Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Есть такие колонки с парными 8ГДШ-2-4 и ПАС сзади,
это от весны? у них как я помню отвратительный звук ,я бы снял с них динамики и поставил на щит большего размера с маленьким 7см бортиком,одного динамика достаточно +пищалка
щит 50*80см*7см минимум,больше лучше
Громкоговорители Россия, видимо выносные от одноименного магнитофона. Брал из-за динамиков, но для меня и в этом исполнении хорошо звучат, так и останутся.
так и останутся.
тогда убрать заднюю стенку и оклеить войлоком(матами синтепона) боковые стенки изнутри,динамики соединить последовательно и включить через резистор 4....8ом
Олег
Добав в середину динамиков , 1,5мкф ну и резисторов подберешь как тебе лучше.
в какую середину? там и так два ширика
Середину к краю,есть на фото.
Забавно, что "с завода" они соединены параллельно и номинально 2 Ом у колонки. Подключил прямо так к усилитею с Али на AP3016D работает норм, микросхема во всяком случае не греется.
еще промажьте диффузоры настойкой прополиса,а ЦШ касторкой будут чище играть
Диффузор целиком или по внешнему краю, где фигурная формовка?
Есть целая метода улучшения этих и подобных динамиков, поищите. В первую очередь - фиксация свободной наружной части подвеса, поближе к гофре.
фигурный подвес не трогайте,его в одном!!!(с более высокой резонансной частотой) из динамиков на каждой колонке промазать раствором липучки от мышей в бензине(герлен),это улучшит демпфирование и немного увеличит резонанс
прополисом один раз весь диффузор не доходя до гофра
Если диффузор бумажный ,то мазать нужно с пониманием и зачем.Если поднять вч то мажется часть 0.5 -1 см ближе к пятоку этим спиртом.Если подрезать левую сторону,где бас и подровнять всю амплитуду,то мажется подвес мастика в бензине разведенная.Центр не мажется .вся магия микродинамики закупорится.
если один раз весь диффузор то подровняется середина,прополис это не цапон,вот вч поднять это цапоном мажут у пятака
А вот включение с паралельного на последовательное надо изменить так намного лучше по звуку.
Это понятно. Удивил штатный вариант, клеммы точно никто не трогал и этикетка/шильд опять же.
Е
Есть риск, что на ВЧ получится забор.
если пропитать легко весь диффузор до гофра то неравномерность на сч снизится,а а самые вч можно и отрезать поставив пищалку первым порядком от 7,,,8кгц
прополис не дает большую жесткость,он немного демпфирует уменьшая изрезанность ачх
я тоже наклеиваю вот такой двусторонний скотч,он очень легкий и липкий
иногда на сам диффузор в 5 местах по кругу,похоже как Филлипс на своих диффузорах ямочки выпрессовывал
Тоже купил себе две катушки - уплотнили на липкой основе 1см и 1 и 2 мм. Но для других целей как уплотнили к крышкам АС и под динамики прокладки.
Доброго времени суток. Имею два совершенно не пользованных динамика Seas 21, 8 дюймов с резонансоми 65гц и 63гц, Qtc 2.15 и 1.95. Чуйка 93. Выйдет ли что путного с ними в щите 100*65 см. За басами не гонюс, хочу комфортного сбалансированного звучания на малой громкости. Основной комнатный стояк около 50гц.
    364.6 KB · Просмотры: 74
    392.4 KB · Просмотры: 77
Сразу же вопрос - какой к ним планируется усилитель?
От этого будет зависеть ответ.
Но скорее всего порекомендовал бы не щит, а не глубокий ОЯ с бОльшим размером передней панели.
И с заглушиванием объема этого ОЯ волокнистым поглотителем.
Параметры динамиков сами измеряли? Хотелось бы увидеть все их измерения, с раскладкой добротности на составляющие.
Хорошо, что у динамиков не слишком низкий основной резонанс. Это вселяет надежду на успех.
От этого будет зависеть ответ на вопрос.
Усилитель "Sennheiser vks 203" ламповый старичок. Полный файл замеров на компе где то, лень искать, там бордак полный. Нашел на бумажке: Qms-6.469, Qes-3.235, Qts-2.157, Fs-63.25, Mms-7.477, Re-3.227, Bl-1.722. У другого не сильно отличаются. Параметры снимал сам с помощью Clio Pocket.
Что ж, рекомендации остаются в силе. ОЯ с заглушиванием поглотителем.
К этим динамикам будут прицеплены ВЧ звенья?
На вч планирую P.Audio BM-D450 с рупороами PH-170. Святослав, какой глубины рекомендуете ОЯ делать.
... Нашел на бумажке: Qms-6.469, Qes-3.235, Qts-2.157, Fs-63.25, Mms-7.477, Re-3.227, Bl-1.722. У другого не сильно отличаются. Параметры снимал сам с помощью Clio Pocket.
Роскошные параметры, особливо изумляет Mms-7,477гр.
Также вдохновляют ожидаемые Vas-2453 литра и SPL-104,9дБ/Ватт
P.S. или всё же запятая прыгнула влево (Mms=74,77гр).
Или здесь следует читать: Seas 21 калибром 8 дюймов.
А я сослепу прочёл- Seas 21,8 дюймов.
Прошу удалить лишнюю писанину.
Динамик 8 дюймов, Vas-54л. Диффузор очень тонкий и лёгкий.
Сделал бы сантиметров на пять глубже за край НЧ динамика при его посадке на переднюю панель.
Сам динамик прикрыл бы сзади чехлом из не плотной ткани, типа марли или фатина. Чтобы волокнистый поглотитель, например синтепон, не касался диффузора. Сзади ОЯ надо будет закрыть сильно перфорированной задней стенкой из малопризвучного материала, типа ДВП.
Динамики НЧ и ВЧ потребуется сблизить. Ось рупора ВЧ головки нацелить на ухо сидящего слушателя. Так что метровой высоты может не хватить.
Сам динамик прикрыл бы сзади чехлом из не плотной ткани. Чтобы волокнистый поглотитель, например синтепон, не касался диффузора. Сзади ОЯ надо будет закрыть сильно перфорированной задней стенкой из малопризвучного материала, типа ДВП.
Спасибо за советы.
