Электроника ЭП-017
Intelstar
5 Фев 2021
Пермь
Собственно никакой реакции на кнопки, при подаче питания только моргают светодиоды и все на этом, нашел инструкцию там написано что это автостоп, тонарм на месте, куда смотреть копать? кто сталкивался с подобной проблемой? у этого аппарата куча микросхем, аппарат тоже проходил профилактику и были меняны все литы
аппарат хороший, но ремонтировать оте две платы мелкой логики смысла нет. дешевле за сто уе купить бушный с европы
Читайте схему, без базовых знаний в электронике никак, лучше привлечь специалиста.
Скорее всего сдохла какая-то микросхема логики, то что не ремонтопригодный и тд не слушайти, все там чинится, но нужно понимание и осциллограф, в своей за 3 вечера нашел сдохшую мелкосхему, так что искать адекватного ремонтника надо.
На вегалабе есть огромный тред по теме 017.Читаю.
Самому лучше не ковырять,если нет знания и опыта.
Мне достался вот этот недавно аппарат.Внешка отличная.Всё работает,только глючил автостоп ,вырубался раньше ,иногда срабатывал где надо.
Лезть не охота было,но достало.
На скрине настройка безщелевого автостопа(не как у меня)
И безщелевой вариант лучше и проще.Его можно проще настроить.
И для кого эта инструкция? Кто там будет сотки ловить,тем более на таком расстоянии от иглы и как?
С щелевым вариантом проблема ещё и в том,если отверстие в пластинке не точное,то тонарм поматывает влево вправо,и автостоп считает что всё,приехали и вырубает раньше.
Так же нет возможности доиграть до конца пласты с короткой дорожкой автостопа.
У меня есть такие,с 1см дорожкой.(на фото есть,пластинка группы Орфей,там даже на одной стороне меньше 1см)
На фото всё как было после вскрытия,после перенастройки фото не делал.
Сделал чтоб не вырубало раньше,а срабатывало около 1см от яблока примерно.
Сдвинув блок автостопа почти до конца вверх.
Там ещё надо следить чтоб шторка не цеплялась за корпус фотоэлемента,слишком много свободы в пазах.
За такие идеи надо руки отбивать ,ногами.
А так,аппарат хороший,мне нравится.Звук мягкий.
Под крышку сразу приклеил подкладки,чтоб не стучало.
Вроде аппарат высшего класса сложности,но не качества)
Нельзя было что ли пружины нормальные поставить в петли?
Вон в Кенвуде простом ,в каком положении крышку оставил,там она и находится,не падает и не заваливается назад.
Крышки по весу одинаковые,проблем нет.
    164.9 KB · Просмотры: 144
    70.9 KB · Просмотры: 175
    120 KB · Просмотры: 147
    117.1 KB · Просмотры: 130
    133.9 KB · Просмотры: 152
    180.6 KB · Просмотры: 155
    141.2 KB · Просмотры: 179
    143 KB · Просмотры: 152
    105.2 KB · Просмотры: 145
    156.9 KB · Просмотры: 124
    177.8 KB · Просмотры: 153
    140.9 KB · Просмотры: 135
    98 KB · Просмотры: 133
Как себя чувствует китайская головка?
Да отлично всё.Наоборот мне нравится что у неё чуйка поменьше ,чем на кенвуде.
Звук мягкий,приятный.Но и пласты хорошие гоняю,ни шорохов ни треска нет почти.
Ну на некоторых да,всё таки пласты не из магазина.
Если сотрётся когда,такую же можно смело брать иглу.
Хотя опять же вкусы и желания у всех разные.
Сегодня ещё одну такую же китайскую заказал на всякий,ту что стоит ,гоняю активно.
Мало ли.
У меня ещё 2 башки есть,но они на э017 не станут как нужно.
Туда вообще мало что подходит по габаритам и установочной площадке и тем более весу,какой нужен.
Послушаю ещё,не знаю,пока не решил оставлю или нет.
У меня на нее хорошо Градо прижились, но звук все равно не очень, пришлось вывать релюшки глушения, несколько конденсаторов "красных флажочков" из тракта сигнала, припаял провода прямо к проводам от головы. Все равно от фона полностью избавиться не получилось. Продал начальнику. Сейчас Вега японская, по цене даже дешевле, но звук не сравнить и фон отсутствует совсем.
Не самая удачная модель непрофильного (военного) производства:(
А все три выпуска все разные по фонам и косякам.
На этой нет.
100%. Сколько таракана не тренируй, лошадью не стает!
