А что это за лютый подъём на 100кгц в твоей схеме, на звук как повлияет?
Не проверял, почему. С учётом того, что звука там нет, а подавление ещё 50 дБ в худшей точке АЧХ, на бугор можно забить.
есть "аудио-религии" класс А и класс АВ в сознании у людей и те кто жестко укоренился в религии А
Вот реально, это культ. Ты видишь там класс А, я вижу, что в ВК применён самый нелинейный каскад с ОЭ. Второе - существеннее, это просто фундаментальнее: никакой класс А не улучшит искажения ОЭ, как и класс АВ не ухудшит линейность повторителя. Вот собирали бы вы уси с классическими высоколинейными повторителями в ВК, какие вопросы?
С моим и твоим стабом, как будет вести себя худ на ИНЧ, о которых ты писал ранее?!
НЧ подавлены стабом. В жлх помехи лезут как по цепям смещения входного транзистора, так и по резисторам нагрузки каскада усиления с ОЭ. Делал его человек, абсолютно не понимающий электроники, но - по моде тех лет.
Вот этот культ или инфо-вирусы, что класс А это плюс и желательно без оос и ещё куча всякой информации на эту тему засели прочно у меня в сознании и ни куда не собираются и я их не гоню _hm_ Выход простой, менять идею на идею.
Некоторые инфо штампы/шаблоны из моего сознания, которые против АВ класса;
- В АВ классе ровно свести 2 полуволны не получится, соответственно теряется часть звуковой информации при воспроизведении.
- В АВ классе третья гармоника выше второй, это не правильно, не фэншую.
- В АВ классе при закрытии транзисторов происходит происходит высоковольтный импульс, при каждом закрытии, а это уже искажения.
- По градации, А класс - это высший класс в унч и соответственно качество звука там лучше, чем в АВ.
- При введении ООС появляются гармоники высших порядков, вплоть до 81, но низшие гармоники понижаются, где то статья есть на эту тему с замерами, ООС убивает звук и т.д.
И ещё много всякой всячины, а ты предлагаешь мне - Вот собирали бы вы уси с классическими высоко линейными повторителями в ВК, какие вопросы?
Когда решился собрать унч, сначала почитал форумы и выбор пал на - Сверхлинейный усилитель в классе А JLH 1969, так как схема простая.
Покупные унч уже не устраивали, а я просто слушатель, сборка унч это нудная тема и сильно не интересует, но хочется послушать разные виды схемотехники унч, вот и собираю, но лампы всё равно на первом месте, потом гибрид на транзисторах в классе А на германии (потом на кремнии) + ламповый предусилитель, а АВ только для саба.
Это так, минимум стереотипов на счет класса А и АВ и они сильнее твоих объяснений и графиков и всё.
Читаю аудио форумы уже больше 15 лет и в сознании столько всего накопилось, не вытрясти, не вымести.
Рабы идейsmile_1
Это усилок в классе АБ с очень низким током покоя, 4.5мА, и глубиной оос 92дБ.
Считаем гамроники. 2 и 3 в зоне очень неуверенной слышимости, 4 можно услышать только если у тебя сверхмощные ухи, дальше спектр искажений уезжает глубоко в неслышимую область и обрывается на 10-ой гармонике которая просто теряется в шумах. Выше- помехи и наводки.
И где тут 81 гамроника по твоему?
Не врёт ли твоя статейка, случайно? замеры её- опровергают.
Глубокая ООС есть, а 81 гармоники- нет.
Самые чистые каскады УМ: Т-ВК по схеме Локанти всегда на втором месте, хотя и выдаёт всю мощность усилителя. На первом - маломощные предварительные каскады.
Мы подавляем все интермоды и гармоники ниже уровня шумов, теперь на них номера можно забить громадный болт, примерно на М210.
Полуправда. Есть ещё условный ИНДЕКС работы в классе А. Это интересный показатель, отношение оставшегося до отсечки тока к току покоя, и он указывает, в каких пределах меняется ток сигнала относительно тока покоя.
Формально, если при токе покоя 1 А ток транзистора меняется от 1 мА до 1 А, каскад работает в классе А. Но, фактически, параметры транзистора меняются с током, и на каждую градацию мы имеем в каскаде иной транзистор, с иными бетой, фт, Скб.
Это - эвфемистическая формулировка истины: каскад вносит искажения, так как каждый новый транзистор имеет иное усиление - что тоже указывает на искажения. Индекс работы в классе А - одна тысячная, 0,001. Вот в таком режиме и работает нижний транзистор ВК жлх. Только иногда и 1 мА у него не остаётся.
