Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 28,879
- 14,292
- Репутация
- 395
да. так. На слух можете добавить конденсатор вч фильтра до 4 мкф .Тогда финальная схема такая
Благодарен Вам за пояснения. Не до конца уверен, что кубики имеют именно такой оригинальный вид. Не хотел флудить, но эти кубики для меня - память о работе (недолго, но тем не менее) на кафедре акустики, в т.ч. с тем, кто их разработал. Давно дело было, но вспоминаю с гордостью и ностальгией.Задержитесь на пару слов. Ваши кубики с огрызком фронтпанели обвалят самый низ , перекосится баланс низ-средина, катушки на 1мГн может не хватить восстановить обрушенный низ . На всяк случай заготовьте катухер на 1, 5 -1, 8 мГн. Случаи- они разные бывают. Молишься на какой-нибудь чудотворный аппарат. а получаешь дохлую кошку.
А то найдите пару ящичков от 10АС-225, 6 ас-224 , Комета на 25ГДН3-4, получите полноценное звучание, где динамик выдает все , на что способен. Или заренее приготовьтесь не получить желаемое чудо. Без замеров строить колонки дело мутное.
Накладка вокруг фронтпанели , в виде рамки из пенопласта, уменьшит дифракционные потери на НЧ, а если срезать углы этой накладки, уменьшится неравномерность на средних частотах , из-за тех же дифракционных явлений.Благодарен Вам за пояснения. Не до конца уверен, что кубики имеют именно такой оригинальный вид. Не хотел флудить, но эти кубики для меня - память о работе (недолго, но тем не менее) на кафедре акустики, в т.ч. с тем, кто их разработал. Давно дело было, но вспоминаю с гордостью и ностальгией.
Есть ноу-хау- 2ГДШ открытая, поэтому помещается в колпак с ЗПМ (с тыльной стороны)🙂финальная схема такая
1. Хорошо загерметизировать и виброизолировать панель.нужно ли что-то в фильтре менять?
Я еще пойму идею Кости Мусатова, басовый бокс , сверху полочник-скворечник.Возникла мысль уйти от маленького ящичка. Если на кубик спереди поставить панель от 6АС-2 с 3гд-2 (6ГДВ-1-16), стоит ли с этим заморачиваться, и нужно ли что-то в фильтре менять?
Китайскую с Али или Лавоче из музторгов с габаритным адаптером.чтобы новая села в отсек старой?
Потрохами от 6АС2 звука не улучшить.Слишком много там кривых решений против звука.Т.е. ради качественного звука оставить как есть. Лучшее враг хорошего.
Тогда тот "синус" должен быть негармоническим, чтоб подчеркнуть гармоники динамика. 😁А знаете, что больше всего искажения вносит?? Удивитесь!... Сам динамик! Если говорить о 10ГД34 - подобных, то советую сделать следующее. Генератор к усилителю, усилитель к динамику, динамик к уху. Крутите частоту, меняете громкость, слушаете искажения. Даю 100% гарантию, что вы их непременно услышите в виде посторонних призвуков. Подключаете разные динамики, слушаете, сравниваете, разочаровываетесь. Большинство искажений у этих динов из-за халтурной сборки. Совет - перебрать. Разобрать и снова собрать, но качественно. Много искажений дают подводящие поводки. Обратите на это внимание. Потрогайте их рукой в прцессе прослушивания - поймете. Особенно неприятно, если ломаются единичные проволочки. Поэтому в процессе переборки - замена! Динамики старые, поэтому геометрия уходит. В 25ГДНах зазор узкий, могут и цеплять. Так что ничего измерять даже не нужно. Ухо вам скажет обо всем. Но не на музыке! Только на синусе. Музыка все замаскирует.
