Чем склеить бакелитовый корпус старинной радиоточки?
  • Автор темы Автор темы ABart
Андрей Палыч, подскажите, пожалуйста, как можно немного облагородить звук?
Плата PAM8403 вот эта:
Динамик Panasonic RAS10P07-P 3,3 Ом вот этот:
Вот тут человек предлагает решение:
Так и сделать? Он намотал 2 дросселя на кольцах T94-2. Из чего такие (или похожие) можно раздобыть?
Или есть другие решения? Буду очень благодарен за подсказки.
Включал без фильтров (через потенциометр 10 кОм) от аккумулятора 3.7 В, звук такой себе.
хороший ФНЧ на выходе не поможет т.к. он пропускает звуковую полосу частот. Т.е. звук будет такой же не какой, как и без ФНЧ.
...подскажите, пожалуйста, как можно немного облагородить звук?
Ох уж эта РАМ8403...
Особенность этой 8403 – работа без выходного фильтра. Вместо него – собственная индуктивность динамика. Лажа(!), не со всяким дином будет хоть чуток слухабельно. У Вас дин с малой индуктивностью, тому почти без "фильтра".
При Uпит 5В до выходной мощности ватей менее-менее одного, синус на выходе ещё можно считать приблизительно "синусом". Далее – треугольник со страшным угловатым клипом. Тому и
звук такой себе
*) неиспользуемый вход посадите на землю.
По моим наблюдениям, эта РАМʼка на такой платке весьма критична к питанию – 5В с минимальными пульсациями, и особо критичны земляные петли. При питании от ИБП желательно нужны минимум электролит + керамика прям на питательных дырках платки. Да и с батарейкой не помешает.
От литий-батарейки, волюмэ в поллитра 0.5 вт ещё тудым-сюдым, а далее жуть. А на малом-малом волюмэ искажения ещё больше, как и растут с повышением частоты. Ну и шумит это поделие в паузах.
...человек предлагает решение
Обычное решение для таких дʼэшек. Фильтр на выходе с восьмиомным дином какое-то улучшение даст.
Индуктивности и ёмкости в Вашем случае собо некритичны: L 10-50-70-100мкГн, C 0.1-1мкФ. Но оно не стОит заморочек.
Куда уж лучше ведёт себя PAM8406, которую можно перевести в АВ-режим (при очень незначительным возрастании потребляемого тока).
НО! Вам лучшее всё таки взять какой-нить кетацкий простенько-дешёвенький модуль с БТ и дʼмоно-веселителем (меньше 1 шша-дол, пошукайте на АЛИ)
К примеру отакэ:
А ОТАКЭ + рубильник AUX/BT, + зарядник батарейки на борту
smile_21 _tea
В таких и подобных модулях практически все дʼэшники.
Вот тут Сергей KSV описывал модуль LTK5128, вроде в AB может работать. У меня блютуз модуль есть отдельно, можно прилепить к нему.
Может его и заказать? Цена пол уе. Динамичек неплохой, может приятно звучать, жалко цеплять к "шумелке".
А вы думаете у вас блютуз модуль сахар выдаёт? За пол бакса не ждите хорошего звука....
Да, согласен, не предел мечтаний. Но D-шник за пол бакса вообще прожигает уши.
УНЧ в режиме D и желание получить "благородный звук" - вещи несовместимые!
D - для школоты по подворотням и паркам шарахаться.
Или пиво с шашлыками для не совсем взрослых дядей.