Сравнительно с этим, имеется, например, входной каскад УМ МАСТЕР, тоже в классе А:
Его ток покоя 1 мА, а размах сигнального тока - 400 нА или 0,4 мкА. Вот его
индекс работы в классе А: (1 мА - 0,000.4 мА) / 1 мА = 0,9996
стремится к 1. Практически, остаточные искажения МАСТЕРА в 0,000.022%:
это искажения такого же каскада в классе А, как и ОЭ в составе жлх.
Но есть небольшая разница.
Дык, стереотипы же, они мощны.
40 км/ч - зверская скорость, лошадь видит, куда едет, а машина - нет.
Чёто утомился я в топике про "винил-корректор Сухова на дискретных элементах" читать всякую офтопиковую дребедень. Предлагаю вернуться к правильной теме
Витя, это моя вторая тантра [ https://www.youtube.com/watch?v=urs0EebmbvE&t=2215s ] . На всяк випадок информирую, что у меня их девять, и невыполнение хотябы одной убивает звучание напрочь, - никакими сверхлинейками не восстановить. Ученье-свет, а неучёных тьма ©
всем похер окромя тебя и твоих лизоблюдов.
Мне не по хер, каскод в симе прибавляет нули, на слух двойка на много лучше.
То же относится и к резисторам в Э ДК, чем их номинал выше, тем усь играет глубже (динамика).
То же и в ООСь, чем больше Ку, тем глубже «захват» в динамике.
То же и в ВК, где с Т.П. 150мА в АВ играет чище, чем с ТП 50мА.
Список можно продолжать, ни в одной тантре пока не услышал противоречий.
Насчет ТП согласен. когда приобрел старинные пары германия AD161-AD162, спаял по типовой схеме, с ТП 20 мА. Звучит. Добавил ток до 150-200мА- звук свободный стал, зажатость ушла.
Если бы Вы симулятором пользовались , чтоб коррекцию щадящую применять (ценное петлевое усиление ценить), то в ДК резисторы на эмиттер ослушивали, где 510 Ом оптимал, «подсели» бы на ДК, так он стоит того (не компараторы, какие слушали и банили)
Про каскоды, я в курсе, Вы их тоже забанили.
Усилители не профиль, а забава трудящихся, симулятор освоить уже не успею. Да и не желаю. Поэтому особо не придирайтесь к моим поделкам. Кусающих за задницу критиков хватает без вас, и я не пророк. Вы инженера, вам и карты в зубы. А я так. мимо проходил.
...сильнее бьёт током схема.
А то я думаю, чо это в темноте по плате коронные разряды ползают. А оно вон что - усиления набрал много:
Заземляй пятки. Мы тебя потеряем.
Мы тебя потеряем.
Суппер «А» Лайкова Рус2000 рассмотрел, режимы триодов выставил, надо в Железе проверить. Интересная, а чем? Термоузлом, в первую очередь, сам тракт короткий.
МультФильм снял по ней, полка ФЧХ зачетная, коррекцию в Т мосте по ВЧ под разогнал, 3 нуля на 20К, в отличии от стока (и у Финн32 не получилось - 0,016% до 1/3 от номинальной), режимы выставить по ВАХ - рулят.
И нет ни ДК, ни каскодов, ни тройки выходной.
Кажись, третий раз - оффтоп, если симулятор не показывает 500В, это или симулятор глючит или пользовать его не умеете.
И шо? Да, ни шо, в режимы даташит триоды ставить и корректировать по минимум.
Кстати, там в самом деле, при разрыве ООСи такой вольтаж сим показывал, надо бы перепроверить
По антиклиповым диодам, диодам, вообще, нет места в тракте звуковом, мало того, что это не линейный элемент, так еще и шумит «при взводе», а как шумит… ) Не, не в курсе? К аудиокиллеру сходите, и не применяйте больше (ни где, а в композите от них как «мертвому припарка», тупорылый ДК второго ОУ сам, без вас синус ограничит)
Начало темы про парафин. Ныне удалено.
Рус2000 рассмотрел
Это который нерусь? Не помню.
Июль 18-го
Февраль 19-го
Май 19-го
И только в декабре 19-го нерусю дошло то, что я говорил ему с позапрошлого июля.
Кем-кем творчески доработанная?
А, лениным. Кем же ещё-то. smile_1
Помощь зала конструктору в доводке усилителя.