Ну некоторые полые автоматы делают из него и довольны)
Так то он неплох,в общей оценке.
Не самая дачная модель непрофильного (военного) производства:(
А кто то наоборот говорит,что чуть ли не лучшая.
Ну,у каждого свои пожелания а аппаратам.
Я например на полностью ручном люблю.Без автоматики.
Привезли ещё одну 017,пока не лазил ,только проверил рабочий функционал.
Все релюхи работаю,микролифт работает,стробоскоп работает,на пуск реагирует,тонарм тоже.
Не крутит движок,не работает автостоп.медленное перемещение не работает,надо подшипник тонарма мазать.
Внешне прилично,но нет петель на крышку.
На пломбах.
Щас ещё подрублю ,в ручном режиме проверю ,что со звуком,иглой.
П.С.
Подключил,проверил,играет,по звуку примерно как и та что нормальная.
Послушал пару песен,пока палец не устал крутить диск)
Голова ГЗМ-053
    219.6 KB · Просмотры: 106
    82.4 KB · Просмотры: 98
    187.7 KB · Просмотры: 95
    106.6 KB · Просмотры: 101
    180.7 KB · Просмотры: 76
    162.2 KB · Просмотры: 113
    132.9 KB · Просмотры: 85
    223.6 KB · Просмотры: 78
    95.8 KB · Просмотры: 64
Отмыл 053ю.
Если потеряна защитная скоба,то для хранения и защиты идеально подходит колпачок от гелевых ручек Кроун)
Плотно держится,не соскакивает.
    80.4 KB · Просмотры: 80
    113.4 KB · Просмотры: 72
    150.9 KB · Просмотры: 102
Есть. Ей уже аж 20 лет. Но сейчас там все обленились... Я оттуда сюда пришёл, поискав, где ещё общаются на тему этой вертущки.
На предмет?
Ну как сказать... Прямой привод, электронный антискейтинг и всё это за 300 тех рублей (хоть это тогда была немалая сумма). Другие вертушки высшего класса стоили существенно дороже.
добавлю: пластиковый корпус, куча всякой электроники, отсутствие регулировок тонарма и как результат - всё это мимо звука.
пластиковый корпус
И?
Что позволило существенно упростить механику без ущерба надёжности аппарата.. Сколько тех же Арктуров дожило до нынешних времён. Меня, например, очень удивляло использование ниточек с грузиком для антискейтинга.:confused:
А использование соленоида со смазкой вместо дополнительного мотора для опускания и поднятия тонарма уменьшило и количество электроники, и обслуживание. Несмотря на то, что небольшой моторчик был бы красивым решением. Но дорогим.
Судя по фоткам, предыдущий хозяин не лазил внутрь щаловливыми ручонками. Посему маленький вопросик: провода, идущие от головки, имеют какой-нибудь экран или расчёт на то, что тонарм играет роль экрана? На схеме экран присутствует. А в реальности?
В реальноси провода приходят на реле, которые коротят сигнал на корпус, чтобы не было слышно страшного фона покуда иголка не коснется пластинки и фон замаскируется скрежетом вилила. Бонусом впаяны красные конденсаторы флажочками, из самой поганой керамики. Все это необходимо удалять не дожидаясь перетонита!
Это я знаю. Меня интересует именно экран, который нарисован на схеме.
Это реально экранированный кабель с 4мя проводами внутри, или таким образом обозначен металлический тонарм?
Там ужос-ужос сделан, провода с тонарма распаяны на колодку, с этой колодки экранированными проводами до релюшки, с релюшки уже на выход. Все для ловли фона.
Я с той колодки паял прямо на выход, в паузах не коротило на корпус, но фону при работе гораздо меньше.
Верю. Но на твоей фотке показаны провода без изоляции. Пресловутый литцендрат?
И я смотрю, там 5 проводов, типа есть и земляной. Но такое впечатление, что он просто идёт параллельно сигнальным проводам. И куда он подключён с другой стороны?
А на фотке от Drakonian вот так.
И кому верить?:unsure:
В японской вертушке расшивочная планка, куда припаяны провода из тонарма и сам тонарм, закрыты жестянкой , она припаяна на земляной вывод. В дальнейшем так же убирал фоняру в разных недоделанных дешманских ПроЖектах.
Вершина идиотизма- полметра неэкранированных сигнальных соплей, разбегающихся внутри пластикового корпуса вертушки АТ120USB . Основание тонарма тоже пластик. Руку к микролифту подносишь- фон в динамиках. Класс.....
VladVlad
