Уровень искажений до и после установки неодимовой таблетки на керн МС
  • Автор темы Автор темы Sirius
главное виден прирост 20% это хорошо
а попробуйте второй магнит сверху будет еще расти?
Чё-то как-то побздёхиваю. Смогу ли удержать пару магнитов при посадке на основную МС? Эти неодимы тааакие кульбиты выписывают. Я когда дополнительный магнит снял, неосторожно пронёс его мимо оставшихся трёх. Был прыжок трёх к одному. Хорошо у меня пальцы были по окружности снятого. Потом в лупу разглядывал нет ли трещин или сколов. Вроде нормально всё.
Но.... Попробую. Почему бы не рискнуть. Прирастёт ещё больше - пустим на какой-либо ширик.
так их надо сначала два сложить вместе на притягивание а уже потом стопку на керн ,правда потом расцепить их будет наверное сложно,,,,
Ну тут как бы другого и не предполагается.
Хотя вероятней, что по одному будет устанвливать легче. А вот снимать...
"Главное - ввязаться в драку,,, а там посмотрим."(с)
А кто то задавался вопросом, каким образом влияет форма магнита на керне при одинаковом объёме?
Какова оптимальная площадь магнита? Например имеем керн 40мм, какой магнит будет лучше, 40мм или 30 или 20?
имхо 40мм а лучше 38мм
Лучше их сначала прилепить, а с краю секундным клеем заклеить по кругу.
Лучше 25-30мм, чтобы южный полюс сверху на катушку не влиял и подальше неодим отодвинуть от края керна, если катушка выше зазора.
наверное да там совсем близко до фланца,хотя на фланце то как раз противоположный полюс!!! наоборот хорошо для увеличения индукции магниты станут как бы впараллель обеими полюсами,все таки я за 40мм,будет лучше заталкивать поле в зазор
Для опытов нужен токарный станок модельный ряд магнитов сильно ограничен. Приходится выбирать в лучшем случае с шагом по диаметру 5мм а то и 10.
Смотря какую цель преследуете? последние страницы начиная со второй перестали соответствовать названию темы.
829 / 843.0 / 856 / 782 mH
978 / 1011 / 965 / 906 mH
Видимо "Овчинка стоит выделки"(с)
Магнит снялся тоже достаточно легко.
Такие дела на данный момент истории.
В среднем индукция в зазоре возросла с 0,8275 до 0,965 Гн, т.е. на 16,6%.
Нехило так поднялась.
МС там ценная, с медными колпачками.
Таблетки при приближении к керну прыгают осью ровно на его ось.
Установленные, приклеенные на постоянку таблетки обязательно окукливаю в эпоксидный компаунд. При манипуляциях на защитном покрытии запросто могут появиться микротрещины. Влага доберется, и магниту будет капец, как и магнитному зазору, куда налезет "дьявольский порошок".
В своей практике ремонта насмотрелся на "раскисшие" неодимы фирменных динамиков.
Мало того, прячу и основной неодим в алюминиевый стакан (цилиндр), который одновременно и защита, и КЗ виток. Вот как во вложении.
Там и второй КЗ виток - медный колпачек на всю длину керна. Что кроме пользы в плане линеаризации МС, еще и сделало ненужным антикоррозионное покрытие на керн, выточенный из прутка АРМКО.
Керн 20 мм, таблетка 10х1 мм. Основной магнит неодимовый, 25х10.
Иголка с ниткой в помощь. Советую не один раз.
Этот нехитрый "прибор" покажет точно ход силовых линий.
Роль таблетки вернуть поле рассеяния основного магнита туда, где ему надлежит быть - в зазор.
И не более. Не соревноваться с основніым магнитом внутри его хозяйства.
Слишком большие доп. магниты могут даже не устанавливаться, спрыгивать. Ну и более затратно.
Слишком маленькие будут работать тоже, но в меньшей степени.
Установленные, приклеенные на постоянку таблетки обязательно окукливаю в эпоксидный компаунд. При манипуляциях на защитном покрытии могут появиться микротрещины. Влага доберется, и магниту будет капец, как и магнитному зазору, куда налезет порошок.
К сведенью принял. smile_29
Тем временем.
Давно уже применяется в серийных динамиках. Неодим под и над керном.
У 75ГДН-1 и его клонов два магнита толщиной по 12 мм. каждый. У 100ГДН-3 уже три таких кольца, выше индукция в зазоре. При том же железе МС.
Это точная информация?
Рекомендованной кем-то знающим на форуме (простите не запомнил кто) Измерил остаточную индукцию в разном положении щупа относительно полярности пары магнитов. Полярность со стороны датчика. Датчик вниз "S"
Предлагалось задвигать датчик примерно в середину сечения магнита. На фото вы измеряете в учетом краевого рассеяния магнитного потока.
Тесламетр меряет магнитную энергию, а не остаточную магнитную индукцию.
рука_лицо
Тесламетр меряет Теслы, а не Джоули.
Для магнитной индукции - Теслы.
Для энергии - Джоули.
Для справки энергия неодимового диска 50х10мм N42 составляет приблизительно 6Дж. Расскажите, плз, как вы собираетесь распорядиться этим знанием?
Да. Это так и есть. Только зазор чуть уже чем у 75ГДН. У сотки сопротивение паспортное восемь ом. Катушка намотана проводом по меди 0,28. Соответственно и по лаку тоньше. Высота намотки такая же и равна 22,0 мм.
У неодимов было сыкотно. У ферритов так и есть.
Зелений