И вот чем закончилось: при симуляторной линейности в 4 нуля после запятой: 0,00003% имеем в железе 0,001.4%, втрое худшие параметры, чем у ВВС-2011 с его 0,000.47%:
Ты его имеешь в виду?
Мы к нему можем прийти на ровных, а вот ему к нам надо исключительно на полусогнутых. Сколько, говоришь, у него сверхлинейников?
Нет, пп ВВшника подарил на Паяльнике новичку, мне не когда.
Алекс63, ни когда моделями не делится, его право, но я ставил его пару раз в тупик, перепроверяя
Пока заперт - линейный. А он в норме заперт всегда.
ДОНЕЦК:
содержит 8 антиклиповых диодов на канал.
Спектр сигнала на выходе ДОНЕЦКА:
Покажи грязным кривым пальцем с обгрызенными ногтями, где ты тут видишь искажения от антиклиповых или любых иных диодов?
Он тока не проводит, как шуметь может?
Самый линейный каскад в мире, а что, обидел тебя чем?
Понятное дело что при срыве слежения оос всё петлевое усиление работает на усиление входного сигнала.Теже 60 дб которые Сухов считает безобидными выдадут теже 500в при входном 500мв.
Подозрительно что эта тантра родилась одновременно с его АВВА.
Где искажения от диодов антиклипа?
Я тоже это суслика не видел, тем более в симуляторе
А, надо как-то это синдром назвать.
Не слышал усилителя, но звук не нравится, симулятор с железом не сверял, но уверен в искажениях.
Хуан, не ли в Мексике какого-то имени, чтоб назвать синдром энтот?
Я тоже это суслика не видел, тем более в симуляторе. А он есть (коммутационные и Агеев решал, еще там плюшка, пары разбирать надо, чтоб ВАХи разные как переключатели)
От Сухов і пропонує рознести моменти перемикання різних пар вихіднх транзисторів за напругою. Це майже те, про що мріяв Агєєв, тільки з іншого ракурсу
Аудиокиллер измерял работу диодов антиклипа? Первый раз слышу. ВЫ с выпрямителем не путаете часом?
Нет конечно, мухи и котлеты.
Пробелы и разные оглавления не видите?
1. Диоды в звуковом тракте - плохо, очень плохо содержать.
2. Антаклип на диодах - мертвому припарка, когда они включатся даже даташит не уверен (подбирать), а если и включатся, то ну их от туда на хер. Режим триода в «ключевом режиме» известен, токи на открытие малые берет, открытие можно ограничить.
Агеев
сказал, что
во многотранзисторных выходных каскадах момент переключения размывается на зону переключения всех Убэ по очереди
и
сигнал на выход идёт напрямую через Сбэ выходников, отчего ступенька на ВЧ исчезает.
А ты не знал.
Судячи з вище написаного, не розумієтесь ви ні на кліппінгу, ні на антикліпі smile_1
Агеев
сказал, что
На мой взгляд Витамир и имел это в виду.
В Мексике не припоминается подходящего, а вот в Болгарии кажется имелось. Синдромом Ванги окрестить можно.
Агеев
сказал, что
и
сигнал на выход идёт напрямую через Сбэ, отчего ступенька на ВЧ исчезает.
Він був не зовсім правим, коли таке говорив.
Цимес в тому, що момент перемикання він дуже хотів розмазати за напругою, і частка раціонального в тому є.
До того самого висновку прийшов і Сухов, як мені здається.
Але, я на практиці не перевіряв, тож це лише мої фантазії, якщо тобі так більш зручно.;)
пов'язано зі струмами баз
Биполяр - прибор с полевым управлением, см. даташиты на рп-переходы, а ток - паразитное явление при этом, уменьшается с повышением беты.
А потом прочёл посты Агеева. Или сначала прочёл, а потом пришёл к выводу? Путаюсь в причинно-следственных связях.
Думаю, таки спочатку прочитав. Це викликає подив?
Я знаю Миколу Сухова як дуже уважного читача, на сам перед
То, візьми транзистори з різною бетою і подивись, як вони закриватимуться по-різному, якщо увімкнути їх паралельно. Тільки в залізі, симулятор може не показати. ;) _scare
Спробуй наступного разу писати "насамперед" одним словом. Iнакше ми тебе сдамо, як склотару.
Он неправ. ВК не надо улучшать. После Агеева это всё перепроверил я, там не прикуришь, в ВК, получить прирост линейности. Голяк.
VladVlad
