
а сколько примерно должно быть транзисторов в схеме, что бы она считалась не поделкой ?
Столько сколько нужно, по Агееву петлевого 60дБ достаточно, по мне, три условия:
Ку (ОСь ослабить, вычитать по меньше) от 51 до 100
В ДК (только они на входе, еще раз, только они - первый каскад решает) резисторы от 200 до 510 Ом
Каскод забанить в УН, с Миллером (ОЭ) можно порешать.
Добиться полки ФЧХ от 12500 Гц, дальше - лучше (минимум по ДИН)
Коррекция, тут опыт схемотехника необходим, БлагоДарю т. Жуковского (не однозначно, но помог)
Хм.... очень спорно, но да ладно
Ваше мнение я понял, ок
Я бы еще подумал и подумаю, как применить ДК в самом ВКУН, но на входе ?.... может это еще актуально для СЛ, но для мелкоосья - вряд ли
Пища для размышления и принятия решения
Итак,...за последние дни мне были знаки - "обратить внимание на ДК ", сначала от Р.Туринский, и сегодня от Ya
И я чот задумался " к чему бы эти знаки", и вспомнил, что максимальная линейность возможна только между выходами ДК
Не то что бы я об этом не знал, конечно знал и использовал раньше постоянно, и это - мостовые УНЧ, правда там может было не совсем оптимизировано, но все же, принцип был абсолютно верный, поэтому мостовой звук мне всегда нравился больше, он был более плотный, ясный, читаемый, ровный
И я всегда говорил и говорю, что хороший усилитель и звук, это - мост, балансный усилитель
То что я сейчас упёрся в короткий тракт, ни о чем не говорит, это лишь половинка моста, полумост, половина схемы, и если мы даже в полумосте с короткого тракта имеем неплохой звук, то в мосте, все будет очень хорошо
Просто нужно было хорошо отработать эту половинку моста, и я ее отработал, это Баксандаль + мах.усиление ВКУН
Что то ещё хотел сказать, забыл, но главное: - хотите Звук ?.... мост/балансный УНЧ вам в руки
И здесь без вариантов
Позже посмотрим это на графиках, спектр полумосте и моста, и сравним разницу
Но это будет 1 декабря
Ну так о чем сообщил ранее - мост на входе, как усилитель напряжения, в виде дифкаскада.
И мост на выходе, в виде цирклотрона.
Зачем еще морщить лоб, если эти решения давно известны, и устраивают?
дел
Как это выглядит.
Ну вот как - то так ( вариант )
Номиналы могут меняться, в зависимости от требований, но общий,базовый скелет именно такой
Лучше уж так усиливать.
  • УН.asc
    УН.asc
    4.7 KB · Просмотры: 24
А нет схемы в нормальном виде?
Не понял, это две отдельных схемы? или единая ?
Можно схему глянуть ?
Но есть одно НО...мне нужно что бы это была ООСная схема
Есть у меня своя задумка, на базе ДК, не сказать что оригинальная, но для меня она логична, и я не видел такой нигде
Позже нарисую эскиз от руки, к компу пока нет доступа
Кому известны?....мне, не известны
Я же классический " изобретатель велосипеда", учусь только на своем опыте и ошибках
Конечно, мимоходом , читая форум, иногда натыкаюсь на интересные моменты решений, но специально инет не просматриваю
Я практик, всё познаю на своих ошибках и идеях
Схема безоосная.
И чем не угодили каскодные схемы?
И какого на входе делитель ослабляет сигнал в 2,5 раза?
Вы зря так пренебрежительны к моему варианту
Под ООС, и оптимальных токах, это весьма горячая штучка
Мала,да удала
Схема безоосная.
Нужна ООСная
Это не каприз, а идеология,практика
, основанная на том, что я не слышал хорошо звучащих безоосных схем на мощностях порядка 50 и выше ватт на 4 Ом
А мне нужна именно такая мощность ,как минимум
Или по амплитуде, это где то 16 -20 В RMS, как минимум
Мне угодили
Вы меня с кем - то спутали
Така сцхема. Простейший вариант
Может не ослаблять, если поставить ГТ, или оттянуть питание резисторов за шины
Но это некоторое усложнения
Нужны будут доп. источники U
Вот.
    122.9 KB · Просмотры: 49
Хороший вариант.
Но я пока работаю с однокаскадным
Я вообще, в некоторых принципах дикий консерватор
Вот если меня что - то устраивает, то я это не меняю, а развиваю и использую очень долго
Это работает и даёт свои результаты,иногда очень интересные и благодарные
Так было со Стоунколдом, с полным отказом от пичаток, что -то ещё, так сейчас и с Коротким трактом
P.s Между прочим, если посмотреть на запитку моего УН, то это самый примитивный Стоунколд из возможных, идея навеяна именно оттуда
Так це і є лише один каскад. Симеричний зламаний каскод. Ні, не чув smile_10
Ви про сенс послідовності літер "каскод" не в курсі дєла? То йдіть до вікіпедиків, вони пояснять.