Ваши рассуждения понятны и имеют место быть. Но мне очень не хотелось бы уходить в высокие материи, линейные, нелинейные искажения, их порядок, ламповый звук, субъективные ощущения и проч. Вместе с тем спасибо за высказанное мнение. Моя цель скромнее- восстановить с минимальными усилиями кубики, которые не будут претендовать на экспертное звучание. То, что колхозить от 6АС-2 не нужно, я понял, значит останутся и маленькие ящички. С фильтром мне помогли определиться.А знаете, что больше всего искажения вносит?? Удивитесь!... Сам динамик! Если говорить о 10ГД34 - подобных, то советую сделать следующее. Генератор к усилителю, усилитель к динамику, динамик к уху. Крутите частоту, меняете громкость, слушаете искажения. Даю 100% гарантию, что вы их непременно услышите в виде посторонних призвуков. Подключаете разные динамики, слушаете, сравниваете, разочаровываетесь. Большинство искажений у этих динов из-за халтурной сборки. Совет - перебрать. Разобрать и снова собрать, но качественно. Много искажений дают подводящие поводки. Обратите на это внимание. Потрогайте их рукой в прцессе прослушивания - поймете. Особенно неприятно, если ломаются единичные проволочки. Поэтому в процессе переборки - замена! Динамики старые, поэтому геометрия уходит. В 25ГДНах зазор узкий, могут и цеплять. Так что ничего измерять даже не нужно. Ухо вам скажет обо всем. Но не на музыке! Только на синусе. Музыка все замаскирует.
Решётка от компьтерного БП не зашла (как конструктив коаксиала)))?колхозить от 6АС-2 не нужно, я понял
Да это не материи никакие! Попробуйте. Дело пяти минут. Хотя бы будете знать больше об этих динамиках. Поверьте, я долго ковырялся с этими динами и их у меня много. Слушал - сравнивал. То, о чем я написал, это просто эпидемия какая-то. Что касается поводков, то практически всегда они требуют замены. Ну или хотя бы помнИте - подвигайте их. Увидите, звук будет меняться.Но мне очень не хотелось бы уходить в высокие материи, линейные, нелинейные искажения, их порядок, ламповый звук, субъективные ощущения и проч.
Могла бы зайти, но нужно готовое решение, без потери качества.Решётка от компьтерного БП не зашла (как конструктив коаксиала)))?
Намекаю- малепусенькая пищалка, м.б. с лепестком, по центру решетки, подводящие провода вдоль проволочек...
Ок, приму к сведению.Да это не материи никакие! Попробуйте. Дело пяти минут. Хотя бы будете знать больше об этих динамиках. Поверьте, я долго ковырялся с этими динами и их у меня много. Слушал - сравнивал. То, о чем я написал, это просто эпидемия какая-то. Что касается поводков, то практически всегда они требуют замены. Ну или хотя бы помнИте - подвигайте их. Увидите, звук будет меняться.
Это старость- 35-45 летэто просто эпидемия какая-то
Главное- не перекрывать пищалой центр мидвуфера-средника, создав немыслимую ахинею из переотражений.Могла бы зайти, но нужно готовое решение, без потери качества.
А фоточку (картинку) сего чудного пищика можно?Сегодня снял АЧХ китайской пищалы дюймовой, в прямоугольном корпусе.
Вот он.Звук ласковый, АЧХ управляемая , предсказуемая.А фоточку (картинку) сего чудного пищика можно?
*) Напихал в "корзину" на Алишке несколько квадратных дюймовых шёлковых. В раздумиях тяжких, какую пару(???) А?
А шо такое "круглый из Чип-Дипа"? И кто вам сказал, что прямым перетыком известного и настроенного динамика на первый попавшийся - получите достойные результат.Здравствуйте. Допустимо ли твиттер разместить в пластиковом корпусе? Возможна ли равноценная замена 2ГДШ-16-8 на круглый из Чип и Дипа, Озона без корректировки фильтра?
Понимаете, каждый динамик строго выполняет свою задачу, на конкретном месте. И просто взять и заменить его на абы что- не всегда получится по вашему желанию. TW70 тянет низко, площадь приличная, подхватывает динамики до 8-10 дюймов с качественным стыком. И взять вместо него купольник на дюйм скорее всего не получится. Он сработает с динамиком на 6", но с 8" уже проблемно .Александр, я не силен в литературном творчестве, поэтому никаких поэм писать не собираюсь ни сейчас, ни в будущем. Мой вопрос носит исключительно практический характер. Читал здесь на форуме, что многие, и Вы в т.ч., тестировали различные пищалки. Совсем за недорого можно купить вполне приличные по внешнему виду компьютерные колонки и заменить штатный динамик на твиттер. Читал здесь хвалебные отзывы о TW 70/8, но честно скажу, дороговат он для меня.
Если вам не нужен чемпионский результат 16-20 кгц (многие не слышат по физиологическим причинам), подойдёт любой широкополосный динамик в любом корпусе, звучание которого вас устроит- вам слушать...Возможно кто-то и пишет сюда, т.к. пообщаться больше не с кем, не знаю.