NB.певний час тому хтось в сусідній темі один каскад на півтора десятках окремих транзисторів наводив _da
Если обычный каскод, то это просто - "схема сдвига уровня", если сломанный, то это ОЭ / ОК + ОБ
Смотрим
Отсоединяем эммитер Т4 от резистора R9
Остаётся каскад с ОЭ, Т1 / R9, R4
Их соотношение , по переменке даёт Ку примерно 22
Подсоединяем Т4 добавляется Ку с ОБ
Перемножаем Ку
Нужна ООСная
Скорее не практика, а именно "идеология"
Вопрос, а какие из них слушали, которые не прошли этот "отбор"?
Безоосник, в отличие от ооосника, как правило, имеет малозаметный клипинг. Что позволяет держать гораздо более высокую среднюю мощность, и соответственно, громкость. В итоге безоосный тридцативаттный примерно эквивалентен стоваттному оооснику.
Мне угодили
И где они в той макетной схеме УНа?
На вход можно поставить двухтактный каскод по схеме общий сток - общая база.
При этом затворы соединены вместе, как и базы каскада ОБ, имеют нулевой потенциал. Что крайне удобно для подвода земли и обратных связей. Опять же, линейность такой связки превосходная. Как и частотные свойства.
Такой каскад практически однонаправленный.
Просто я не слышал достойных безоосников, так скажем
Мало.
Это схема из радио 9 /1989
Хорошо звучит, мне запомнилось
Звук ненавязчивый, можно слушать долго
На большой мощности не слушал, не было тогда норм акустики, были что то вроде 10гд-36
И второй, это свой мелкоосник но без ООС.
ВК тройка Локанти, первый каскад - парплельник остальные - двойка Локанти , УН, короткий тракт. примерно тот что сейчас показываю (сама архитектура )
Звучит на малой громкости хорошо, но на большой громкости уже конечно искажает, не сильно, но слышно
Акустика сейчас позволяет давать мощность побольше без искажений, чем на 10 гд -36
Я и говорю, не слышал достойных , хорошо звучащих на большой громкости, ну и ещё немного понимаю физику процессов в транзисторе, и понимаю что чудес там не будет, разве что Хаксворд хорошо помогает
Вот это и показатель
Чем качественнее усилитель, тем он "тише" звучит при одинаковой отдаваемой мощности
Это не байка, так и есть
И Агеев об этом много говорил и не только он
И я частично это заметил, когда вроде мощность идёт, а громкости не хватает, звук не бьёт, он просто растекается вокруг и заполняет
И люди с тонким слухом, болезненно и негативно воспринимают "кричащие ", "пушечные" усилители
Если их там нет, не значит что я против каскода
Просто там нет необходимости
Я ставил в макете каскод, на слух разницы не заметил, в симуляторе он тоже особо ничего не меняет в спектре
Их надо ставить там, где необходимо
Например в Стоунколде, где нужена схема каскода, из -за большой разницы в питании ОУ и общей шины, ну и в подобных местах.
1. Я не применяю полевики
У меня их нет, и не вижу особого смысла в них. Биполяры устраивают по звуку, и не хочется сильно винигретную схему, мне нравится унификация и устраивает
2. Я придерживаюсь других принципов получения линейности
1.ООС
2. Минимизировать максимальный ток через транзистор ( в параллель)
3. Вот сейчас хочу попробовать поработать с ДК, ибо линейность между выходами - максимальна, но поработать не тривиально
4. Однокаскадный УН
5. Хороший мощный развитый ВК, с достаточно высокой исходной линейностью, с высоким R ах
Это тройка, а может и четверка ( в перспективе)
Что то ещё забыл, но пока и этого достаточно
При подключении эмиттера Т4 будет уже не Ку 22 а намного меньше.
Соглашусь
Но от этого он не перестанет быть ОЭ, и автономным каскадом
Т4 просто нагрузка для него, такая же как скажем и обычный резистор, или ещё один подключенный каскад с ОЭ вместо ОБ
Мало.
Ну вот.
Нужна чувствительная большая акустика, с чуйкой 90-92 дБ/Вт/м.
Похоже на байку.
То такой симулятор. Если триоды соединить каскодом, то даже на больших сигналах присутствует одна вторая гармоника.
Биполярные транзисторы самые нелинейные из усилительных элементов. Обзавестись ми не проблема. Просто с ними сложнее чем с биполярными. Они требуют более основательной подготови и знаний. Ну и симуляторы их очень плохо "видят".
1.ООС
4. Однокаскадный УН
Пятерку еще попробуйте. Это будет ОЧЕНЬ короткий тракт.
На короткий тракт не потянет.
У меня свое понимание короткого тракта
Неоднократно говорил, но повторюсь
Я считаю длину тракта только кол-вом каскадов УН.
Один каскад УН - короткий тракт
Два - линейник
Три и выше - хайлайн ( высоколинейный)
А кол-во каскадов по току, может быть и четыре и пять и выше, но если перед таким ВК стоит однокаскадный УН,то это все равно Короткий тракт
